Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 111
Like Tree58Одобрявам
Моля препоръчайте подови тонколони за Rock & Heavy Metal
    Jul 2016
    #61
    Отговор: Моля препоръчайте подови тонколони за Rock & Heavy Metal
    Всичко има значение! И една песен да пуснеш в зависимост от качеството може да ти направи системата да звучи зле или добре, та това е в основата и няма смисъл да се класира.
    Колоните най-лесно се чуват, след това е усилвателя и накрая дака(източника).
  3. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #62
    Small woofers vs big woofers
    голям драйвер= бавен бас, реакция.
    Големите размери драйвери в ОТ основно са за кино, профи колони.
    Изключение е, ако е конструирана една hi-fi тонколона (както трябва) за да се минимизират повечето недостатъци (високият модели ОТ).
  4. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Някои казват,че 9'' е голям(въпреки,че размера няма значение...уж)
    За тонколони голям размер е 9,12 или 18''?
    Мисля,че трябва да се уточниш,защото така написано не е много ясно,поне за тези които са от скоро в темите.
    Jul 2016
    #64
    tek прекрасно те разбирам какво имаш предвид.
    Правил съм тонколони и тепърва още ще правя, та ми се е наложило да вляза материята.
    Просто не съм съгласен тези особености на някои изделия да се изтъкват като характеристика на цялото.
    Проблемът с контрола на големите драйвъри, освен в характеристиките на самия говорител, се корени и в захранващия елемент.
    Големи колони се захранват с мощни усилватели с голям дъмпинг фактор, това решава проблема с контрола.
    Не случайно между всички хай-фай колони стоят по два моноблока.
    А и както inches отбелязва, трябва да се конкретирзира какво е голям говорители, 10ка и 8ца не се големи говорители.
    Gena_bs и tek харесват това.
    Feb 2017
    #65
    Карвър предизвика вълнение в индустрията в средата на 80-те години на миналия век, когато предизвика две аудио списания от висок клас да му дадат какъвто и да е аудио усилвател на всяка цена и той би дублирал звука му на един от по-ниските си цени (и обикновено много по-мощен ) дизайни. Две списания приеха предизвикателството.
    Първо, The Audio Critic избра Mark Levinson ML-2, който Боб акустично копира (дублиране на трансферна функция) и продаде като свой усилвател M1.5t („t“ означава модифицирана трансферна функция).
    През 1985 г. списание Stereophile предизвика Боб да копира Conrad-Johnson Premier Four (марката и моделът не бяха посочени тогава, но бяха разкрити по-късно) усилвател в техните офиси в Ню Мексико в рамките на 48 часа. Усилвателите на Conrad Johnson бяха едни от най-ценените усилватели на деня, струващи над 6000 долара за чифт.
    И в двата случая предизвикателният усилвател може да бъде третиран само като „ черна кутия “ и дори не може да бъде премахнат капакът му. Независимо от това, Карвър използва тест за нулева разлика (тестването на нулева разлика се състои в задвижване на два различни усилвателя с идентични източници на сигнал и точни нива, но извън фаза точно на 180 градуса. Ако усилвателите бяха 100% идентични, нямаше да се чуе звук. Ако се чуваше звук, аудио усилвателите имаха различни свойства). Боб Карвър използва "дисторшън потове", за да въведе характеристики на усилвателя, фино настроени, за да нулира всякакви звукови разлики. Неговият модифициран звук от усилвателя беше толкова подобен, редакторите на Stereophile Magazine не можаха да направят разликата между неговия усилвател и този, струващ повече от 6000 долара. [5] Този усилвател се предлага на пазара като M1.0t за около $400.00. Carver успешно копира звука на целевия усилвател и спечели предизвикателството.
    Some of AVR's forum members attended at a Sevenoaks hifi shop and listened to the same kit with two cheap Maplins cables at £2 and £8 and a Chord Signature at £500. They found the cheaper Maplins cable easy to differentiate and the more expensive harder to differentiate from the Chord. Their resident sceptic agreed he could hear differences. The final conclusion was;
    ....from our sample of 20 near-individual tests, we got 14 correct answers. That works out at 70 per cent correct....
    So that is the second ABX to join What Hifi which suggests there is indeed a difference. But like What Hiif it shows the difference in results from Blind to ABX testing and how easy it is to try and obscure the two types of test.
    I've built several of my own amps (some of my own design and some from others) and spent a lot of time listening to high-end gear (which I used to sell) from the likes of Audio Research, PS-Audio and others. I firmly believed there were significant audible differences between amps as I'd heard them with my own ears.
    Then I started to hear about some convincing blind tests and finally conducted my own. I was stunned at the results. I couldn't tell a $300 amp from a $3000 in the store I was working at. Neither could anyone else who worked there. It was a major blow to my audio belief system. I'd always thought Julian Hirsch (main reviewer for Stereo Review) was an idiot for arguing all high quality amps, kept within their power limits, sound the same. It turns out he was right!
    Since then, I've read Douglas Self's book on amplifier design where he says the same thing--high quality amps with flat frequency response, low noise and low distortion all sound pretty much the same if kept within their power and current capabilities.
    I can certainly hear the difference between a class A single ended amp (which measure very poorly) and a conventional amp in a blind test. I can even tell the digital amps I've been involved with (Tripath Class T and various Class D designs) from a class AB amp in a blind test but they also have some measurable problems. But, between high quality low distortion conventional amps that measure well, I flunk the test and so does everyone else I know.
    For a recent non-believer, I used an Onkyo SR500 Dolby Digital receiver--purchased reconditioned for $200 (they're $250 - $300 new) against some well regarded separates. It's rated at 65 watts x 2 stereo per the FTC guidelines into 8 ohms. Distortion is 0.08% from 20-20k from 1 watt to 65 watts into 8 ohms. It has a "direct" bypass feature that supposedly bypasses all the digital/DSP for analog stereo signals.
    The Onkyo was put up against the well regarded Bryston 4B 300 wpc power amp and a Bryston 2 channel pre-amp. They were driving a pair of expensive floor standing KEF speakers and the source was a high-end Marantz CD player. The person who owns this system is very proud of it and has spent a lot of time getting what he considers to be the best sound possible.
    I had the Bryston owner pick the level he wanted to do the comparison at while listening to his system. I then used pink noise to level match the Onkyo to his system while he was out of the room. The Onkyo was running in its "Stereo Direct" analog mode.
    I called him back in to listen, he sat down in the sweet spot and I replayed the same CD track he'd used to pick the levels. He immediately started complaining about how bad the Onkyo sounded. He said it sounded thin, compressed, harsh and a few other things. I smiled and turned the Onkyo off and the music kept playing. He'd said all those negative things about his own Bryston gear!
    With him red faced, we proceeded to do at least an hour of listening with me swapping cables, or only pretending to, when he requested a switch. He listened to his favorite audiophile CDs. I did lots of swaps and fake swaps and during each would ask him which he thought he was listening to. In the end, his answers were roughly 50% correct which is the same as if he'd been randomly guessing. He even finally admitted, he couldn't tell which was which and WAS only guessing! I took his place and also couldn't hear any difference between the lowly receiver and his prized Bryston gear.
    For the analytical among you, I've done some input/output null difference testing as well. This is where you use a wide bandwidth analog (even passive) circuit to subtract the level matched (nulled) input from the output of an amplifier driving real speakers using real music--no sine waves or resistors here. The resulting difference signal is made up of ANY distortion or deviation produced by the amplifier. Some distortion analyzers work this way.
    My null tests have shown that even a modest $250 receiver can manage a -60db or better residual signal driving my relatively difficult speakers to fairly loud volumes. Higher quality amps can easily exceed a -70db null. Those are very low levels of residual distortion. Keep in mind this test reveals ANY kind of distortion--audible or not--including THD, phase distortion, IMD, TIM, slew problems, feedback issues, frequency response deviation, etc.
    You could argue that you might be able to hear things that are 60db below the signal, but I'm skeptical. It's easy to hear -60db worth of noise during quiet passages of music, but it's downright tough to hear something that's actually 60db below the signal. For those of you who have a volume control calibrated in db, turn it up to a comfortable listening level and then reduce the gain 60db (if you can without shutting the sound off) and see how much is left. It's hard to hear even in a quiet room!
    I'm not trying to start a flame war here, but I am suggesting those of you who think high quality amps have magical qualities like "warm", "airy", "detailed", "liquid", etc. might want to do some blind testing. Most of the differences I thought I heard evaporated once I didn't know which amp I was listening to and the others can be attributed to other factors.
    It's been my experience that hardcore audiophiles will dismiss the blind tests as flawed and they refuse to participate in these tests or acknowledge the results. Most of the magazines, of course, don't do them as it would be really bad for ad sales across the board. It's hard for any manufacture to sell a $3000 amplifier when the magazine demonstrates it sounds the same as a $300 one. The same goes for salespeople at high-end dealers. The owner of our store told us to keep our mouths shut as "our test was invalid" when we made our blind discovery.
    Don't get me wrong here, I'm not saying a $250 amp is all anyone needs. As you spend more money you tend to get more power, higher current capability, bigger power supplies, better construction, longer life, etc. Many of these are especially useful if you have inefficient and/or difficult to drive speakers and like it loud. But listening at the sorts of levels you'd use for critical comparisons, there's usually not enough of a difference to tell quality amps apart in a proper blind test.
    I'm also not saying that some amps don't have "euphoric distortion" that some people like (i.e. single ended amps). Some amps are measurably different (i.e. have a rolled off high-end). These amps are relatively easy to pick out in a blind test. I also know the thrill of building your own amp and the extra enjoyment you get from having built it.
    Finally, I've found few people that have actually participated in a proper blind amplifier test. Next time you're evaluating an amp, take a few extra minutes to level match it to a "reference" amplifier and have someone else swap cables in a way that you don't know which you're listening to. If you believe amps have their own "sound", you might be VERY surprised at the results!
    Apr 2001
    #66
    И каква е целта на това копи пейст от гугъл? Щом смяташ, че бюджета трябва да го дадеш за колони твоя воля.
    lazarus18 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #67
    Целта е да се разбере ,че тонколоните са основното в hi fi с-та.И това се знае от не знам колко години.И в старите книжки си е написано.
    Тогава започнах да чувам за някои убедителни слепи тестове и накрая проведох своя собствен. Бях изумена от резултатите. Не можех да различа усилвател от $300 от $3000 в магазина, в който работех. Нито може някой друг, който е работил там. Това беше сериозен удар върху моята аудио система от вярвания. Винаги съм смятал, че Джулиан Хирш (главен рецензент на Stereo Review) е идиот, който твърди, че всички висококачествени усилватели, държани в границите на мощността им, звучат еднакво. Оказа се, че е бил прав!
    Оттогава прочетох книгата на Дъглас Селф за дизайна на усилватели, където той казва същото - висококачествени усилватели с равна честотна характеристика, нисък шум и ниско изкривяване, всички звучат почти еднакво, ако се поддържат в рамките на тяхната мощност и текущи възможности.
    За пробите с нисък клас ресивер е написал по-нататък.
    Само,че когато аз го твърдях в една друга тема и съветвах питащия за нормален стерео ресивер с i-net радио възможности и USB порт...или просто са си добави един плеър с USB(CD/DVD/Blu ray) за смешна сума,някои продължиха да го впрягат да си прави компютъра еди как си...
    Slusatel одобрява това.
    Jul 2016
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Tи разлика между източник и усилвател правиш ли?
    Човекът от другата тема си има усилвател, драмата му беше в източника.
    А колкото до това, дали можеш да различиш усилвател за 5000 долара и 300 долара, то ако не можеш не си за този 'спорт' или колоните ти са тотална боза.
    Вържи на Focal Grande Utopia eдно денонче за 300долара и след това един Макинтош за 5000 пък да видим дали няма да чуеш разлика.
    lazarus18 и Gena_bs харесват това.
  11. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #69
    Аз правя много разлики.
    Освен това ако ти познаеш дали източника е на ''човека'' компютъра или плеър от 100 лв. се обади на хисарския поп.И то ,ако компа наистина е на ниво.
    Не знам кои колони са тотална боза щото съм имал доста ,ама със сигурност не си ги правил ти.
    От много неща разбираш,виждал си 1-2 тв-ра(или така им казваш) и там даваш ъкъл.
    Не ми се занимава с тебе.И просто те моля да не ми задаваш въпроси.Може да не четеш мненията ми,много е лесно .Ако имаш желание се изказвай в темите,но не искам да ти отговарям на глупостите.Прави си колоните с Каспичански говорители,аз не ти преча.
    Силно се наявам да е за последно.
    Поне тук няма да се занимавам с тебе.
    Apr 2001
    #70
    Съгласен съм, че колоните са основното в една аудио система, но не е задължително да са най-скъпия разход в нея. За мен се тръгва от помещението (размер и възможно разположение) след това каква музика се слуша, на какви нива се слуша и лични предпочитания за звук и на тази база се избират колоните, които имат най-силно изразения характер за звука. Но от моя опит за да се изкара потенциала на колоните усилвателя струва повече от е тях.
    Този пост е редактиран от pip00; 14-12-21 в 18:39.
    Apr 2001
    #71
    На времето, когато все още се правеха читави hifi изложения със семинари, тестове и т. съм присъствал на доста интересни тестове и сравнения, плюс личните такива, така че нямам нужда от клипове от ютюб за да си съставя мнение.
    Едно таква точно с ATC при вносителя им в София. Подовия модел 20 захранени с leema свиреха страхотно , а 40-ките с усилвател на avi, мисля беше свиреха като вефове. Аз предпочитам 20ките, но 40ките със сигурност бяха много далеч от това на което са способни заради усилвателя.
    Няма един отговор за всички освен може би, че системата свири колкото най-лошото звено в нея.
    Gena_bs одобрява това.
  15. Junior Member
    Aug 2010
    #72
    Благодаря на Rakeem за конкретните модели ОТ, които ми е предложил, въпреки че за мен е финансово непосилно да си ги позволя нови. За мен беше полезно да разбера дали мога да си позволя в търсенето модели ОТ от по-старите /с по-плитки кутии и по-големи басови говорители/ за слушане на рок музика. Все пак не разбрах може ли визуално по определени размери на говорителите и кутията да се ориентирам дали дадени ОТ имат потенциала за слушане на рок музика?
    Feb 2017
    #73
    Точно това пишат във форумите - че не могат да се различат при едни и същи колони, освен от "златоухите", ако си чувал това нарицание
    Jul 2016
    #74
    Едно интересно откритие: yamaha ns200m
    https://www.olx.bg/d/ad/prodavam-lic...2-ID8JoQ1.html
    Aко се намери мераклия, задължително прослушване, освен с музика и с тон генератор, ако има нещо гнило ще се чуе най-лесно.
    #75
    40 годишни колони, заден bass reflex - аз не бих си ги причинил.
    Иначе са били доста добри в началото на 80-те.
  1. Mitsubishi Heavy SRK-_ZJ-S - моля за мнения
    От koranto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 20
    Последно: 06-10-12, 18:58
  2. ОТ и усилвател до 800-1000 лв. за heavy metal в lossless формат
    От wrathchild във форум Аудиотехника
    Отговори: 13
    Последно: 15-05-12, 22:24
  3. Mitsubishi Heavy - моля за сервизни описания
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 27-01-10, 11:14
  4. Препоръчайте ми тонколони за PC 2+1
    От naskovolley във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-12-09, 17:29
  5. Rock & Heavy metal концерти
    От vassiljp във форум Музика, филми и театър
    Последно: 25-12-04, 14:00
