Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 55
Like Tree2Одобрявам
Каква топлоизолация да сложа?
    Feb 2005
    Здравейте, тук сум намирал много интересни сувети, сега отново сум на кръстопът:
    Искам да си поставя външна топлоизолация на тухлената къща, но ми се объркаха представите: Доскоро смятах, че от XPS (тип Fibran) по добро няма т.к. има затворена структура и в него не може да прониква влага, която е много добър топлопроводник, да аме не EPS или Стереопор,било не само два пъти по-евтино, но и по добро, защото пропускало водните пари и нямало да се получава конденз. Хубаво ама ако се наруши някуде замазката или не е добре направена, тогава какво става.
    Друго според BASF техният продукт "NEOPOR" бил по добър и от XPS и EPS заради графита, но иначе си е стереопор,но цената му е най голяма.
    За да се объркам окончателно са и каменните минералните вати на Rockool например.
    Ако се реши този въпрос, автоматически следва втория, как да бъде завършено (замазано)
    Структурна мазилка
    Полимерна мазилка
    Силикатна мазилка
    Силиконова мазилка
    Може да има и други, тук как стоят нещата с предилмставата и недостатъците им.
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: топлоизолация
    Това което пиша са си мои собствени убеждения.
    Най-добре е XPS - тип fibran. Няма нищо фатално, ако на места изолацията е нарушена при външни изработки. Ако обаче правиш вътрешна изолация и пропуснеш съвсем малък участък, то това вече е фатално, в смисъл, че там винаги ще имаш мухъл. Някъде четох преди време за точка на замръзване. Ако изолацията е вътрешна, то точката на замръзване е точно на външния край на изолацията, защото стената не се отоплява. Ако изолацията е външна, то точката на замръзване е някъде във външния край на стената, а даже и извън нея. Затова казвам, че няма да е фатално ако някъде има малки пропуски при външни изолации. Считам, че трябва да се обръща по сериозно внимание на укрепването и качествената изработка. Това което виждам по София (как набързо се прави) хич не ми харесва. Очаквам до две-три години (когато започне да влиза влага между стената и изолацията) да станем свидетели на падащи изолации по улиците.
    Mar 2005
    Re: топлоизолация
    Топлоизолацията (XPS, EPS, Каменна вата, стъклена вата и др.) и хидроизолацията са 2 съвсем отделни неща. В случая не говоря за онази хидроизолация, която слагат по покривите или по основите на къщите. Става въпрос за паронепропускливи мембрани, които предпазват навлизане на влага в изолационния материал. Лощото е, че в 99% от случаите не се слагат. Друг вариант е запечатка от самата мазилка.
    А дали да се сложи екструдиран пенополистирол (стиропор) или експандиран пенополиуретан ( с търговска марка Fibran напр.) или различните му там вати, според мен зависи от съотношението коефицент на топлопроводимост / цена, вкл. със запечатката.
    А по въпроса каква да бъде мазилката - това е същото като да питаш какъв цвят да е - на кой каквото му харесва и каквото му е според джоба.
    Jun 2005
    Re: топлоизолация
    Цитат Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Eкструдирания пенополистирол (стиропор) след време се свива, за разлика от експандирания пенополиуретан ( с търговска марка Fibran напр.)
    Mar 2005
    Re: топлоизолация
    след колко време? В смисъл, дали е след 3-4 години или 15-20 години?
    Oct 2004
    Re: топлоизолация
    Стирпопора в панелите се стопява (изпарява) след около 50 години - не съм виждал, така са ми казвали...
    Mar 2005
    Re: топлоизолация
    еееех, след 50 години и аз ще съм се стопил.....
    Mar 2005
    Re: топлоизолация
    Според мен отговора на въпроса ти е прост.Първо трябва да се обедиш , че от някъде ня ти влиза вода (казвам вода а не влага), защо?
    Защото ако имаш влага , причините могат да са много.
    Няма да влизам в подробности за (теория на топлинния мост), материала е сложен а и малко изследван.
    Така , че каквато и изолация да сложиш ще ти свърши работа, при условие че гореспоменатите фактори ги няма.
    Успех!
    emos, е прав донякъде:-), само че никой не го е доказал че е вярно,При разрушаване на стари панели , наистина стиропора го няма.Но навремето не се и слагаше.Човека говори за тухлена зидария , не за панели все пак:-)
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: топлоизолация
    Доколкото ми е известно, върху тухли се слага екструдиран пенополистирол (стиропор) - за да може да "диша", върху бетон - експандиран пенополиуретан XPS. След поставянето изолацията се шпаклова с материал който е за тази цел (шпакловане на топлоизолационни плоскости) - той има съставки които са хидроизолиращи и предпазват плоскостите от атмосферните влияния. И XPS-a и EPS-a се топят ако са подложени на пряка слънчева светлина. Върху шпакловката е силно препоръчително да се постави някаква външна мазилка или фасадна боя (фасаген). По този начин се предпазва шпакловката.
    Mar 2005
    Re: топлоизолация
    Да това е технологията , спор няма.
    Dec 2003
    Re: топлоизолация
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Има фасадна боя със силикон предназначена за външни мазилки.В "Бестимекс" има такава на баки по 25 кг. Цената и беше много добра. По спомени 5 л - 20 лв не помня точно.
    А за топлоизоцалия съм твърдо за "Rockwool" .Свързващото влакната вещество издържа 250 градуса.Самите влакна издържат на повече от 1000 градуса.Минералната вата издържа на резки температурни промени.Не поема влага.
    За външни стени е подходяща Fasade Slab - 25,50,80, 100 и 125 ммдебелина /плочи 1000х 600мм/.
    Двуслойният строеж на тези плочи осигурява стабилна основа за полагане на минерални мазилки.
    Има много видове за вътрешни преградни стени, бетонни плочи и т.н.
    Само не знам дали ще са по джоба ти.
    Aug 2005
    Re: топлоизолация
    Само да вмъкна някои уточнения поради омешването на понятията:
    1. Пенополиуретана няма нищо общо нито с Фибрана, нита с Стиропора, а е монтажната пяна /тази на флаконите/.
    2. И Фибрана и Стиропора са от полистирен /полистирол значи същото/.
    3. XPS - екструдиран полистирен - Фибрана е такъв, не Стиропора.
    4. EPS - експандиран полистирен - Стиропора е такъв, не Фибрана.
    5. Както виждате и двете са на основата на една и съща суровина, разликата е в технологията на производството. От тук следват и разликите в качествата и цената.
    XPS е по-нов, по- качествен и по-скъп материал от EPS.
    6. Ватата е нещо съвсем различно. Някой изказа мнението, че не поемала влага. Това е така по отношение на нишките от които е направени, затова пък като цяло между същите тези нишки влагата си влиза и се задържа много добре, даже бих казал виждали ли сте накисната гъба за миене.
    Dec 2003
    Re: топлоизолация
    Цитат Първоначално публикувано от kapcho
    Ами пробвал съм на мин.вата Рокул .Не поема .А и продавам такава.Като доставим вагон на ТЕЦа някой път стои с месеци навъмн на двора им .
  17. Тук е от
    Aug 2005
    Re: топлоизолация
    Този модел който описваш не го познавам - но пишеш, че е с двуслоен строеж.
    Аз говорех по принцип -* лично съм присъствал при демонтажа на неправилно монтирана хидроизолация /на един месец/ и отдолу ватата 2х7 см /даже беше Роклул от бая твърдата/ беше станала на парцали та се наложи да я сменяме с нова.
    И наче ако питате мен, аз ако имах пари /ама трябват доста/ бих избрал варианта отвън на вътре:
    Фасадни тухлички/декоративни/+вата/просто се губи смисъла от твърда изолация/+тухлена стена,
    А иначе:
    Мазилка+Фибран мин 4-5 см /или подобно XPS/+стена.
    Стиропор бих намятал само върху хидроизолацията на сутерена /и то това само за да не се скъса хидроизолацията при засипването /
    Като шега @kris11 : Ама ти пробвай да я извадиш от наелоновия пакет първо.
    Едит: Е сега я погледнах тази Facade Slab - 2 см 180кг/м3 вата, останалото 94кг/м3. Това значи, че 5 см плоча ще е 128,4 кг/м3 срещу 30 кг/м3 спрямо Фибрана. Извинявай ама предимствата на ватата са:
    1. Пожарозащита
    2. По-ниска цена спрямо Фибрана - затова и се ползва в преградни стени, о(т)качени тавани вентилируеми фасади и т.н.
    При тази плътност на ватата цената и фърка до небето и смисъла е нулев освен ако не гониш пожарозащита, но след като е отвън на фасадата хич не ми се връзва и пожарозащитата.
    Jun 2005
    Re: топлоизолация
    1 2 3 абсолютно просто ползвах Copy Paste...
    5 Тая именно разлика в технологията води и до тва 4е Стиропора "изчезва"
    @TAZ ми абсолютно видимо след 3-4г стиропора почва да се вижда как "изчезва" а не след 50г - всъщност той просто се свива и направо се смарангясва
    и говоря за "ново строителство" тухла.
    между другото външна изолация 2-3cm е пълна глупост - никва работа
    не че не не се усеща разлика ама...
  1. Вътрешна топлоизолация- има ли смисъл и ка
    От zhelko във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 280
    Последно: 31-08-17, 12:58
  2. CPU поддържа памет до 1866. каква памет да сложа.
    От divxxx във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 27-06-13, 15:11
  3. Топлоизолация на климатик
    От vyrhara във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 18-12-11, 23:34
  4. Топлоизолация на къща - въпрос ???
    От d_imige във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 04-11-11, 17:48
  5. Каква топлоизолация да избера?
    От Bobsun5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 10
    Последно: 14-03-05, 16:08
