Резултати от 1 до 15 от общо 45
Like Tree25Одобрявам
Интериорна врата-алуминиева или пвц
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Здравейте!Трябва да се смени 1 от вратите в апартамента и тук идва въпроса от какъв материал да е новата-алуминий или пвц?Основното,което се търси е по-добрата шумоизолация,както и изпълнението.Кои профили,обкови,марки стават и кои-не?Също така търся комплексна услуга-не само да я поставят,но и да измажат след монтажа.За Пловдив става въпрос.До момента съм намерил 2 фирми,предлагащи цялостна услуга-Ролпласт и Уют стил.Всякакви мнения и отзиви за тези и др.фирми ще са от полза!
    Благодаря на отзовалите се!
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Интериорна врата-алуминиева или пвц
    Тази врата за баня/WC/ ли е? За стая, мисля, че това са последните материали, които стават.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    от пвц стават скъпички вратите, щото не може да се направи от крило както балконските "врати" , което води до специален профил за врата който е доста масивен и от там - скъп.
    за интериор - алуминий или дървена.
    иначе аз съм с алуминиеви вътре със двоен стъклопакет - нищо не се чува от съседните стаи.
  5. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Родителите ми в момента правят ремонт и сложиха PVC врата на бяната - излезе към 200 лв. На мен ми е малко неестествено, защото е много лека - машинално прилагам повече сила при отваряне и затваряне.
    Където живея аз сме с алуминиева. За да излезе по-евтино (а и по-красиво, по мое мнение) сме сложили огледала от двете страни. Според мен е по-добър вариант. Слагали сме я преди ~ 3,5-4 години и излезе към 350 лв. от Ролпласт (без измазването). Всеки път, когато сме имали вземане-даване са били коректни.
    За шумоизолация между двата вида не мога да коментирам.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Интериорни или екстериорни врати само от дърво, независимо дали масив или каркас с плоскости.Страхотни врати стават, но си иска майсторска ръка да пипне, нищо общо с подобията, които се правят сега.Всичко друго е заместител.Иначе, щом сменяш само една врата, би следвало дизайна да е сходен с другите ти врати в жилището.Ако си решил ПВЦ или алуминий - алуминий за мокрите помещения, ПВЦ за другите.Много е условно кои стават и кои не, много зависи от самата изработка.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Врата от масив е безмислено упражнение. По точно скъпо начинание с предизвестен/кофти/, откъм качество резултат. За останалото си напълно прав.
  9. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    За врата на стая става въпрос-не съм уточнил.На банята е алуминиева,но фирмата,която я прави отдавна вече не е на пазара.Умишлено не съм споменал дървена,щото тая опция при мен не стои.За сега явно ще е от алуминий-кажете нещо за профил,обков?
    Ямбол
    А, не е безмислено, всичко зависи от майстора.Безспорно не е евтин вариант, иска доста търсене и тичане - малко са вече хората, които правят качествени неща, но при майсторска работа и съответен материал вратата е вечна.Такива красоти могат да се направят и такова качество да се постигне, че ум да ти зайде, но всичко зависи от зависи, дето се казва.При нашето забързано ежедневие обаче, винаги искаме на момента и затова, за жалост, почти изчезна стария майсторлък - няма на кого да се предаде, никой не иска да чиракува 5-6 години да се научи, всичко вече е унификация и готови профили.И не само за врати и прозорци - почти всичко вече е на този принцип.Затова всичко прилича на болница или учреждение - мое мнение.Иначе за врата профил етем е1000 да речем, обков да речем СИГЕНЯ, МАКО, но най-добре е обкова да е разработен за съответния профил.
    Този пост е редактиран от edi1; 15-05-13 в 09:09.
    Aug 2011
    В къщи съм с качествени шпервани врати-едно също горе долу бюджетно решение.Алуминиева интериорна врата освен ако е с фладер и каса ми седи като в поликлиника,ама цената вече се качва на нивото на една фурнирована с естествен фурнир врата.
    Jun 2002
    А-а-а, не искам и да чуя за врата от "масив". Имам една, която сложихме в детската преди 12г. Уж наш, проверен майстор я прави. Освен високата цена, още на първата година, тази врата толкова се изметна, че почти не може да се затваря. Отделно се отвориха цели процепи по 1-2см. по самата нея. Жената още "благославя" т.н. майстор. Пак тогава в банята сложих бяла алуминиева, запълнена с пвц отвътре, която няма никакъв проблем. През 2010г. сложих из къщата 2 нови алуминиеви цветни с "пълнеж" от ламинирана плоскост. Просто на момента тогава фирмата нямаше пвц с искания от мен цвят. Чудесни врати и нищо общо с "поликлиника".
    Навсякъде се отнася за каса и врата.
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Масивът да не е бил чам?
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    моите вкъщи са алуминиеви профила е на алтест - профила е тъничък но пък имаха наличен цвета който ми трябваше /венге/ , а и трябваха бързо и евтино.
    не съм имал проблеми.
    на алуминиева врата няма какво да се слага от към механизъм - панти, брава и дръжки, при които също си ограничен от цвета може да ти сложат още един комплект панти ако ще я правиш със стъклопакет, защото става тежка.
    по-скоро трябва да се внимава от към монтаж - да се захване всичко добре за да не мръдне впоследствие защото няма какво да се регулира.
  16. Banned
    Nov 2009
    Edi1,въпросче...Защо за мокро помещение алуминий а за другите-пвс?...Аз също съм слушал приказките за влиянието на топлина,влага,но нима един ПВСкомплект на южна тераса се нагрява по малко от колкото в мокро помещение?Питам защото ще монтирам врата на банята.За останалите врати се спрях на старозагорска фирма,изцяло стъклени крила,ама не успяхме да се договорим ,защото стъклата им бяха отврат,докато МДФ-а за касите в мострената им зала бе идеален!..Поне това, което бе изложено!.....За банята клоня към ПВС,останалата дограма ми е Брюгман,ако и такъв клас дограма поддаде в една баня....баф мааму!....
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    По-лесно се чисти, по-лесно се разглобява при проблем с упълтенията, който рано или късно настъпва, такива прозаични неща, нищо друго.Аз за мокро имам предвид, директно да е в допир с водата.
    Nov 2013
    Добрата шумоизолация идва от специални вертикални раздупчени профили, технология, която е осъвършенствана във времето и ПВЦ покритие.
    Най-добре е да си вземеш хубави ламинатни врати за вътрешни, защото те създава уют и шумоизолация , които ПВЦ и алуминиевата дограма не могат да създадат. Цяла европа обзавежда дома си по този начин.
    Относно дограмата - Кьомерлинк , Рехау за читави. Ако ти трябва нещо по-луксозно, разгледай Капо Австрия.
    Разглейдай тези интериорни врати Miahov. Препоръчвам ти ги.
  1. PVC или алуминиева дограма?
    От mikk във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 62
    Последно: 24-11-16, 14:52
  2. Боядиване на алуминиева дограма
    От gogorog във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 12-04-12, 22:09
  3. Алуминиева врата
    От ops5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-02-12, 17:16
  4. ПРЕМЕСТЕНО: Алуминиева врата
    От kod във форум Хоби и свободно време
    Последно: 28-01-11, 23:55
  5. Премахване на изолационна пяна от алуминиева дограма
    От helios1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 03-10-06, 20:58
