Re: Вътрешна изолация на тавана
  Привет от две години на три от стаите на тавана съм залепил от немските плоскости с размер 50/50 см и дебелина 1см и определено има голям ефект. В една от стаите тавана ми правеше конденз и беше в мухал, но вече това е лош спомен. Също като теб съм на последния етаж и над мен е само подпокривно пространство с тавански стаи. Ако ще лепиш плоскости си купи от качествените декоративни но не с дебелина 0.5 см а по- големи. Монтажа е лесен. Сам съм си ги лепил със силикон и оразмеряването не е сложно.Важно е тавана ти да е равен или с малки неравности. Ако разликата е повече от 0.5 см. трябва предварително да шпакловаш неравностите. Ако преди това не си лепил такива плоскости те съветвам да започнеш от средата на тавана, там където обикновено е крушката и да ги лепиш по диагонал, по този начин дори да има някакви разстояния между плоскостите не се забелязват и не дразнят погледа ти.
  Не трябва ли да се шпакловат залепените плоскости на тавана както се прави при топлоизолация на стените?
  Здравей. Направих си хола точно както си писал- залепих 2 см стиропор на тавана и върху него декоративните плоскости. Спрях се на стиропор, защото фибрана е цветен и ще се вижда през тънките плоскости. Стиропора го залепих директно на тавана с лепило за фаянс, а декоративните плочки със силикон. Не мога да преценя какъв е ефекта от цялата изолация, защото досега тази стая през зимата не се отопляваше, но като се има предвид че топлината отива нагоре си мисля че ефект има, а като средства и труд не е кой знае какво.
  в 2 различни помещения аз съм направил 2 различни избора - пластмасови панели в едното и дървени в другото
монтажът и на двете е лесен, защото е вариация на "клик" системата. дупка в тавана, дюбелче и после с винтоверта работата заспива за отрицателно време. като дойде зимата ще сравня ефекта в двете помещения, като дървените са в жилищно, а пластмасовите в офис. честно, нямам си представа дали въздухът в пластмасовите панели или дървото на дървените ще изолира по-добре, но при всяко едно положение не мисля, че отстъпват на стиропора. със стиропор съм направил изолация на тавана на остъклен северен балкон, но какъв е ефектът могат да кажат само презимувалите там картофи :))
любопитното е, че на пръв поглед вариантът със стиропор е уж по-евтин, но като тегли човек чертата се оказва, че са на кантар с пластмасата, като обаче красотата е определено в полза на нефтопродукта ;)
е, дървото е 2-3 пъти по-скъпо, но пък и дава друга фаца на стаята...
     Отговор: Re: Вътрешна изолация на тавана
elegator
                      ВЪПРОСЪТ ми е за ДОПУСТИМИЯТ РАЗМЕР на  НЕРАВНОСТИ на таван, по който искаме да налепим стиропорови плоскости. Неравностите са резултат на лошо строителство и по-точно - от лошо замазани, но нешпакловани  елекрически проводници към полилея в средата на стаята. Неравностите между тавана и замазката на кабелите е под 0.5 см. Струва ми се обаче , че достатъчен контакт за  залепването няма да има и не смея да рискувам да хвърлим напразно средства и труд . Имате ли повече сведения, опит и препоръки с неравностите, които да споделите.
  Виж в темата "Вътрешна топлоизолация - има ли смисъл". На стр.7 има снимков материал, който може да ти е от полза.
     Отговор: Вътрешна изолация на тавана
  Може ли да сложа на тавана стириопор  3 см и под него плоскости декоративни от 0.5 см и с какво да ги залепя?
  Много по добре е да сложиш 3см. XPS, при това оребрен. След това ще шпакловаш с мрежа и лепило, но от лепилото, не за шпакловка, а от това с което си лепил XPS-a, като едновремено със шпакловането на мрежата лепиш и декоративните плоскости. Един съвет лепилото на Baumit e изключително здраво.
  И аз съм намислил да правя същото следващата пролет. Смятам да сложа 2 см XPS и понеже не искам да цапам много, вместо мрежа и шпакловка ще сложа декоративни плоскости. Въпросът е, може ли XPS да се залепи достатъчно здраво само с лепило, без да се дупчи за дюбели или не. Причината е пак същата, по-малко мръсотия.
dimkaraganchev
    Може, няма проблем, стига лепилото да е качествено и да се лепи плътно на гребен. А и основата да е добре почистена и ако се налага обработена.
  Основата е латекс. Какво би трябвало да направя, за да я почистя добре и да я обработя?
  Трябва да се остърже максимално добре.
  Лепи с пяна.Ако латекса е здраво захванат за тавана, никакви проблеми няма да имаш.Изпробвано.Ще си спестиш стъргането за подготовка за циментовото лепило.
  Точно това ми ще да стане. Стъргането обезсмисля цялото начинание - ще пада много боклук. А пък ако не ми пречеше боклука, спокойно щях да мина на гипс картон. Може би ще пробвам с една стая, да видя какво ще стане, пък после ще оправя и целия апартамент.
