ако над тебе е отопляван апартамент файда голяма няма да видиш ,по добре външна изолация ако нямаш
Аз съм сложил стиропор 3 см и директно върху него декоративни плоскости, но това им е първа зима. Не знам дали ще се образува конденз, но има ефект.
окачен таван е най доброто което можеш да направиш .. дори отдолу да няма вата ами да е кухина ефекта е осезаем щото въздуха също е доста добър изолатор като няма циркулация
Питай някой в северна Бг, дали е най-доброто..... Ако очакваш с окачен таван от 1см стиропор и въздуха над него да има осезаем ефект.....Това се слага само в търговските обекти, където с друго няма как да се запълнят високите тавани. От ефективна гледна точка, това е най-нерентабилното.... :)
В стария апартамент, в който бях нямах изолация на тавана - студена панелка. При нанасянето там, махахме 2 см стар стиропор и отдолу навсякъде имаше прилично количество плесени и мухъл. Сложихме също стиропор, но след година правихме и външна с 5 см стиропор и голямо подобрение в топлозагубите не видях - всичко си бягаше през плочата и в комшията отгоре, който не топлеше твърде. Та мерака ми е и там да направя някаква изолация на тавана, да е комфортно на квартирантите.
В сегашния "тухлен" апартамент в блок с ТЕЦ, сложих 2 см фибран и декоративни стиропорени 50*50 пана. Ефекта е огромен! Вътрешната изолация е също фибран 2 см и шпакловано с мрежа.
В новопостроена самостоятелна сграда на 500 м от Дунава, изолацията е 15 см въздушна възгавница и сложихме 5 см вата върху гипсокартона, който е затворен /т.е. няма отвори за лунички и други.../. Външната е 5 см стиропор и засега XE12QKE се справя отлично при поддържане на 18-20 градуса постоянно в помещението, което няма други ел.уреди или печка. Може би малко повече конденз, в предвид мъглите в последните 20-30 дни, но нищо фрапиращо. Конденза на 12PKE май е доста повече /може би защото е по-натоварен при малко по-други условия е/.
Така като чета накъде отиват работите - май и в панелката ще се слага фибран, но запечатан със шпакловка, че тея декоративни плоскости, все отнасят по някой белег /я от играчка на децата, я от прахосмукачка при махане на някой пришълец :)
Окачения таван, мисля че е доста по-лош вариянт от гипсокартона, а кой знае колко по-лесно е евтино няма да е.
И аз както останалите потребители съм установил, че 20-30% от топлината в помещението бяга през тавана. Лошото е че в момента имам около 11 см. разстояние от тавана до климатика. Сложиха го така защото казаха, че иначе ще е много ниско до пода и ще вдига голям прахоляк. Мисля си тази година да налепя фибран поне там където отоплявам. За да не падне тавана много ниско, мога ли да сложа фибран с дебелина 3 см, ясно е че 5 см е по-добре, но над климатика ще останат около 5 см, това не е ли малко. Ако пък го направя с 3 см дебелина ще останат около 7-8см. Мисля да взема този с вафлена текстура. Може ли да ми препоръчате някакъв с по голяма плътност или по-добри изолационни качества. Благодаря!
Върни се нa 2 стрaницa, тaм имa еднa препрaткa към другaтa темa, тaм ще нaмериш отговори нa достa въпроси.5 см ми се виждa мaлко, мaкaр до колкото помня, зa МИДЕЯ товa беше минимумa отстояние.
Еди1, благодаря за отговора. За Мидеа след като вече ми монтираха климатика видях, че дават 15 см от тавана. Сега е на 11 см от тавана, но до пода остават 214 см, а го дават да е поне 230 см до пода. Така че явно няма как да ги покрия тези изисквания. Въпроса ми е 3см дебелина дали ще са достатъчни, или да слагам 5 см, пък то никой климатик не е вечен.
P.S. Не можах да видя на втора страница къде е тази препратка.
5 см винaги е по-добре от 3 см.Дaй мaлко подробности зa помещението-вид, съседи от горе, тaкивa нещa.Сaмо си мисля, дaли при толковa близко до изолирaн тaвaн, мaшинaтa ти ще рaботи коректно, дa не вземе дa се лъже дaтчикa.То и зa товa имa решение, де-зaдaвa се по-високa темперaтурa.
Първи етаж от къща. Нямам съседи. Височина до тавана около 2.5 м (не е много прав, но с гипсова и финишна циментова шпакловка на цересит и силиконова боя). Няма изолация, поне пода е от дебело дюшеме. Датчика така или иначе ще го изваждам извън вътрешното тялото на климатика, защото не измерва много правилно. Въпроса е 5 см дали ще са достатъчни за нормалната циркулация на въздуха.
И аз се чудя дали ще има голям резултат ако си направя изолация на тавана от стиропор.Проблема е че климатика ми в момента е на 10 см от тавана.Другото е че комшиите над мен,имат 2 см фибран на пода си, и върху него 8 мм ламинат ,имат и малки деца и си топлят целодневно.Та се чудя при това положение ще има ли голям смисъл от изолиране на тавана.
