https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19121&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19122&stc=1
Ще му се напука ако не направи фугите като хората
Да, багериста е прав , ако са добре направени фугите , при положение че основата е бетон , не би трябвало да се пукат . Но така или иначе двойната скара е по добра - имаш момент на приплъзване и избягване на излишните напрежения в конструкцията.Другото предимство е по малко на брой окачвачи и по лесно изравняване на конструкцията . Аз лично съм направил таваните навсякъде с двойна скара и 10см изолация на Кнауф Classic 035 ECOSE и парозащитна мембрана Ондутис AL 150 и немам грижи .
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19124&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19123&stc=1
Ще се напука! С материалите, профили и картон, с които се работи в България, ще се напука, както и да прави фугите.
Ми аз също съм ги правил в България , но изисках да ми докарат платна на Ригипс 12,5мм а също и техни профили , защото като видех това което имаха в склада и ми се ревеше . Профилите им беха по лабави от капачки за буркани . Е, чаках ги близо една седмица , но не исках да правя компромиси в собственото си жилище. А за колегата дето пита , обикновенния найлон нема функциите на парозащитна мембрана - самата мембрана има микроотвори които пропускат част от влагата в помещението ( или както се казва позволяват на помещението да диша ) . С найлона ще го запечаташ напълно и ще подпомагаш развитието на мухъла . Всяка една уважаваща себе си борса би требвало да може да я достави . Ако ли не влез на страницата на Ондулайн България и намери регионалния им дистрибутор
Здравей!
Схемата да сложиш найлон под ватата е много точна.Аз си направих такава и спалнята ми стана адски топла(най-топлата от целия апартамент, а беше най-студената - тавана ми се пада открита тераса на комшията отгоре), а относно конструкцията малко ти е грешна.CD профилите ги остави така както са, но ги сложи през 60 см, а окачвачите през 50 см или по-малко(колкото ти е дължината си я раздели, но да не минава 50см до окачвач).Минаха две години откакто съм направил целия апартамент с окачените тавани и напукано, нямам.Също така на кнауф има за фугите специален гипс и задължително стъклофазерна лента.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19127&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19128&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19129&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19130&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19133&stc=1
:029:Това ако го видят колегите от Кнауф, ще изпукат от смях ,или тук некой се опитва да пише нови технологии в сухото строителство . А пък ако това нещо го видя на некой от нашите обекти , всички картонджии летят на минутата . Преди 3 години на една банка в Прага имах едни словаци дето за два дена , докато ме немаше , беха набухали близо 120 кв.м. заседателна зала по тая схема . Е инвеститора ма накара да да дойда от 300 км. и да му обясня според коя система на Кнауф/Ригипс е изпълнено заданието . Червих се като ученичка , ма тия ги пратих там откъде са излезнали, та си платиха и материала дето беха съсипали. Има си норми и изисквания които требва да се спазват . А ако некой не го разбира тоя занаят Кнауф издава и наръчници за любители на "Направи си сам" . Парозащитните свойства на това изпълнение изобщо не искам да ги коментирам .
Приятел, аз не споря за как трябва да е по наръчник :) опита, който съм натрупал ми е доказал, че не съм сгрешил с това, което съм си създал, а и недей да ми обясняваш кое как, защото от такива лаици съм се наслушал и нагледал.А и идеята ми е да помогна на колегата като му дам и снимков материал за ориентир.Така, че ако мислиш да о.ираш темата с излишните си мнения, то нека да е на лично за да не цапаме тук.Там можеш да ми обясняваш как е и по ISO!!!
Немам идея некога да сме се сприятелявали ,ма както и да е . Не ти знам опита , както и ти моя , ама на твое место бих изтрил това л..но което си постнал , щото ставаш смешен . Това че си си направил таваните в къщи не те прави майстор а по скоро "баш майстор" , ма моля ти се акълите си ги спести и не въвеждай незнаещите в заблуда . А това на лични го забрави - немам намерение да си губя времето , а и не се срамувам за това което публикувам . Айде със здраве , а питащия ydraganov да си отвори сайта на Кнауф или Ригипс и сам да си направи изводите и избора на конструкция.
Здравейте отново,
Благодаря на изказалите мнение. Междувременно намерих ОНДУТИС АL 90 / AL 150 - пароизолационно фолио, въпреки че не виждам разлика с найлона - и двете не пропускат парите. Разстоянието между окачвачите мисля да остане 60, колкото е и размера на ватата, за по-лекото и поставяне. Имам един въпрос в тази връзка - няма ли да е по-лесно след монтажа на УД профилите, да сложа 2-3 СД профила, да вкарам ватата над тях като се боря само с дръгненето в окачвачите, след това да подравня и фиксирам други 2-3 профила и така до края. Така мисля че ще сведа до минимум огъването на ватата във форма на S, C и други, което не ми се вижда лесно при плътност 50 кг/м3. И защо вата на Фибран е различна на пипане и огъване от тази на Рокуол например /или трябва да попипам по-вече вати, за да ми станат всички еднакви http://forum.napravisam.bg/images/smilies/icon_eyes.gif
Не се притеснявай еднакво сърби от ватата ;),ще си викнеш някой да ти помогне за полагането.
Здравейте топлоизолатори и топлоизолирани, защо умря тази полезна тема? Времето се постопли и въпроса не е актуален. Пак ще дойде зима и тогава ще е късно за действия. Да се изфукам - стаята за която писах е готова от два месеца. Ефекта сигурно ще се усети за Коледа. Дотогава може да направя /аз само ,,ръководя"/ още една. В тази връзка - сега използвах вата 2х4 см 30 кг/м3. За новата стая мисля да използвам 5 см 50 кг/м3, да не губя излишно от височината. Мисля да изолирам една външна стена изцяло зад мебели с 3 см пресована вата 120 кг/м3 и директно шпакловка.
Поздрави!
А тази стена има ли външна изолация?
Не Тони, четвърти последен етаж, затова съм принуден отвътре. Зад мебелите движението на въздуха е слабо и за да не образува мухъл.
Има голяма опасност да си вкараш конденз м/у стената и ватата, ако не направиш добра пароизолация.
Колеги тази пресована Вата с какви акустични свойства е. Става въпрос за преградна стена между два апартамента, обмислям това лято да шумоизолирам една стена 5х3 метра. Комшита все едно се е нанесъл удома. Първоначалният ми замисъл бе за два пласта гипсо картон, като между слоевете да положа подложка за ламиниран паткет. Но ако с тази 3 сантиметрова вата върши по добра работа с радост ще я затворя с картон.
