Резултати от 1 до 4 от общо 4
Смяна на дограма = ?!??
    Sep 2011
    Здравейте, изправих се пред доста голям според моите разбирания проблем. Става дума за панелен апартамент първи етаж от блок построен 1982г. Всяка стая има тераса, всички тераси са остъклени с винкел (така го купихме преди време апартамента). Съответно от този винкел зимата няма никаква полза за задържане на топлината, а лятото терасите са парник. Между терасата и стаята е стара дървена дограма, която колкото да се опитвам да уплътнявам с тези лентички за запушване на рълъците все отзява от някъде. Като добавя и че радиаторите на парното (апартамента е с ТЕЦ) са също много стари и не особено ефективни резултата е 17 градуса зимата в стаята независимо колко съм отворил вентила на парното. Образно казано зимата доотопляваме стаята като играя по-интензивно тежки компютърни игри - видеокартата ми развива над 90 градуса температура и вентилаторът изхвърля нагорещения въздух извън кутията на компютъра със скорост 4500 оборота в минута. Една малка трагедия сме от гледна точка на отоплението. Миналото лято се пробвах да шпакловам външната стена на стаята (от вътре я шпакловам) със сатен гипс на knauf и горе долу я направих да изглежда поносимо добре, но понеже съм ентусиаст новак първата ми ръка от шпакловката беше по-скоро замазка, та на втората ръка вече я поизгладих. Резултатът тази зима е на пипане чувствително по-топла външна стена (преди само като я докоснеш зимата и ти замръзваше ръката).
    Решихме да махнем остъклението на терасата и да сложим ПВЦ дограма, да махнем дървената дограма между терасата и стаята и да присъединим терасата към стаята. Марката дограма я избрахме вече, за да ни е по-евтино решихме да иззидаме част от терасата и така прозорецът на дограмата да е по-малък като площ. Терасата е по скоро лоджия, в смисъл отворена е само лицевата и страна, лявата и дясната са част от панелната стена. Остъклението е с размери 2,7 метра на дължина и 1,7 метра на височина (приблизително по спомен цитирам размерите). Между остъклението и пода на терасата има около 1 метър панелна стена, която е доста тънка.
    И сега въпросите, които ме тормозят:
    1. мисля си че не е нужно да търся разрешение от общината за да иззидам лоджията-балкон и да сменя дограмата, защото до колкото успях да намеря информация - след като апартамента е със изцяло остъклени тераси, значи предишният собственик е извадил разрешение за това и следователно не е незаконно => и моята интервенция няма да е незаконна. А според друг източник панелните блокове още на ниво проект са замислени с остъклени тераси и следователно самото разрешително за строеж на блока съдържа в себе си разрешително за затваряне на терасите - по онова време с метална конструкция тип остъкление ( защото давала по-добра земетръса устойчивост). От друга стана почти всеки от съседите ми си затвори терасите и иззида и не съм чул някой да е имал проблем с общината.
    2. Най-лесно е да намеря някой левак майстор и да ми наплека всичко и да си прахосам трудно спестените пари за нулев резултат Не ги разбирам тези стоителни неща и много лесно ще ме излъжат, затова се обръщам с молба за помощ към вас - как би требвало да се направи това преустройство за да има реален ползотворен ефект от цялара галимация ? В главата ми се въртят въпроси от рода на : да слагам ли щора от вънка на прозореца или само метална решетка (терасата е с източно изложение); да правя ли някаква изолация на тавана на терасата , защото терасата на втория етаж над моята не е затворена и като вали дъжд ще се мокри; с какви тухли да се гради терасата; да се прави ли вътрешна изолация ....
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Смяна на дограма = ?!??
    Цитат Първоначално публикувано от gkolarov
    Най-добре си хвани майстор-левак, че ще направиш големи грешки, още преди да си започнал.
    Терасата трябва да се изолира на всяко възножно място - пода и стените с фибран, отвън и отвътре. Тавана с вата и гипсокартон.
    Много важно е, дограмата да не опира в горната плоча /Това са си мои разбирания, не претендирам за нищо/.
  4. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Щом е тераса, яка изолация, че после излиза солено и няма да имаш разлика от досегашното ти положение. Напълно подкрепям, препоръката дограмата да не опира до тавана, т.е. плочата отгоре. Все някой твой приятел познява лице, което работи в областта на строителството, което да ти свърши работа, на място. Успех в начинанието.
    Sep 2011
    A не е ли по-добре терасата да бъде измазана, а остъклението уплътнено и да сменя дървената дограма с ПВЦ. Тоест терасата да си остане тераса, но със замазани ралъци. Така ще се получи един въздушен буфер пред ПВЦ-то, който въпреки, че няма да се отоплява зимата ще пази дограмата от свирепия вятър, от дъжда, евентуално градушка, а през горещите летни дни - и от пряката слънчева светлина (с плътно перде от вътре на остъклението). Така няма ли да се получи по-добре или е все тая ? Иначе самата тераса като е чиста и не се праши вече мога да я ползвам за вехториите, които така или иначе трябва да сместя някъде.
  1. Конденз по дограма
    От stoyanmihov във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 01-12-17, 15:48
  2. PVC или алуминиева дограма?
    От mikk във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 62
    Последно: 24-11-16, 14:52
  3. Помощ за дограма
    От Anatoli2 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-03-13, 19:16
  4. За стъколопакета в PVC и Ал.дограма
    От sandyrs във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 11-12-11, 23:25
  5. Двуцветна PVC дограма?
    От dmitry във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 15-10-10, 12:29
