Резултати от 1 до 6 от общо 6
Троен стъклопакет за 4 камерен 60 мм PVC профил
    Mar 2011
    Здравейте,имам такъв въпрос,дограмата ми е кафява Viva Plast ,4 камерна със 60 мм ширина на профила и стандартен 24 мм двоен стъклопакет със Б/Б стъкла.Конденза зимата и загубите са огромни.Искам да сменя пакета с по добър,но се интересувам възможно ли е чрез други стъклодържачи да се сложи троен 32 мм стъклопакет.И ако не може ,има ли смисъл от троен пакет 24 мм , 4-6-4-6-4
  3. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    Отговор: Троен стъклопакет за 4 камерен 60 мм PVC профил
    няма да издържи на троен
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ще ти прави конденз по профила.
    държачите е най-добре на място. може армировката да не издържи троен - може да пробвате да смените на някой неотваряем че поне да може да го носи.
    елки за стъклата има из нета посмятай и прецени сам.
    Mar 2011
    Значи всички прозорци които са по големи ,са неотваряеми.Единствено 3 те врати за терасите се отварят,така че не смятам че е проблем носенето.по скоро въпроса е дали има такива държачи за Вива Пласт ,чрез които да стане 32 мм троен пакет.В момента конденз по профила няма,само доста по стъклопакета.Влагата я държа в норми,около 55-57 % с влагоуловител ,но пак когато е минус 5 навън,има по един пръст конденз отдолу по пакета.Цената за тройния толкова не ме притеснява,стига да стане и без това ще ми е по добре да е по добра шумоизолацията.
  6. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    премери крепа колко мм е,ако е 16мм няма да стане номера
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    нямат в каталога си по-малък държач, но не значи че няма да стане от някоя друга марка. но това най лесно някой на място да пробваш.
  1. Подмяна на стъклопакет в ПВЦ дограма
    От Shift във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 13
    Последно: 29-07-16, 08:11
  2. Фирма за дограма/стъклопакет
    От mitakazxc във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-04-14, 12:47
  3. Sharp AY-XPC12JHR - троен топлообменник?
    От babati във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 14-01-13, 21:05
  4. LAN карта PCI-e нисък профил
    От i486 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 04-10-12, 12:46
  5. Трябва ми есе - предприемачески профил
    От der_meister във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-06-05, 19:52
