Like Tree3Одобрявам
XPS за вътрешна изолация на таван на последен етаж?
    Nov 2014
    Така, знам, че има доста теми по въпроса. Изчетох ги всичките и останах още по-объркан от прочетеното.
    От всичко написано ми стана ясно, че:
    - с EPS не се прави, защото поема влага, която ще премине зад него и ще мухляса отзад.
    - когато се ползва окачен таван с вата зад него, задължително се слага преди картона пароНЕпропускливо фолио (парна преграда), за да не иде влагата от помещението във ватата, която ще я попие, като гъба, и ще мухляса всичко зад картона. Иначе това бил най-правилния начин за вътрешна ТИ на таван.
    Въпросът ми е следния - защо не се препоръчва XPS за вътрешна изолация на таван, след като той не пропуска влага? Ватата трябва да се завива с фолио, за да не пропусне влагата, а фибрана няма нужда, но въпреки това не се препоръчва, защо?
    Идеята ми е следната - искам да изолирам тавана в хола без да цапам пробивайки дупки за окачен таван и т.н. Имам пистолет за пяна и мисля да налепя фибран, който после да покрия с декоративни панели, пак от xps, които накрая да боядисам, а по ъглите да поставя декоративен перваз, за да скрие неравностите. Замислям се и за вариант с шпакловка с мрежа на фибрана, но чак лятото, защото сега не ми се занимава, но определено искам да го изолирам за 1-2 дни.
  3. Junior Member
    Aug 2013
    Отговор: XPS за вътрешна изолация на таван на последен етаж?
    Когато се работи с EPS ВЪВ ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНЯ /перални, кухни/ само към външните стени се поставя пароизолация заради причината, която си посочил. Но вместо пароизолация с EPS, към външните стени се поставя XPS и проблемът се решава.
    EPS позволява влагата да преминава през стените /през годината ефекта е обмен в двете посоки/. Но това работи на тухла и т.н различно от бетон.
    XPS не се препоръчва но за цялостно изолиране, защото ще запечаташ всичко и в комбинация с добре затворена дограма - парите ще си останат в помещението = мухъл.
    Имаи предвид, че гипсокартона играе ролята на гъба - той също поема излишната влага и я отдава. Което си е голям негов плюс. До колкото разбирам, ти не си сложил вата с пароизолация и сега искаш да изолираш тавана.
    Така или иначе поставиш ли декоративни панели от xps, няма значение какво ще поставиш между тях и тавана, те няма да пропуснат влагата.
    edi1 одобрява това.
    Nov 2014
    Все още не съм сложил нищо.
    Иначе таванът на хола ми се състои от 30кв.м хоризонтална част, в/у която има 3-4см от най-евтиния EPS (такъв е, защото строителят на блока е бил тарикат и е пестил от всичко) и от скосена част, на която отвън има някаква 2см вата (видях я лично, тъй като се подава на няколко места при скосената част), която е "полагана" чрез тъпчене с пръчка от циганин (има свидетели от блока) при вече наковани дъски отгоре, вместо да е 10-20см, положена преди коването на дъските. Считайте колко добре е положена тази тъничка вата.
    Фибранът искам да го положа на хоризонталния таван отвътре и да го затворя с декоративни панели, а лятото ще се наложи да разтворя скосения покрив отвън и да сложа дебела и плътна вата + водонепропускливо, но паропропускливо фолио в/у нея, нова дъсчена обвивка или някакви плоскости за по-бързо и изцяло нови битумни керемиди. По принцип и сам мога да го направя, но ще се наложи да търся алпинист или някакъв ненормален майстор, защото е опасно. Между другото, ако познавате някой, който би могъл да свърши тази работа, може да споделите
  5. Junior Member
    Aug 2013
    Ти си го измислил. Но според мен щом си решил да слагаш декоративните панели XPS, няма значение какъв тип изолация ще сложиш от тук нататък.
    Nov 2014
    Ясно, мерси. Скоро почвам да лепя.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    .... а лятото ще се наложи да разтворя скосения покрив отвън и да сложа дебела и плътна вата + водонепропускливо, но паропропускливо фолио в/у нея, нова дъсчена обвивка или някакви плоскости за по-бързо и изцяло нови битумни керемиди. По принцип и сам мога да го направя, но ще се наложи да търся алпинист или някакъв ненормален майстор, защото е опасно. Между другото, ако познавате някой, който би могъл да свърши тази работа, може да споделите
    Само не разбирам, защо трябва да отваряш покрива отгоре. Отвори го отдолу, сложи ватата и пак го затвори. То така си се прави де, а и ще ти излезе по евтино и няма да сменяш керемиди и дъсчени общивки.
    Sep 2015
    Ще ни държиш ли в течение със снимков материал?
    Nov 2014
    Той е скосен, но е от бетон, иначе да съм го направил....
    Разбира се, веднага щом си подготвя обстановката за работа, почвам, пък каквото стане... Ако стане много грозно през лятото ще махна мебелите, ще покрия климатиците и кухнята и ще скрия грозотията с окачен таван...
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Преди време и аз така направих на тавана изолация на една от спалните с 5 см. EPS и после с декоративни плоскости и имаше голям ефект.Ето и малко снимков материал:
    dddilian одобрява това.
    Sep 2015
    С какво ги лепи?
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    EPS със теракол ,а декоративните платна със лепило за стиропор:
    ЛЕПИЛО ЗА СТИРОПОР – СТИПРОЛЕПС – Селт ООД – Лаково-бояджийски материали
    milanov одобрява това.
    Nov 2014
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Мда, това и сега го продават при отделението с декоративните панели. Иначе после боядиса ли ги, за да се позакрият фугите между панелчетата?
  16. Junior Member
    Aug 2005
    Има и по-евтин вариант, който съм приложил в къщи в детската стая, а лятото във всички други. Латекс изотерм макс. Стените са далеч по-топли, да кажем 2 пъти и топлото седи в стаята. Та мажеш цялата стая 3 ръце с този латекс и приключваш.
    Излиза към 120-150лв за помещение 15-16 м2.
    В родителите ми, живеещи на последен етаж, намазахме кухнята и 3* отгоре. Зимата ставаше 13*, а сега седи на 16*.
    Само 1 подробност, латекса не покрива много добре и ако имаш някакви петна мръсно е хубаво да ги почистиш и да минеш 1 ръка обикновен латекс.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Да с леко разреден латекс .Ако на някой места ти се получат малки фуги ги запълни с лепилото.Много важно преди да започнеш да лепиш декоративните платна е първия ред да ти е прав.Има и други тънкости при започването на първия ред ,но не ми се обяснява сега.
    Nov 2014
    Един въпрос: Аз смятам да ползвам пяна за залепването на фибрана към тавана, защото е по-чисто и бързо от тежкия и мърляв теракол. Как да фиксирам фибрана по желания начин, докато стегне пяната? Колкото и бързо да стяга, има едни 10-15мин, през които, ако не държа фибрана в желаната позиция, ще се изкриви или направо ще падне. Да кова с пирони не става, тъй като тавана е чист бетон с много тънка мазилка. Май ще се наложи да държа всеки един от тях, докато не стегне пяната...
    Намерих отговор, утре отивам да го купя и ще напраскам за нула време всичко.
    Телескопична подпора за гипсокартон и др. подобни панели.
    https://www.youtube.com/watch?v=hc-C0K6wvEU
  1. Вътрешна изолация на тавана
    От dimtar във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 100
    Последно: 26-06-24, 19:11
  2. търся/препоръчайте ми - майстор/фирма за град Бургас вътрешна - изолация с фибран на офис
    От Здравко Генов във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-10-13, 00:43
  3. изолация на таван
    От pondzi във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-03-12, 14:55
  4. Вътрешна + външна изолация - Има ли смисъл?!
    От Николай Г. във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 25-09-11, 20:46
  5. Вътрешна изолация и радиатори.
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 13-03-11, 23:12
