Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Like Tree5Одобрявам
Изолация на под
    Mar 2014
    #16
    Отговор: Изолация на под
    По-скоро разчитат на каменната вата най-отдолу, правят я товароносима с плоскостите. Вероятно не е лошо, ако имаш необходимата дълбочина.
    Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #17
    Нещо, коефициента за топлопроводност не потвърждава добри изолационни качества.
    В зависимост от типа на клетката (отворена, затворена, отношение отворени към неотворени), добавки и пълнители за модифициране на другите свойства, брой пластове на клетките, размера на клетките, количеството въздух, типа на газа (въздух, фреони, азот и др) и т.н., коефициента на силно-екструдираните EPE, EPP и EVA "пяна"-и (foams на английски) достига до 0.035 W/m.K
    Естествено въпросните килимчета от Джъмбо никой не може да каже какъв коефициент имат и от какво са направени, факт е обаче, че аз по-добър материал за цената си не съм виждал в БГ ...
    p.s. Извинявам се, че първоначално бях написал 0.01 - това е в някаква измислена полу-имперска система BTU/m.K
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 19-04-17 в 16:17.
    Sep 2003
    #18
    а защо не сложиш смислена изолация на неизолираните тавани на гаражите? Да стените ще представляват термо-мостове но пък можеш спокойно да сложиш 50-100мм ЕПС/ХПС или вата хем и гаражите на хората ще се обезшумят ако е вата.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #19
    Човека е написал, че на тавана на гаражите има 10см стиропор.
    Sep 2003
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Аз го разбрах като да има на някои гаражи а на някои не.
    Сметката изглежда така
    конструкция на пода:
    вата 10/бетон 15/дърво 1.5 = 0.33Вт м2 за градус
    вата 10/бетон 15/ХПС 2/дърво 1.5 = 0.27Вт м2 за градус или ще има разлика от 0.06Вата на м2 за градус.
    Градусите да речем че в гаражите е 5 а горе се държи 25 и има дТ20* тогава разликата в топлозагубите ще е 1.2Вт на м2 за 100м2 апартамент това е 120Вата х24ч х30дни дава 86.4КВч или 17.2лв аванта ако се топли на ел печки или <6лв ако се топли на климатици. Топлофикация или газ е някъде по средата.
    sevastaki одобрява това.
  1. савет за изолация
    От mirort във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 15-12-14, 00:16
  2. Време е за изолация
    От aleksenergo във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 09-06-14, 00:06
  3. изолация компресор
    От blizzard1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-06-13, 11:22
  4. допълнителна изолация ?
    От nikibox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-10-12, 17:53
  5. изолация на таван
    От pondzi във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-03-12, 15:55
