Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 53
Like Tree6Одобрявам
Подова изолация с XPS или каменна вата
    Sep 2017
    Апартамента под мен не се утоплява и искам да направя изолация на пода с няколко см фибран или вата (175 кг/м3).
    Двете са на сходна цена, фибрана изглежда по-лесен за инсталаниця но ми казаха, че "кънтял" докато ватата била и добър шумоизолатор.
    Някакви мнениея кой материл е по-добрия избор за под?
    Изпълнението ще е сух под, вата или фибран лепен за пода на гребен и от горе 2 листа ОСБ с разминаване. Финалното покритие ще е ламинат.
    Основата е доста прав, бетонна плоча с много малки неравности 1-2 мм
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Подова изолация с XPS или каменна вата
    Ако ползваш подов фибран, можеш да минеш и без OSB. А ватата ако я смачкаш, престава да бъде изолатор.
    sevastaki одобрява това.
    Sep 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    А коя марка XPS е най-качествена? Фибран ли е водещата марка там? Гледам има един графитен XPS на Gais?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    В случая марката е без значение. Избери подов фибран или аустротерм с повишена якост на натиск и направо си реди ламината отгоре.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Не слагай ОСБ.Ще мухляса.
    Съседът до мен сложи ОСБ вместо изолация на пода, и след 5 години един ден го заварих да "прави ремонт" - беше разглобил ламината и къртеше и изнасяше всичките плоскости ОСБ.В първият момент не познах, че това е ОСБ защото беше почерняло-покафеняло.Когато се вгледах видях че всичко това е мухъл който се е "впил" в дървото.ОСБ-то ще поеме всяка влага и от въздуха и разлято и конденз от температурна разлика ...
  7. Junior Member
    Sep 2017
    Интересно, да не е бил приземен етаж, имало ли е нещо под ОСБ'то? Гледам, че изпълнението с фибран + осб е доста разпространена ситема за сух под? Иска ми се да сложа нещо стабилно над фибрана а не направо ламинат. Колкото и да е твърд при един по силен точков натиск и фибрана ще потдаде ...
    Най-масовите изпълнения което видях е или ОСБ или Гипсфазер над фибрана ... ама се ми се струва, че едно ОСБ 3 (влагоустоичиво) ще е по добре от гипс по пода?
    Sep 2015
    Колко дебел фибран ти се върти в главата да сложиш?
    Този пост е редактиран от milanov; 09-10-17 в 22:03.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Моите 3 стотинки, не слагай дебел фибран, все пак топлото бяга нагоре, надолу загубите ще са минимални.
  11. Junior Member
    Sep 2017
    Калка дебел фибран ти си върти в главата да сложиш?
    20 мм ... нямам много място да повдигам пода, макс до 50-60 мм готов под
    Мисля:
    - 20 мм фибран
    - 2х 11мм ОСБ
    - 3 мм подложка
    - 11 мм ламинат
    За Фибран предлага се с натоварване 300 (RF), 400 (FL), 500 (FR) kPa
    Ако намеря с тази дебелина FL мисля, че ще е достатъчно здраво в комбинация с ОСБ'то?
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Имаш право, но и да искам няма място за дебел фибран :D
    Но дори и с 20 мм топлозагубите по груби сметки ще са значително (20-30%) по-малки когато от долу не се утоплява .. все пак това са си 100 м2 под.
    Този пост е редактиран от tito; 09-10-17 в 21:30.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Явно ще направиш каквото си си наумил, въпреки съветите, които получи.
  13. Junior Member
    Sep 2017
    Напротив, точно за това събирам мнение
    Добре ако сложа вместо ОСБ'то директно 40 мм Austrotherm XPS TOP 70 и отгоре ламинат, това достатъчно твърдо ли е, че да мога да положа един голям гърдероб отгоре без да сляга?
    Слягането ми е много голямо притеснение :/
    Кухнинските шкафчета също си тежат .. и камак ще има отгоре за плод, пералня и прочие ...
    Имаш ли наблюдения върху такова изпълнения само с Фибран?
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Братчед, това се слага под основите на сградата. Мислиш ли, че ще го смачка един гардероб?
    Якост на натиск: ≥ 700 kPa (≥70 t/m²)
    Mar 2014
    Здравей,
    Аз направих подобно изпълнение у дома във всички стаи без кухнята - грунд на замазката (понеже съм на 1 етаж и да не прониква влага от долу, както и да запечатам праховите частици), отгоре директно 20мм подов xps, ламинат - 12мм. Вече 2 години не е мръднал пода, а върху него има легло, голям гардероб и огромен и тежък ъглов диван. Не съм чул да кънти.
    Единствено, за което съжалявам, е че не сложих 30 или 50мм xps
    Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
  17. Junior Member
    Sep 2017
    Да .. но трябва да се има предвид, че плочата разпределя натиска равномерно без да се огъва. Ламинат 11 мм нее като бетон 40 см.
    И все пак един крак на легло е с площ 25 см2, натоварен с 25 кг .... това са 100 kPa .. така, че да би трябвало да издържи дори ако леглото го сложа директно върху фибрана.
    До тук добре .. а плочки дали мога да лепя директно върху тоя фибран? :D
    Sep 2015
    Към sevastaki,
    Фибрана лепил ли си го?
  1. Подова тошиба
    От goshe във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 24-11-18, 13:49
  2. Шум от външното тяло на подова Тошиба - нормално ли е?
    От mkukas във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 86
    Последно: 04-12-16, 07:03
  3. Отговори: 6
    Последно: 27-04-13, 22:23
  4. Продавам захранване 500 вата
    От terminatora във форум Продава
    Последно: 29-01-13, 08:10
  5. Корк срещу минерална вата при топлоизолация?
    От marian1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 26
    Последно: 27-01-11, 16:09
