Как се регулира тази панта на пвц дограма
    Dec 2010
    Изглежда с времето пина на пантата е паднал надолу и не мога да разбера дали се набива или има резба, някой запознат ли е?
    Jul 2020
    Отговор: Как се регулира тази панта на пвц дограма
    Този щифт не се регулира, не се навива, само се "набутва" навътре до края, докато щракне.Смажи го с нещо по цялата дължина, най-добре със силиконова грес, ако нямаш, каквото имаш под ръка - вазелин, грес и го набутай обратно.По принцип, като прибере до края, се чува едно щракване и не би трябвало да излиза от само себе си.Ако пак изпадне, може да е за смяна пантата, мисля, че тя е платмасова (женската част) и с времето да се е износила.
    След като го набуташ до края, виж дали няма луфт, отвори крилото и го разклати хоризонтално напред назад, не трябва да има луфт.Моите са вече на 14 г. и не са мръднали,
    Този пост е редактиран от Palev; 20-10-21 в 09:36.
    Jan 2011
    Обкова май е GU. С права отвертка завърти главата на щифта на 180гр, набий го надолу и завърти главата докато влезе в жлеба на пантата на касата.
  5. Junior Member
    Dec 2010
    Да, обкова е GU. Значи на 180гр се отключва, набивам след смазване със силиконовата грес (имам само спрей ако е ок?) и после пак завъртам, за да заключи?
    Jan 2011
    Отключва се още на около 30гр, като излезе от жлеба. От време на време го преглеждай, защото пак може да излезе. Затова и ти е счупена капачката на пантата. Нещо не са доизмислени тези панти добре, масово правят този проблем.
  7. Junior Member
    Dec 2010
    Оправих ги, мерси
    Едната от вратите обаче изглежда леко като крива вертикално - опира в средата в насрещника, отгоре и отдолу е ок. Това подлежи ли на реглаж?
    Този пост е редактиран от borisoff; 24-10-21 в 11:09. Причина: Добавих снимка
  9. Junior Member
    Jan 2011
    Удари с гумен / пластмасов чук крилото навътре. Може и с длан.. Ако няма декомпресионни отвори на крилото, като се напече от слънцето и се раздува малко. Особено цветната дограма.
    Иначе може и от пантите да се дръпне крилото. От горната и долната едновременно, колкото трябва, за да не опира.
  10. Junior Member
    Dec 2010
    Посоката на удара накъде да е? За това изместване от пантите кой винт се ползва?
    Jul 2016
    На никъде! Не удри с чук нищо преди да си махнал държача на стъклопакета. Профилът е кекав с нискокачествена армировка и се е изкривил.
    Махаш страничния държач, с един лост(голяма отвертка) между насрещника и профила, както е притворена вратата, прибираш профила и поставяш държача.
    Обади се на тези, които са ти монтирали дограмата, най-добре.
  12. Junior Member
    Dec 2010
    Пластмасовата рамка на дограмата при малко по-силен натиск с ръка в средната си част в посока към пантите си се криви с 4-5мм, явно е доста нискокачествена, за да се гъне така... Монтирана е преди 13 години със строежа на сградата. Профила не обикаля около цялата врата като рамка, а е отделен в предната част откъм насрещника, за нея част ли казваш да сваля или няма да има смисъл?
    Този пост е редактиран от borisoff; 25-10-21 в 15:03.
    Jul 2016
    Вземи нещо право и дълго(мастар) и го сложи първо на рамката и след това на крилото, за да видиш кое е криво.
    Ако нямаш, вземи една ролетка и премери светлия отвор на касата горе, в средата и долу, и по същия начин крилото.
    Трябва разстоянията горе, в средата и долу да са идентични.
  15. Junior Member
    Dec 2010
    Измерих касата и вратата - касата в средната част е по-тясна с 3-4мм, а врата в средната си част пък също е по-тясна с 3-4мм, което би трябвало да коменсира до някъде касата, но не достатъчно. Възможно ли е с металния профил да компенсирам изкривяването с 2-3мм?
    Jul 2016
    Направи една снимка в перспектива да се види всичко и къде точно е проблема.
  17. Junior Member
    Dec 2010
    Не помръдва, а има и прозорец и няма варианти за дюбел, просто монтажа е бил зле или от разширението от слънцето се е деформирал.
    Jul 2016
    Не можах да се ориентирам по тези снимки, после схванах как точно е при теб, имам същия прозорец с врата.
    Може вратата да е увиснала. Което ще рече, че горе ще затваря, а долу ще отваря(говоря за разстоянията между вратата и касата).
    Премери на затворена врата разстоянието между вратата и края на касата(там където е съединенито с профила на прозореца) горе и в средата при перваза.
    Ако имаш нивелир най-добре с него.
  1. Проблем с газов котел БГВ не се регулира
    От ilko_761 във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 31-07-26, 22:43
  2. Скърцаща панта на врата
    От rdx1968 във форум Домашен майстор
    Отговори: 15
    Последно: 17-10-20, 02:57
  3. ПАНТА ЗА ХЛАДИЛНИК LG-GRB369PLQA
    От SUBI във форум Хладилна техника
    Последно: 16-02-17, 18:17
  4. Търся панта за лаптоп Sony Vaio
    От FearMe във форум Купува
    Последно: 14-07-11, 23:20
