Like Tree4Одобрявам
  • 3 Post By Rakeem
  • 1 Post By Lazar
Подова изолация с каменна вата - къща
  1. Novice
    Nov 2023
    Question Подова изолация с каменна вата - къща
    Зданието е кооперация тип къща...На първия етаж сме над гаражите, северен хол и пода е леден...даже лятото.
    Ако сложим каменна вата на 2 или 3 см, ще има ли някакъв ефект или трябва да е повече? Какви опции имаме реално за най-добър ефект?
    Сегашната настилка е корк, с който се надявахме на по-добра изолация обаче не... Гаражите не можем да изолираме, външната изолация е 4см и е зле но я има...
    Jul 2016
    Отговор: Подова изолация с каменна вата - къща
    Не можеш да сложиш каменна вата на пода, освен ако не правиш сух(повдигнат) под.
    Най-бързият и лесен вариант е със ХПС около 4-5см., с възможно най- голямата плътност, като лепиш отделните плоскости, една за друга, с пу пяна за лепене и отгоре ламинат(поне 1см).
    Така ХПС ще играе ролята на дебела подложка.
    Другите варианти са по-трудоемки, особено ако искаш да си позлваш корковата настилка.
    TRENDS, Gena_bs и bobivg харесват това.
  4. Novice
    Nov 2023
    Т.е ако се сложи каменна вата трябва да има замаска отгоре или някакъв друг вариянт? В нета-а предлагат каменна вата на плочи, с голяма твърдост за под...та за това се подведох?
    За повдигнат под няма как да стане при нас... не трябва да надвишава 35мм....
    Този пост е редактиран от Stipol; 03-11-23 в 20:31.
    Jul 2016
    Не го мисли варианта с каменна вата, значително по-скъпо и сложно е за изпълнение, да не говорим, че нищо не печелиш, откъм топлоизолация.
    Minimum 5cm XPS за под, както ти написа колегата преди мен.
    Отгоре - метална мрежа (за да не се деформират плоскостите от мебелите) със замазка и чак тогава подложка и ламинат.
    Иначе - money for nothing.
    По-ефикасният вариант е да направиш изолация на тавана на гаражите поне под вашия апартамент. А най-добре - на цялата площ.
    Jul 2016
    Няма да се деформира, споко.
    Лятото си облицовах терасата с най-обикновен фибран и се скъсах да ходя отгоре му, без никакви последици.
    Иначе и най-обикновенна шпакловка с мрежа за топлоизолация ще свърши същата работа, но си е играчка.
    Терасата е едно, а когато се сложат тежките мебели вътре в стаята е съвсем друго.
    Особено ако са тип секция или диван.
    Jul 2016
    XPS-a, с висока плътността, издържа от порядъка на 50-70 тона на квадратен метър.
    Като сложи 1см. ламинат отгоре и слон да си гледа в стаята, няма да поддаде.
    ХПС подложките за ламинат не са нищо впечатляващо като плътност, пък си държат стоически.
    Нищо не пречи да си направи замаска отгоре, в този случай може да си сложи обикновен, евтин ХПС и да си ползва корковата нистилка, но това си е сериозен ремонт.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    А какво трябва да се жертва, за да се избегне това ограничение от 35мм? Балконски врати, входна врата? Щото най-доброто решение е подово отопление, ама то иска поне 10см
  12. Novice
    Nov 2023
    Външна врата + 2 алуминиеви врати на дограма...мисля няма как да стане за да се избегнат.
    Опцията е да се изкърти до плоча, даже 5 мм от самата плоча ако това е възможно... и след това каменна вата или XPS замаска отгоре, и положка с корк...
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    За къртене на 5мм от плочата забрави, смешно е да го коментираме, но щом замазката може да се махне, значи може да стане подово, пък макар и по сух способ, заинтересувай се. Аз бих направил всичко възможно, защото иначе трудно ще го стоплиш това жилище
    ccankov73 одобрява това.
    То подовото е добро като идея, но колегата не е написал как се отоплява сградата/ апартамента му.
    С газов котел е добре, но ако е на климатици?
    Подът в момента на какво покритие е? Дали един по-плътен вълнен килим няма да реши поне частично проблема?
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    С климатици никога няма да го стопли този под, нито с вълнен килим!
  17. Junior Member
    Sep 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    И при мен беше така уж със замазка от стиропорбетон и пода 17гр а в стаята 25. Сложих 10см на тавана на гаража и сега 1гр разлика - 22 на 23. Намалих с 2 градуса температурата и пак ми е по топло, изхвърлих търлиците.
    Изпратено от моят M2102J20SG с помощта на Tapatalk
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Таваните на гаражите е добре да са изолирани, но си пише ясно:
    Цитат Първоначално публикувано от Stipol Виж публикацията
  1. Каменна вата - въпросче
    От MitkoS във форум Домашен майстор
    Отговори: 38
    Последно: 13-04-21, 15:43
  2. Подова изолация с XPS или каменна вата
    От tito във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 13-10-17, 20:24
  3. Изолация на къща и нова дограма
    От kolev във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 26-02-12, 01:09
  4. Изолация на стара сглобяема къща
    От __SHADOW__ във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 03-11-10, 12:37
  5. Изолация на тръба извън къща
    От Yasen6275 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-09-06, 10:13
