Искам ей такава картинка– как става
[img width=800 height=444]http://femta.hit.bg/opera.jpg[/img]
  Казва се favicon, от тук нататк сте само ти и google. Успех.
  Може да погледнеш и тук:Код:<LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="http://img.abv.bg/favicon.ico">
http://www.thesitewizard.com/archive/favicon.shtml
// добавено
изпревариха ме
  Има и по- лесен начин вкарваш го в Favorites и винаги като пускаш АБВ- то ще ти се появява тази иконка.
  Ми споделяш си болката, че не ти се появява каринката. Все някой трябва да прояви симпатия и да те удостои със съответен отговор, нали така
  Таз година икона , догодина фототапет...Първоначално публикувано от Ско
Да ни е честито !
Ти работиш с ИЕ, а там по някаква причина ги няма иконките.Първоначално публикувано от connect
Появяват се чак когато букмаркнеш адреса.
Ако науча защо, ще ти пиша пак.
Пробвай в друг браузер да ги видиш.
Ами май е ясна работата - тоя браузер така си работи - не разбира въпросната директива.
Поне така е обяснено в линка, който е дал loafer.
Чак след букмаркването търси файл с име favicon.ico в директорията на страницата.
Ако не го намери, търси такъв файл в главната.
Ако сте го сложили в друга директория, няма как да му кажете къде е.
Обаче забелязвам нещо странно. Всички букмарки, които съм създавала преди време (може би преди някой ъпдейт) не показват иконката, независимо къде се намира. За да убедя браузера да я види (става дума за ИЕ 6.0), ги създавам наново. Тогава дори за сайтове като abv.bg, при които тоя файл е на съвсем друго място, нещата сработват.
  Такаа : favicon (накратко от "favorites icon") е предназначена по замисъл като *.ICO (16x16 pixels) файл стоящ в главната директория на страницата.Така автоматически IExplorer(IE,ИЕ) , favorites (bookmarks) секцията я изобразява. В последствие много браузери използват това за да я показват където им скимне , и за целта подменят стандарта , като разрешават разширенията GIF и PNG за favicon . Като замисъл е било авторът на даден сайт да проверява , колко пъти страницата му е буукмарквана (въъъййй) като провери колко пъти е довнлоадван въпросната икона. При новите браузери това е тотално неприложимо , защото те си го довнлоадват наляво , надясно....(не ми се пише повече)Първоначално публикувано от Bibi
...проблем се появява когато кешът на ИЕ е бил изчистен , тогава Експлорера не знае кво става с боокмаркс и решава , че те просто нямат favicons и т.н. доста често кеширането е или забранено или се изпълнява изтриването му поради ред причини и това води до непоказването на въпросния фавикон...
...и т.н. Google знае по-вече ...
P.S.
Internet Explorer кешира favicon.ico файла в директория "Temporary Internet Files" , и ако по някаква причина сте посетили сайта за кратко и въпросната иконка не се е заредила , има вероятност ИЕ да я е запазила като бланк(празна) такава. По-късно ако пак сте посетили същата страница има голяма вероятност да не я видите изобразена , било във фаворит менюто или в navigation bar (то стана един текст ама айде) . Има един трик ако напишете '?' (питанка без кавички) в края на вашето URL браузерът си мисли , че посещавате страницата за пръв път и я кешира наново .
  От всичко което намерих и изпробвах излиза един полезен за разработчиците извод - ако авторът на дадена страничка промени иконката, потребителите, които са я били букмаркнали още по време на старата, няма да получат автоматично актуализираната.
  малко научно обяснение защо favicon.ico не е стандартизиран от w3:
П.С. би било интересно дали по някакъв начин (javascript, expire атрибут) да се накара някой от браузерите да си ъпдейтва картинката.The original favicon feature was created by Microsoft, and Microsoft's Internet Explorer web browser would request a favicon from a set URL (/favicon.ico) on every website. Microsoft's supported format for the link tag did not conform to the World Wide Web Consortium (W3C) HTML recommendation because:
* The rel attribute must contain a space-delimited list of link types, so a two-word link type would not be understood correctly by conforming web browsers.
* The ".ico" file format (a raster format used for icons on Microsoft Windows) did not have a registered MIME type, and wasn't likely to be automatically understood by most web browsers. In 2003, however, the format was registered with the Internet Assigned Numbers Authority (IANA) under the MIME type image/vnd.microsoft.icon, eliminating the first part of this problem.
* The use of a reserved location on a website conflicts with the Architecture of the World Wide Web, and is known as link squatting or URI squatting.
The Mozilla web browser added support for favicons, in a way that conformed to web standards: the use of rel="icon" and let web designers add favicons in any supported graphics format. e.g. <link rel="icon" type="image/png" href="/path/image.png">. Most web browsers have since added support for this feature, which should be used for all new content.
П.П.С. забелязал сам, че при файърфокс, не се запазва картинката към буукмарк-а ако не е точен. примерно хттп://ввв.гуугъл.ком и хттп://ввв.гуугъл.ком/
