Картинка в адресното поле
    Mar 2004
    Искам ей такава картинка – как става
    [img width=800 height=444]http://femta.hit.bg/opera.jpg[/img]
    Dec 2004
    Re: Картинка в адресното поле
    Казва се favicon, от тук нататк сте само ти и google. Успех.
    Aug 2003
    Код:
    <LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="http://img.abv.bg/favicon.ico">
    Може да погледнеш и тук:
    http://www.thesitewizard.com/archive/favicon.shtml
    // добавено
    изпревариха ме
    Mar 2004
    Мерси много - сега ще прабвам
    Има и по- лесен начин вкарваш го в Favorites и винаги като пускаш АБВ- то ще ти се появява тази иконка.
    Oct 2005
    на мен не ми го изкарва в абв.бг
  9. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Цитат Първоначално публикувано от connect
    Честито!
    Oct 2005
    ??? мерси ... ама за кое
  11. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Ми споделяш си болката, че не ти се появява каринката. Все някой трябва да прояви симпатия и да те удостои със съответен отговор, нали така
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Ско
    Честито!
    Таз година икона , догодина фототапет...
    Да ни е честито !
  13. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ти работиш с ИЕ, а там по някаква причина ги няма иконките.
    Появяват се чак когато букмаркнеш адреса.
    Ако науча защо, ще ти пиша пак.
    Пробвай в друг браузер да ги видиш.
    Ами май е ясна работата - тоя браузер така си работи - не разбира въпросната директива.
    Поне така е обяснено в линка, който е дал loafer.
    Чак след букмаркването търси файл с име favicon.ico в директорията на страницата.
    Ако не го намери, търси такъв файл в главната.
    Ако сте го сложили в друга директория, няма как да му кажете къде е.
    Обаче забелязвам нещо странно. Всички букмарки, които съм създавала преди време (може би преди някой ъпдейт) не показват иконката, независимо къде се намира. За да убедя браузера да я види (става дума за ИЕ 6.0), ги създавам наново. Тогава дори за сайтове като abv.bg, при които тоя файл е на съвсем друго място, нещата сработват.
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    Такаа : favicon (накратко от "favorites icon") е предназначена по замисъл като *.ICO (16x16 pixels) файл стоящ в главната директория на страницата.Така автоматически IExplorer(IE,ИЕ) , favorites (bookmarks) секцията я изобразява. В последствие много браузери използват това за да я показват където им скимне , и за целта подменят стандарта , като разрешават разширенията GIF и PNG за favicon . Като замисъл е било авторът на даден сайт да проверява , колко пъти страницата му е буукмарквана (въъъййй) като провери колко пъти е довнлоадван въпросната икона. При новите браузери това е тотално неприложимо , защото те си го довнлоадват наляво , надясно....(не ми се пише повече)
    ...проблем се появява когато кешът на ИЕ е бил изчистен , тогава Експлорера не знае кво става с боокмаркс и решава , че те просто нямат favicons и т.н. доста често кеширането е или забранено или се изпълнява изтриването му поради ред причини и това води до непоказването на въпросния фавикон...
    ...и т.н. Google знае по-вече ...
    P.S.
    Internet Explorer кешира favicon.ico файла в директория "Temporary Internet Files" , и ако по някаква причина сте посетили сайта за кратко и въпросната иконка не се е заредила , има вероятност ИЕ да я е запазила като бланк(празна) такава. По-късно ако пак сте посетили същата страница има голяма вероятност да не я видите изобразена , било във фаворит менюто или в navigation bar (то стана един текст ама айде) . Има един трик ако напишете '?' (питанка без кавички) в края на вашето URL браузерът си мисли , че посещавате страницата за пръв път и я кешира наново .
    Oct 2005
    сега вече ми стана по - ясно от 'честито'
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    От всичко което намерих и изпробвах излиза един полезен за разработчиците извод - ако авторът на дадена страничка промени иконката, потребителите, които са я били букмаркнали още по време на старата, няма да получат автоматично актуализираната.
    Aug 2005
    малко научно обяснение защо favicon.ico не е стандартизиран от w3:
    The original favicon feature was created by Microsoft, and Microsoft's Internet Explorer web browser would request a favicon from a set URL (/favicon.ico) on every website. Microsoft's supported format for the link tag did not conform to the World Wide Web Consortium (W3C) HTML recommendation because:
    * The rel attribute must contain a space-delimited list of link types, so a two-word link type would not be understood correctly by conforming web browsers.
    * The ".ico" file format (a raster format used for icons on Microsoft Windows) did not have a registered MIME type, and wasn't likely to be automatically understood by most web browsers. In 2003, however, the format was registered with the Internet Assigned Numbers Authority (IANA) under the MIME type image/vnd.microsoft.icon, eliminating the first part of this problem.
    * The use of a reserved location on a website conflicts with the Architecture of the World Wide Web, and is known as link squatting or URI squatting.
    The Mozilla web browser added support for favicons, in a way that conformed to web standards: the use of rel="icon" and let web designers add favicons in any supported graphics format. e.g. <link rel="icon" type="image/png" href="/path/image.png">. Most web browsers have since added support for this feature, which should be used for all new content.
    П.С. би било интересно дали по някакъв начин (javascript, expire атрибут) да се накара някой от браузерите да си ъпдейтва картинката.
    П.П.С. забелязал сам, че при файърфокс, не се запазва картинката към буукмарк-а ако не е точен. примерно хттп://ввв.гуугъл.ком и хттп://ввв.гуугъл.ком/
  1. Вредното електромагнитно поле....
    От hristoslav2 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 28-07-11, 20:54
  2. Отговори: 2
    Последно: 31-08-08, 01:01
  3. HTML help popup при маркиране на поле
    От spritable във форум Програмиране
    Последно: 04-07-06, 10:49
  4. MySql :: Стойност на autoIncrement поле
    От fuoco във форум Програмиране
    Отговори: 22
    Последно: 02-01-06, 18:18
  5. Анкета Минно Поле
    От DoHKuXoT във форум Анкети
    Отговори: 20
    Последно: 31-05-04, 14:41
