Може ли малка проверка?
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    http://www.php-development.ru/javascripts/tab-view.php
    В средата излиза прозорец с 3 таба - може ли малко отзиви - използван браузър, ОС и виждат ли се коректно?
    Jul 2004
    Re: Може ли малка проверка?
    Mozilla Firefox 2.0 и Internet Explorer 7.0.5730.11 на Windows XP SP2 всичко си се вижда коректно
    May 2004
    Ха сега очаквай тези с "екзотичните браузъри" да ти го върнат тъпкано...
    WinXP SP1
    С "IE 6.0" - виждат се и действат, но опресняването на бутоните се "затлачва"... т.е. като се мине с мишката върху тях, изчезват и се появяват пак след "мъничко"... май го обясних като блондинка...
    С "Firefox 2.0" - всичко е наред - бутоните са си белички, с мишка върху тях позеленяват леко (не от яд, надявам се...) и действат.
    Dec 2003
    MS Windows 2000 Professional SP4
    Mozilla Firefox 1.5.0.8 - перфекция
    MS Internet Explorer 6.0.2813.3000 - перфекция; няма го дефекта, описан от IvO™
    Opera 9.02 - перфекция
    Dec 2004
    Windows XP SP2 full update, Maxthon 1.5.8 (build 120) @ Internet Explorer 7.0.5730.11 всичко работи без проблемно.
    И без Maxthon-а - само с IE7 - също всичко се вижда и работи идеално. Което си е голяма изненада, де
  7. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Виждам ги коректно с Opera 9.00 Build 8265, Sun Java Runtime Environment version 1.5, също и с Firefox 2.0 под Win XP SP2
  9. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    AvantBrowser 10.2.52; WinXP SP2
    Няма го това, което каза Ivo. Бутончетата имат бял фон и е леко грозновато на сивия фон. http://karata.hit.bg/Shots/KrisTabs.jpg
    Edit:
    Karata, оправи си линка, бате.
    Fixed!
    May 2004
    Добавено:
    При зареждане се виждат така:
    Тук "ръчичката" на мишката е между втори и трети бутон...
    Явно проблемът е в мен... то моя "IE" само валяк не го е газил...
  11. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    WindowsXP Pro SP2, Firefox 2.0.
    Забелязани са два "дефекта":
    Вертикални пунктирани линии между бутоните:
    Поле Username при превключване от Tab3 на Tab1 - появява се за част от секундата и изчезва (едвам го хванах с PrintScreen):
    Под същата ОС с IE 6.0.2900.2180 няма такива "дефекти".
    Добавено: Всъщност проблем има при превключване и от Tab3 към Tab2 - полето Username и от Tab2 към Tab1 - вертикално надолу се изписва текста Tab2. Не винаги се получава този ефект, проявява се предимно при бързо превключване мужду бутоните, единствено при работа с Firefox.
    Добавено: WindowsXP Pro SP2, IE 7.0.5730.11 - Tab-овете се ограждат в момента на натискането.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от panevdd
    Според мен това е от начина, по който Firefox-ът третира tab-овете като такива - чак сега забелязах, че и при моята лисица го има; но надали е дефект на кода - с такива пунктири лисицата очертава и собствените си tab-ове.
    Потвърдено (Firefox 1.5.0.8).
  13. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Да не повярваш... Хубава джаджа, а отгоре на всичко и работеща.
    Сега само да видя къде мога да я използвам, много е приятна, даже вече се сещам за приложение.
    Nov 2002
    Opera: Version 9.00 Build 8502 winxp sp2 - perfect
    IE 7 на същата платформа - също перфектно.
    Jun 2002
    Firefox 2.0 for Linux 2.6.18
    Работи безупречно
  17. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Браузър: Safari 1.3.2 и Firefox 2.0
    ОС: Mac OS X 10.3.9
    Виждат се съвсем нормално и в двата браузъра, не забелязвам никакви проблеми.
  1. Отговори: 11
    Последно: 08-11-14, 19:30
  2. Проверка на правописа
    От helios1 във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-08-06, 22:06
  3. Задача 265 (Проверка)
    От t_yana във форум Логически задачи
    Отговори: 24
    Последно: 07-06-05, 00:02
  4. Проверка на поща
    От blue_ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 15
    Последно: 26-04-05, 19:16
  5. малка мрежа
    От Tores във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 23-02-05, 17:53
