Резултати от 1 до 15 от общо 25
Автоматично проверяване на тест
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от scalpelo
    Направих един тест http://testproba.hit.bg/ но как може да се направи да се самопроверява и да дава оценка при натискане на бутон,който ще бъде най отдолу.Предполагам може да направи чрез javascript или php но не знам как.
    Код:
    Относителната тежест на всички въпроси от теста в крайната оценка е еднаква. На всеки въпрос се получава:
    1 точка за верен отговор;
    0 точки, ако изобщо не е даден отговор;
    отнема се ¼ точка при грешен отговор.
    Общият брой N на точките се пресмята по формулата N = x – y/4, където x е броят на верните отговори, а y броят на грешните отговори. Теста се оценява максимално с 12 точки, когато на всички въпроси е даден верен отговор.
    Превръщането на общия брой точки в оценка по шестобалната система става с помощта на таблицата:
    Общ брой точки,  N
    Оценка
    до 5 точки
    слаб 2
    от 5,25 до 6,00
    среден 3
    от 6,25 до 8,00
    добър 4
    от 8,25 до 9,76
    мн. добър 5
    от 10,25 до 12,00
    отличен 6
    това е начина на изчисляване а отговорите са съответно а,в,б,в,б и в,г,в,г,г,б,а,г.Страницата е за училищен сайт по астрономия.Ако може поне да ме насочите как да го направя или да го направите за един два въпроса натам аз ще си го доразвия.Благодаря Ви предварително за оказаната помощ!
    Jul 2006
    Re: Автоматично проверяване на тест
    Оправих се и сам ето го резултата http://scasca10.freehostia.com/ извинявам се за темата
    Aug 2005
    може би е тъп въпроса ми..., но защо не го правиш на php?
    Jul 2006
    Може да се направи и на php,но не знам как точно и затова реших да го направя на java имаш ли нещо напредвид?
    Sep 2003
    Извън темата, но все пак:
    има дразнещи правописни грешки в самия текст. Малко несериозно е тест, проверяващ знанията на другите, да е написан неграмотно. Примери:
    1.) В първия въпрос: пише се "хелИоцентрична"
    2.) Във втория въпрос, първия отговор: вероятно се има предвид "ДжОто"?
    3.) В трети въпрос, първия отговор: пише се "изСтрелване"
    Три въпроса, три грешки. Нататък дори се отказах да чета...
    Jul 2006
    Мисля,че няма други грешки ако има кажете да ги оправя.Дължат се преди всичко на бързината с която беше осъщестествена страницата.Има малък дефект в градусите все още.....
    Dec 2004
    5) На действието на магнитното поле на Земята се дължат: Correct!
    йонизацията на земната атмосфера;
    полярните сияния;
    радиационния баланс около Земята;
    сравително бавното околоосно въртене на Земята .
    На този въпрос не знаех верния отговор, но отговорих единствения в множествено число
    7) Причината за сезоните на земята е:
    Земята с главна буква
    11)
    защото светлиният сноп, идващ от тях запетая многократно се пречупва навлизайки в атмосферата и въздушните течения в нея променят едва доловимо разпределението на нейната плътност;
    поради непрекъснатото движение на Земята около остта й и около Слънцето. - само едно Т
    Иначе имам добър 58%
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ако беше погледнал скрипта, щеше да имаш 100%, при това за минутка общо
    questions[4] = "5) На действието на магнитното поле на Земята се дължат:";
    choices[4] = new Array();
    choices[4][0] = "йонизацията на земната атмосфера;";
    choices[4][1] = "полярните сияния; ";
    choices[4][2] = "радиационния баланс около Земята; ";
    choices[4][3] = "сравително бавното околоосно въртене на Земята . ";
    answers[4] = choices[4][1];
    Това го казвам като отговор на въпроса "Защо решението с php е по-удачно?"...
    Може да го съчетаеш с Ajax и тогава ще е най-добре, според мен.
    Jul 2006
    Много се задълба относно това дали съм изпуснал една запетая в петия ред от горе.Все пак е само проба не е официалния тест.Ако имате предложения относно техн. изпълнение с php кажете,но точките и тиретата........
    Dec 2004
    Последно да казваме ли или ще се цупиш
    Dec 2000
    Цитат Първоначално публикувано от Edin_Lud
  15. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Въпроси 10, 11 и 12 се свеждат само до един отговор или ... ??? А бутона за проверка да не е в отпуска? А може би защото е недея и има почивен ден.
    Jul 2006
    Сега каде има грешки в текста освен въпрос номер 9,който ще се промени леко?Ако има кажете защо мислите че се цупа бутона за проверка кое му е в почивка,работи си всичко или не излизат буквите нещо....кажете кое според вас не е наред и да го премахна.
  17. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    "Оговорихте на някой въпроси,можете и повече"
    Младеж, правиш ли разлика между думите "някой" и "някои"? Ще ти подскажа, чертичката над "й" не е ударение
    След запетаята има една шпация изпусната.
    Feb 2003
    шлокавицата не прощава
  1. Отговори: 14
    Последно: 23-12-08, 15:13
  2. Автоматично осветление
    От pavelkv във форум Малки домакински уреди
    Последно: 26-10-08, 11:25
  3. Отговори: 13
    Последно: 28-08-08, 04:06
  4. Системи за Автоматично регулиране.
    От Bundo във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-12-07, 13:45
  5. Саит за Проверяване на IP адреса
    От Ekzodia във форум Общ - софтуер
    Отговори: 20
    Последно: 28-04-05, 18:22
