Резултати от 1 до 8 от общо 8
Каква дигитална видео камера до 400 лв.?
    Aug 2008
    Ако някой може да ми даде съвет каква камера до 400 лв. да си купя, за домашно видео. Какъв формат да бъде, гледах в техномаркет в момента на промоция Самсунг във формат MPEG4, заслужава ли си.Каква карта памет е най удачна и за колко часа запис.Благодаря Ви предварително.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Каква дигитална видео камера до 400 лв.?
    За самсунга - забрави!
    това според мен е най-доброто за тези пари (30-40лв отгоре)
    http://www.photopavilion.com/?page=c...#slides-pane-0
    Ако наистина не можеш да отделиш толкова, тогава:
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09026862
    Aug 2008
    Pat, благодаря за отговора. Докато чаках все пак някакъв отговор и прочетох това, онова, като за новобранец в тази област, разбрах, че обработката на записа с DV формат не е за предпочитане пред варианта DVD, така ли е наистина?Иначе и аз се спрях на втория вариант на сонито.
    Aug 2008
    От многото информация за плюсове и минуси при различните формати съвсем се обърках. Кой формат DV или DVD ще е най-лесен за обработка и гледане на двд? Нещо на принципа снимам и гледам.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    DVD е най-труден за обработка, но най-лесен за гледане на ДВД плеар - май това търсиш - снимаш и гледаш
  7. god
    god е офлайн
    Member
    Dec 2000
    Вярно, самсунгите за нищо не стават, днес ги накарах в Техномаркета да ми ги покажат, а почти се бях прежалил. В крайна сметка взех малкото Сони, което Pat е споменал (399 лв).
    Aug 2008
    Опасявам се ,че няма да мога да се справя с обработката на записите и търся възможно най-лесният вариант при който снимам гледам записа на двд и съхранявам на диск .Разглеждайки доста варианти в ценовия диапазон клоня и към нещо малко п-скъпо като това например или нещо подобно , хем двд и MEMORY STICK PRO DUO http://www.kkelectronics.com/product...i_09036517.jpg SONY DCR-DVD115
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09036517
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Качеството на записа при камерите с ДВД носител е най-ниско 5-9Мbit/s. За сравнение - при miniDV (касетките) - 25Mbit/s.
    Ако ще обраотваш записания материал - в никакъв случай DVD! - най-добре касетка, в краен случай HDD.
    Ако е да гледаш на компютър - най-лесно е камера с HDD. Ако ще се гледа на домашно DVD - тогава най-лесното гледане е с носител DVD, НО имай предвид че диска трябва да е финализиран на камерата. Това означава че ако DVD-R (за еднократен запис) след това не можеш да записваш нищо на него, ако е DVD-RW - може да се изтрие след като го копираш.
  1. Отговори: 5
    Последно: 02-02-10, 20:28
  2. Каква flash камера?
    От yavor_dz във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 16
    Последно: 22-12-09, 08:42
  3. Каква камера да си купя?
    От WeAllDie във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 14
    Последно: 25-04-09, 11:58
  4. Отговори: 4
    Последно: 02-10-07, 19:27
  5. Каква камера да си купя от САЩ?
    От kafelnikov във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-09-07, 11:23
