Бариера и видеонаблюдение
  1. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Здравейте на всички.
    Събрахме пари от живеещите в блока и си направихме доста приличен паркинг.
    До тук добре но съседите от другите блокове и мола до нас, веднага се възползваха и ни "атакуваха".
    Не остана и едно дръвче или цвете които бяхме засадили. Да не говорим за плочките на тротоарите.
    Събрахме се и решихме да си сложим бариера. Имаме и съгласието на кметицата на общината (не официално).
    До тук пак добре но започнаха да "атакуват" и бариерата. Чупиха антената, после датчика, изкривиха и стрелата.
    Сложихме къщичка до бариерата с надеждата да имаме поне нощен пазач, но за сега такъв липсва.
    Накрая взехме решение да монтираме една-две камери.
    До сега не съм се занимавал с видеонаблюдение и не знам какво предлага пазара в момента.
    Ще съм благодарен на всеки за някакви идеи за хардуер и софтуер.
    Имаме един стар IBM P3 900 MHz и монитор които ще бъдат в къщичката.
    Бюджетът ни е около 300 лв.
    Предварително ви благодаря.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Бариера и видео наблюдение
    По принцип аз съм привърженик на камера със записващо устройство, а не комп със софтуер. Просто няма доверие в надежността на един десктоп компютър под wondows. Лошото е, че за камера и записващо утройство няма да стигнат 300лв. Аз правих проучване за такава техника при години някъде и цените бяха по-високи. Сега може и да са по ниски.
  4. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Re: Бариера и видеонаблюдение
    Julian
    Благодаря ти за отговора.
    А по-специално към някой модел да ме насочиш.
    По принцип може и още малко парички да се намерят
  5. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    http://www.avermedia.com/AVerDiGi/Pr...il.aspx?id=154
    Това май го има в Комелсофт, но цената му е доста над триста, а не включва ХДД и камери.
    http://comelsoft.com/product.php?cat=surv-dvr&lang=bul
    В Сектрон и други такива със сигурност има подобни решения, но сигурно са скъпи.
    Виж и това
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15125
    макар че само с 4ГБ карта ще трябва да я празните много често...
    Това също изглежда интересно, но се нуждае от по-задълбочено проучване
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10486
    Ще поогледам и за други евентуални решения.
  6. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Благодаря ти за линковете.
    Apr 2003
    Ако използваш този компютър, ще ти трябва платка с 2 входа за двете камери.
    1. Най-евтината карта с два входа която виждам на сайтът на Comelsoft е GEOVISION GV-600 Surveill. card w/ 2 video input w/DSS v.8.0, 25fps за 208лв.
    2. Необходими са две камери за външно полагане.
    Предлагам да са от типа водоустойчива камера водоустойчива камера с инфрачервено осветление, Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 35 IR LED, EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, светене до 40м алуминиев корпус, IP67, Темп. oт -10 0С ~ +50 0С, DC 12V, с обектив 8 мм, със стойка, защото да е по-евтин вариантът(около 145 лв за бр.) .(Не е задължително цветна)
    3. Един 3-4А адаптер ще може да захрани и двете камери. Цена около 30-40лв.
    4. Ами другото са кабели, букси и свързване инсталиране на софтуера и т.н.
    P.S. Картинките посочени от мен са ориентировъчни, но с такива компоненти би могла да се изгради системата ти.
  9. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    По принцип има и много по-евтини кепчър платки, но софтуера на Геовижън наистина е много много добър.
  10. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    DoRa благодаря ти.
    Аз също се бях спрял на тази камера.
    В Radimex цената е същата.
    От там ми предлагат и някакъв кепчер за 49 лв.
    Ще поумувам днеска и ще видя.
    Io, наистина нещата им са хубави ама с тоя бюджет..
    Apr 2003
    Вярно е, че има и по-евтини платки, но засега със софтуерът на GeoVision и платките им, не съм имал проблеми, докато с някой китайски платки доста!
    Както съм написал не е задължително камерата да е цветна, може да се използват и Черно/Бяла с цел влизане в бюджетната рамка!
    Всички GeoVision платки са несъвместими с дънни платки с VIA и ATI чипсет. Така, че провери си дъното ако се спреш на GeoVision!
    Други особенности и препоръки за GeoVision има тук .
  12. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Чипсета е интелски.
    За съжаление изискванията за хардуера им са високи.
    Apr 2003
    Мисля, че няма да има проблем и с твоята машинка.
    По груби сметки другият вариант с DVR като минимум изглежда така:
    1. Avermedia DVR EB 1304MD 368лв.
    2. HDD 160GB SEAGATE 7200/8MB PATA 79лв.
    3. Камери -2 бр. 290лв.
    4. адаптер 4А 40лв.
    5. Кабели и др. 40лв.
    Или общо около 800лв. Твърде много над вашият бюджет!
  15. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Ами ще предложа на съседите да се посъберат още пари.
    Нещо не ми се рискува с по-евтин вариант.
  16. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Дръж ни в течение после какво е станало, че на мен лично ми стана интересно
  17. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Непременно
    я виж и тези цени на РАК секюрити
    4-канален DVR D-2004 MJPEG 4-канално цифрово записващо устройство (DVR). Real Time визуализация 100
    кад./сек при резол. D1 (720х576). Запис 25 кад./сек при резол. CIF ( 352x288). До един HDD
    IDE - REMOVABLE. USB 2.0 Детектор на движение, различни режими за настройка на
    записа (непрекъснат, ръчен, при движение). Инфрачервено дистанционно управление,
    Removable HDD. Meню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
    - 116 евра.
    камера цветна ден/нощ 15 м. инфра ред VS121h
    Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, Sharp 1/3" Super HAD
    CCD sensor, 420 TVLine, 0 Lux, 12 IR LED, до 15 м , EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, алуминиев
    корпус, IP66, Темп. oт -10 0С ~ +50 0С, DC 12V, с обектив 3.6 мм, без стойка.
    -37 евра
    или
    камера цветна ден/нощ 25 м. инфра ред VC818D
    Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, Sony 1/3" Super HAD
    CCD sensor, 420 TVLine, 0 Lux 24 IR LED, до 25 м , EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, алуминиев
    корпус, IP66, Темп. oт -10 0С ~ +50 0С, DC 12V, с обектив 6 мм, без стойка.
    -42 евра
    HDD каквото имате
    захранващ блок SLT-DY20 -2А -8.4 ЕВРА
    цените са без ДДС.
    другия вариант е
    V8001
    4-входов контролер за видеонаблюдение и запис на РС, 25 кад./сек., NTSC, PAL
    видеоформат, Резолюция 352x288 на запис PAL, 9-bit Adopt Philips chip . 1 канал звук през
    звуковата картата Операционна система WINDOWS 2000 / XP., MPEG4 формат на записа.
    PTZ контрол. С включен софтуер (локален, мрежов ) TCP/IP протокол, LAN, WAN.
    Дистанционно преглеждане и записване. Непрекъснат запис, запис при движение и запис по
    часове зададени от потребителя. Подръжка на IE Browser. TV out.
    цена 19 евра.
    DVR -а е по добрия вариянт не зацича не мусе скапва/зависва/ ОС . Образа е в пъти по добър.
    Ако има въпроси питаи.
  1. Видеонаблюдение
    От ops5 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 50
    Последно: 09-09-15, 20:49
  2. Видеонаблюдение на къща
    От maxuel82 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 64
    Последно: 25-02-14, 16:46
  3. Система за видеонаблюдение.
    От tritonchev_t във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 10
    Последно: 22-04-13, 16:30
  4. видеонаблюдение
    От dandani във форум Фото и видеокамери
    Последно: 31-10-10, 04:14
  5. Система за видеонаблюдение?
    От bucho във форум Фото и видеокамери
    Последно: 14-02-07, 22:46
