Здравейте, съжалявам ако темата ми не е за този раздел, но не можах да намеря точчният. Въпросите са ми няколко и предпочетох вместо да ги "разхвърлям" из под темите да ги напиша на едно място.
Имам miniDV камера JVC (точният модел не си го спомням, но няма значение в случая) доста е старичка на около 4-5 години е вече използвам я само за сваляне на касети с материал сниман с други камери. Въпроса ми е има ли възможност качеството да се разваля по някакъв начин след като материала е свалян с моята камера (не съм и правил никаква профилактика). Просто този въпрос ми е заседнал в съзнанието и не ми дава спокойствие ?
Отностно самото рендване, използвам обикновенна видео карта ATI RADEON X800GTO 256/256. Почнах да чета за HD видео ускорение на картите и с това за какво помагат в гледането на HD видео.
Нужно ли е след като се занимавам с монтаж да имам някакъв по-силен видео контролер или това не е нужно (до сега винаги при покупката ми на ново PC съм пренебрегвал, видеото с основанието, че не съм game маниак и не играя никакви игри).
По-конкретно да попитам за Matrox и техните аналози и за BlackMagic Decklink, работя със Sony Vegas и до колкото знам те са ориентиране към тази платформа. Каква точно функция изпълняват и помагат ли за качеството на крайният резултат (картинката) по някакъв начин. Или визуализирането в реално време на друг приемник е единственият им плюс.
Основно записавам на DVD-клипове с продължителност около 70-80 минути в MPEG-2 и DVD PAL и на 5 700 000-6 000 000 bps в зависимост от точната големина(продължителност) и менюто след това за диска. И да ви кажа не съм очарован от качеството.
Ето един пример за да добиете реална представа. Направен е с Vegas и настройки:
Width-720
Heigth-576
на 25 fps
Field order-a e на none progressive scan
aspect ratio-то е на 1,0926 (PAL DV)
Pixel format-a на 32 bit
rendering quality на Best
Motion blur на Gaussian (asymmetric)
Deinterlace method на None
преди да го пусна поставям bps на 6 000 000 и Field order на None и
това е резултата http://tranz.it/load.php?id=HEJJ7HuJFNooAJct319358
споделете мнение !!!
