Резултати от 1 до 15 от общо 31
ВЪпрос за видеонаблюдение
    Sep 2010
    Здравейте искам да попитам ако някой знае колко горе долу струва евтино решение за видео наблюдение за една камера която да хваща обекти най много до 4-5 метра (на записа да може да се различи поне лице или регистрационен номер) и да се ползва на открито, през деня и вечерта, със средно качество на картината, не е нужно да е най доброто.
    Каква компютърна конфигурация е нужна, на нещо от този род били станала платката за камерата - Celeron 600 мхз 512 рам видео 64 мб хард 20 гб а може и повече.
    Препоръчайте марка на камера и платка, от евтините.
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:ВЪпрос за видеонаблюдение
    Най евтиния вариант:
    IP камера EDIMAX IC-9000 жична IP камера за външен монтаж DDNS- FREE - 400 лв.
    Вързана директно към компютъра. Обаче с този 20 GB твърд диск.....
    Диска най-добре 500 GB (или поне 250GB)
    Процесора ще стане за СНИМАНЕ, обаче ако искаш някаква друга функция (примерно активиране при движение в дадена зона) с този процесор много трудно... Постоянно ще е на сто процента... (казвам го от опит, понеже последната система която правих за наблюдение с IP камера беше сървър/DVR - 800Mhz,512MB и линукс, където процесите са къде, къде по оптимизирани. Общо взето беше basic дистрибуция + софтуера за наблюдение)
    Минимална конфигурация: 1GHz, 512RAM, 250GB HDD
    Sep 2002
    Най-евтино ? Готов си
    Отиваш в Конрад и си купуваш китайски Geovision 250 които е 16 порта ама 30 кадъра на NTSC , 25 кадъра на PAL , купуваш си външна камерка за 50 лв. Добре ще е компютъра да бъде поне с PIII - 1000 mhz.
    Мене слушай, с това видеонаблюдение гарантирано ще разбереш, че има някакво действие на екрана , ама само дотам, за повече екстри - повече пари.
    Да обобщим :
    [Цените са приблизителни]
    камера външна с фиксиран обектив - 50-60 лв. ( захранване от компютъра)
    DVR - 50-60 лв.
    компютър ( P3 - 1000mhz, 512 sdram, 40gb ) - 30-40 лв.
    окабеляване ( приблизително)- 15 лв. с конекторите.
    160лв. !!!
    Ще стане работата , за 160лв. ще имаш наблюдение.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от oddi
    Прав е колегата. Може да си купиш някои китайски боклук като тези които е предложил, но какво ще виждаш е друг въпрос. Пък за номера да не говорим..
    Ето един видеотест на камерата за която споменах https://www.youtube.com/watch?v=rHdnvMgFayk#
    Sep 2010
    Аха ясно тя камерата на една бариера ще седи и трябва само да снима влизащите и излизащи коли и камиони, и горе долу номера да се вижда, вече екстри някакви приближане и т.н не са нужни. Вечерта бариерата ще е осветена с прожектор и нощен режим горе долу няма да и е нужен на камерата.
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Само да спомена. Ако смяташ ти да правиш системата, при варианта с аналоговата камера (тази китаиската) ще се вкараш във филм...
    Видекабели, захранващи кабели, конектори, захранвания, монтаж на платки, инсталация и софтуер, настройка на всичко...
    При варианта с IP-камерата. Трябва ти камерата, UTP(интернет кабел) захранването може да се пусне по 2-те свободни жила на кабела. Към камерата има диск със софтуер които върши работа, вече ако искаш някакви екстри, може да си ползваш друг...
    Иначе за свястна аналогова система
    DVR с 500GB HDD - 350 лв (няма да ти трябва компютър)
    Аналогова камера на SONY с NightVision - 90 лв
    Кабели, конектори... абе кажи речи 500 лв те оправят...
    Sep 2010
    Те оправят ама много скъпо аз нещо възможно най евтино търся .
    Нямали някакъв вариант като тези от едно време дето директно ма видеокасети записват самоче в случая да записва да ДВД диск или флашка.
    Aug 2002
    Има такива камери
    120лв и я получаваш - записва на карта в SD slota
    но за кадри в секунда - там е проблема.
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Ами DVR е модерно видео, но вместо касета ползва твърд диск(най-добрия носител за такива записи), в двр може да включиш и флашка(вместо твърд диск) ама тези 16ГБ за колко време ще ти стигнат... А аз ти предлагам 500ГБ за 70 лв.
    Освен това ДВР има сумати функции, може да гледаш през интернет, да уведомява при събитие и т.н.
    Най евтин вариант:
    Взимаш ето тази IP камера - EDIMAX IC-3005, Supports MPEG4 and M-JPEG Dual mode video stream - 100 лв
    или EDIMAX IC-3005WN, Supports MPEG4 and M-JPEG Dual mode video - 120 лв (безжична е и ще спестиш от кабела
    Слагаш я в някаква кутия (не са предназначени на външен монтаж)
    Вързваш към компютъра (с кабел или без) и имаш видеонаблюдение...
    Дори стандартния софтуер на едимакс ще ти свърши работа ако нямаш претенции...
    П.С. Тези камери нямат NightVision, но ти каза, че не трябва защото имало някакъв прожектор...
    Sep 2002
    Упорит си, с малко пари - няма да стане, за без пари - хич. Потърси из нет-а , продават комплекти за гледане на бебета , едно малко телевизорче е с 9-10 инча екран с една безжична камерка ( само ще и трябва кожух). Комплекта е към 70-80 лв. ако се не лъжа.
    Sep 2010
    А със web camera сложена в кутия и пуснат удължен USB кабел към компа няма ли да стане.С по хубавите камери от 5 пиксела и нагоре.
  15. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    7-8
    Инча екран с една безжична камерка ( само ще и трябва кожух). Комплекта е към 70-80 лв. ако се не лъжа.
    Да бе, ще ти се
    Видео бебефон RC820 - Цена: 220.00 BGN
    Видео бебефон Tigex - 387 лв
    Видео бебефон Motorola MBP30 - 268 лв
    100 лв са тези които само може да чуваш какво става, с видеото цените са други...
    Относно Уеб камерата. Хубава камера CANYON CNR-WCAM820 2Mpixel, 1/3" CMOS, USB 2.0, Blue - 50 лв (повече от 2 Mpx не съм виждал все още)
    5 метра кабел - 7 лв (максималното разстояние на УСБ е 7 метра)
    Ще ти трябва някаква кутия в която да я сложиш и някаква скоба с която да я закрепиш
    с кутията и скобата сложи ги 80 лв.
    Ще спестиш 20 лв от ИП-камерата, но ще има а псуваш после защо това и онова не става.
    Имаи и в предвид че Web Камерите на са направени за 24 часово наблюдение, а да говориш 30 минути през интернет.
    При самата им употреба камерите загряват, в тези жеги в кутия на слънце като нищо ще изпуши, колкото и да е хубава...
    Кажи какво точно искаш да наблюдаваш, двора на къщата ли?
    Sep 2010
    На една бариера влизащи и излизащи коли и камиони и някой друг човек дето минава.Да може да хване горе долу номера, смисал да се вижда регистрационния номер на колите.
  17. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Ами дадохме ти решения, ти трябва да избереш правилното за теб. Предполагам не си толкова богат, че да можеш да си позволиш да избереш най-евтиното
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    С трици маймуни да ловиш не става!
  1. Видеонаблюдение
    От ops5 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 50
    Последно: 09-09-15, 20:49
  2. Въпрос за Видеонаблюдение???
    От rinti във форум Фото и видеокамери
    Последно: 29-03-13, 15:15
  3. видеонаблюдение
    От dandani във форум Фото и видеокамери
    Последно: 31-10-10, 04:14
  4. идея за видеонаблюдение
    От get във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-10-10, 02:21
  5. Стикери СОД(T), видеонаблюдение
    От taralion във форум Дъра-Бъра
    Последно: 05-06-10, 19:50
