Проблем при инсталация на Ip камера
    Jun 2003
    Здравейте приятели
    От Алито си поръчах Rocam Nc400.
    Включих свързах с кабел към рутера свтна зелено.
    Инсталирах софта и ми излезе камерата ип и порт. След като напиша на адрес бара ип-то казва, че не няма такъв адрес??1
    Как да получа достъп до тази камера?
    Благодаря!
    Jan 2001
    Отговор: Проблем при инсталация на Ip камера
    ами кажи какъв IP ти е дал инсталационния софт и какъв е твоят на компа
    Jun 2003
    192.168.0.105 port 81.
    На компа имаш предвид, външния ли (от доставчика) ?
    пуснах един пинг към камерата - няма проблеми!
    Прикачен файл 15435
    това е панела за настройките
    Прикачен файл 15436
    Не се достъпват тези прикачени файлове или поне аз не мога да ги видя. Ако са снимки, опитай да ги споделиш от тук:
    Качете вашите снимки!
    Отвори интернет експлорера и напиши в него адреса на камерата по този начин 192.168.0.105:81
    Няма да стане така, тази камера ползва RTSP
    RTSP: //: Парола @ IPADDRESS: PORT
    Този пост е редактиран от Features; 17-12-14 в 18:32.
    Jun 2003
    Още по -странно е, (на втората снимка) че не мога да въведа/промяня нищо в този панел.
    Постоянно ми дава грешка че нямам права да правя промени
    ето я грешката ( цъкам десен бутон и стартирам " изпълни като администратор: ) http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=cqs1418834448q.jpg
    Не съм се занимавал точно с този тип камери и се страхувам да не те объркам.Надявам се някой колега който е по-запознат да успее да помогне.Аз намерих това:
    Connect to ROCAM IP cameras
    http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=P2P+IP
    Опитай като администратор с парола :12345
    Този пост е редактиран от Features; 17-12-14 в 18:46.
    Jun 2003
    луда работа ispy не може да я открие...
    Aug 2002
    http:\\192.168.0.105:81
    само че c Internet Explorer
    Jun 2003
    като въведа юсер и паса ми дава това
    Access Error: Unauthorized
    Access Denied Wrong Password
    тези данни са от самата кутия на камерата
    Какъв потребител използваш? Опитай с Administrator или admin pass: 12345
    Jun 2003
    Успях да я подкарам на андроид при пълна тъмнина се вижда много добре.
    Явно връзката е през лан кабела, защото като го извадих картината изчезна.
    Чувал съм че за вифи трябва настройки на някакви портове на рутера, някой знае ли къде се пипа?
    Тръгна и на компа със софта който свалих от сайта, остана само да се подкара по вифи
  1. Проблем с ел. инсталация
    От VID във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-03-10, 15:01
  2. Проблем с инсталация на PC камера
    От ivo i във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-06-09, 22:44
  3. Отговори: 4
    Последно: 10-12-08, 17:10
  4. Инсталация на Win XP - проблем
    От Flavii във форум Windows
    Последно: 20-01-07, 16:18
  5. Проблем с инсталация на Win XP
    От terez във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-04-04, 20:57
