Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
  Но фрост е, но е разделен на хладилна и фризерна част, което уж запазвало повече влажността в хладилната част и продуктите не изсъхвали толкова.
Аз лично в хладилник не съм сушил, но щом мъжът ти държи да суши, то по-скоро се насочете към класически Но фрост, там със сигурност ще се получи.
Какъв е бюджета?
  Не сме определяли някакъв бюджет, но около 1000-1300 примерно.
zazu
   Здравейте.
Обмисляме смяна на хладилника. Загледах 2-3 модела на Беко, но всичките са neo frost dual cooling и се чудя това пак ли е no frost. Мъжът ми иска да суши пастърми в хладилната част и от това, което успях да намеря като информация, оставам с впечатление, че за разлика от класическия no frost при този neo frost надали ще се получи.
    Докато питате тук, можеше да напишете в някоя търсачка „neo frost dual cooling“ и един от първите резултати щеше да е NeoFrost ™ - Beko
			NeoFrost™ Dual Cooling’s separate cooling systems for each compartment maintain ideal air flow and optimal temperatures with a high level of humidity in both the freezer and the fridge.
Отделните охладителни системи на „NeoFrost ™ Dual Cooling“ за всяко отделение поддържат идеален въздушен поток и оптимални температури с високо ниво на влажност както във фризера, така и в хладилника.
   Какво сушене, при „високо ниво на влажност“?
  Май и при Бош има такава система https://bosch-home.expo2000.bg/produ...zer/kgn39vlea/
zazu вижте някой ЛГ. Имам от 7г. техен модел и работи безупречно, пък и доволно изсушава, което е ок във вашия случай.
  Здравейте, в търсене на 70см широк хладилник съм, който да е no frost, а опция за диспенсър е бонус. Тъй като предлагането е доста малко, съм се спрял на тези модели:
Beko RCNE 560
HAIER C3FE744CMJW
WHIRLPOOL WB70E 972 X
SAMSUNG RL436EFBASL/EO
Някой има ли впечатления от тези модели? По-дългата гаранция е плюс. Приемам и други предложения за подобен хладилник до 1300лв.
  70.5 ще влезе ли? https://www.emag.bg/hladilnik-s-friz.../pd/DJDH8TMBM/
Също има и отделение за лед като Самсунга, което за мен е най-якото нещо в един хладилник.
Rakeem
    Добро предложение, не го бях мяркал, но по-скоро няма да има място за 70.5
  Колко е отстоянието, където трябва да влезе? Предполага се, че не е шкаф?
  Не е в шкаф, широчина - 72см, височина 250см.Гледах за отстояния от стени, та не зная дали при 72см от стена, хладилник с широчина 70.5см ще е с достатъчно място за въздух. Над него няма да има нищо, така че ще има около 60-70см до тавана, но не зная какъв точно би бил принципа за въздушен поток от страните.
  От къде си? Ако го има някъде изложен можеш да отидеш и да го премериш, тъй като гледам, че го дават и 70 и 70.5, което означава, че тези 70.5 може да са с вратата.
При хладилниците е важно отзад и отгоре да има достатъчно място, отстрани не е чак от такова значение, стига да не опира някъде.
Аз моят ЛГ съм го наврял в отворен шкаф(без врата) и вече повече от 7г. работи безупречно. Та в твоя случай условията ще са далеч по-добри.
  Някой има ли мнение за хладилник  Samsung RT38K5530S9/EO?
  Моят е подобен, имай 1 на ум, че вентилаторите вътре се чуват.
  Извинявай, че чак сега влизам в темата. Вътре има някакви вентилатори които спират понякога, но иначе си работят. Жената казва, че хладилника има колики - бълбука от време на време, но може би така трябва. Не разбирам нищо от хладилна техника. Взех го защото ми хареса дизайна - Исках хладиник с горен фризер, а и с тия дръжки много ме радва. Втози апартамент имаме и един 270/80 хладилник и един фризер 300 л. Само да има с какво да се пълнят.
п.п. Хладилника е с 2 г. гаранция, плащат се още 100 лв. до 5 г. гаранция.
  Здравейте. Някой с впечатления относно 7-ма серия LG хладилници с долен фризер и по-специално моделите с диспенсер за вода? От черния петък насам около 8 магазина ми отказват поръчки заради изчерпана наличност и се чудя дали да чакам няколко месеца евентуално за нови бройки или да се насоча към друг модел. Бюджета ми е 1000-1300лв.
