Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
Ами правилно са ти обяснили.
Всеки един производител го е описал в характеристиките на хладилниците си.
Става дума за климатичния клас, в случая SN-T, който покрива възможно най-ниската работна температура от 10гр., тоест няма по-нисък, тоест все тая какъв хладилник ще вземеш.
Вече дали действително това може да повреди компресора, поради повишаване вискозитета на маслото е емпиричен въпрос.
Но ако се счупи в гаранционния период и установят, че това е причината, ще ти откажат гаранция.
Можеш да вземеш хладилник с два отделни кръга, при който може да се изключва хладилната, тъй като при 0гр. няма никакъв смисъл.
Не знам само дали е задължително да е с двоен компресор или има и с един.
Либхер май имаха нещо подобно, но трябва да се провери.
Rakeem
LG още от времето когато бяха GoldStar и измислиха системата NoFrost бяха с един компресор и хладилната част можеше да се изключва. Което е безсмислено, защото при падане на температурата под зададената в хладилника, това отделение и така спира да се охлажда.
Проблемът е не толкова хладилната част, колкото фризера. Хладилната част като е на 1С, дали ще е заради студа или защото сам си го е достигнал температурата е без значение. Но фризера като от -18С се качат градусите и се стопи всичко, какво да го правя? Явно ще търсим опции за някакво минимално отопление или ще го лъжем с лампа или друго, щом друго решение няма. Преди не съм се изправял пред подобен проблем.
Все пак доколкото разбирам, тук хладилната част използва студа от фризера, за да се охлажда. Както казах, ще се взима, пък каквото сабя покаже. Така или иначе друг избор няма, а до зимата има време. С Либхер не искам да се занимавам.
Взимай ЛГ-то, с 10г. гаранция на компресора са, така че малко или много си връзваш гащите, пък ако се счупи е въпрос на доказване при какви условия е работил.
Компресорът ще ти е последната грижа, независимо от типа на охладителната система.
Конвенционален хладилник с горна отделна фризерна камера си работи вече 5-та година при температури около 4 градуса при външна -10. Просто не включва толкова често компресора. Хладилник с долен фризер с два компресора - при +4 също не е размразявал заради това. И двата са SN-T.
По-често имам проблеми с енергото, защото втория хладилник има някакви защити и не всеки път стартира коректно електрониката след пикове и спиране на захранването. Но като се има предвид, че е на 18 години е направо чудо, че въобще работи. Обаче компресорите са му истински Danfoss, а не Secop.
nemod
Това не е обикновен хладилник от миналия век с механичен терморегулатор в хладилното отделение дето като падне температурата под 3-4 градуса компресора повече не включва и фризера се размразява. При този сензора за температура си е във фризерната част, така че нищо няма да се размрази., защото ще си поддържа -18 гр.
Благодаря за разясненията! Последен въпрос - предпоръчвате ли защита за такъв тип уред, нещо като WP230 W? И въобще би ли било подходящо такава защита да се ползва не директно между уред и контакт, а преди разклонител?
Според упътването този уред не трябва да се включва в удължител, а директно в заземен контакт.
При мен един от 8-те ми такива уреди е включен директно в заземен контакт,и в него е включен разклонител с 4 гнезда,в които има хладилник,външно ролетна щора,малък телевизор и саунд бар към него.
Вече 5-та година нямам никакви проблеми с него.
Няма проблем да се включи в разконител, но разклонитела да е направен качествено. Уредите включени в разклонитела да не надвишават максималния допустим товар за разклонитела.
Днес си поръчах Indesit TAA 5S1, но ще работи на вилата на село.Както знаете по селата има проблем с електричеството,та какво да очаквам ?
П.П До сега не сме живяли там,скоро купихме вилата.
Освен да очакваш да се размрази, когато спре тока за дълго. Не знам какво друго очакваш.
За всеки случай сложи и един такъв предпазител. Прикачен файл 39135
Ъпдейт на нещата при мен. След като обиколих всички вериги в търсене на GBB61PZHMN на LG, никъде нямаше опакован, всичко било демонстрационно, ама в перфектно състояние. Реших да пропусна. В крайна сметка взех по-новият модел - GBB71PZVGN.
Как са Хайерите, виждам, че имат дълга гаранция и предполагам, че вече не са толкова зле. Харесал съм един такъв:
https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...0-DP7/p/660129
