Грешна тема
Грешна тема
Този linear компресор дизайн на lg има или поне имаше проблеми. Този въпросния хладилник от линка е със смарт (инверторен) компресор. Те са надежни. Аз имам подобен хладилник с този компресор.
Извинявам се, че ви прекъсвам дискусията за LG, но за Bosch KGN39AICТ ще може ли евентуално някакво мнение? :)
Става, ако е произведен в Германия, иначе не си струва толкова пари за такъв тип хладилник.
Последно се спрях на хладилник LG GTB574SEHZD https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...SEHZD/p/660206
Притеснява ме обаче, че е климатичен клас Т. При по-висока температура в стаята е ясно, че ще работи. Обаче за минимална температура в помещението пише, че не трябва да е под 16 градуса. Кухнята ми не се отоплява през зимата и нямам представа дали t* пада под 16 и ще работи ли нормално тази машина.
Питай директно производителя:
LG GTB574SEHZD: Поддръжка, ръководства, гаранция и др. | Отдел за поддръжка на LG България
След като ти не знаеш каква е температурата зимата в твоето помещение, едва ли някой друг може да отгатне.
Може ли да препоръчате хладилник с фризер до 190 см висок и до 60 см ширина, до около 800лева. Не държа на no frost и други екстри, по скоро надеждност
https://techmart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%...h-LG-LIEBHERR/
Избирай, но е хубаво да се бръкнеш с още 100-200лв.
LIEBHERR само от Германия.
Този къде го правят в Марица не ми го хвали.
Ето :)
https://home.liebherr.com/bg/bgr/pro..._TwL4mWDu-NMro
Нищо не хваля, просто имат 7г. гаранция и части се намират, за това съм ги сложил. Пък и за 800лв. и такъв тип хладилник, надали може да се говори за каквато и да е придирчивост.
Здравейте, търся си нов хладилник с долен фризер. Имам шкаф, разположен на 192см височина, а предполагам са нужни поне 5-7см за вентилация, така че максималната височина трябва да е около 185 см. Цвят - бял. Единствената екстра, която ми трябва е да е надежден. Ще съм благодарен за всякакви препоръки.
Има много избор за тези размери. Аз бих взел Либхер по ред причини не на последно място фабриката им е в Пловдив, части за тях има. 10-15 години ще изкара, а ако го поддържаш може и повече.
Ако не е Либхер виж моделите на Бош.
Само избягавай ледогенератори и връзване към вода. Ледогенератора отнема място и много се чупят.
Моля препоръчайте бюджетен хладилник , който да работи при ниски температури . Ще се слага в помещение без отопление , предполагам температурата при големи студове вътре ще е около 0 . От Емаг ще се купува . Гледах тези модели , но в описанието им не пише при колко градуса работят .
https://www.emag.bg/hladilnik-s-friz...f=fav_pd-title
