Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
  Здравейте колеги,
И аз се присъединявам с молба за съвет относно избор на хладилник и малък фризер. Тъй като полезния обем на хладилниците за вграждане е доста малък, се спряхме на вариант хладилник и отделен фризер за вграждане. Избора е ограничен значително, тъй като само BOSCH, Liebherr и AEG предлагат подобно решение:
За хладилник съм се спрял на https://www.bosch-home.bg/productlis...lebox=manuals/
Като цяло чета доста негативни отзиви за AEG и Liebherr по чужди и локални сайтове и по-скоро клоня към други марки.
Относно фризерите, ето вариантите:
 https://www.aeg.bg/kitchen/cooling/f...er/abb682f1nf/
Предимството на AEG-то е NoFrost системата. Обаче е доста по енергийно-неефективен и шумен за разлика от боша.
Въпросът ми е, необходимо ли е фризерът да е nofrost при положение, че е отделен уред? Има ли други предимства, които изпускам?
Всякакви коментари и мнения по горните уреди е полза!
Поздрави!
  Еми ще трябва да го размразяваш, ако не е no frost чат пат, ама не е края на света. Аз бих взел Боша.
Моля да ми препоръчате хладилник със следните размери 201 х 59,5 х 63,5. Бих искъл да е с инверорен мотор, No Frost и цвят инокс. Бюджета е 1300 лева. От огледите в магазните харесахме, като разположение на рафтовете най-вече, Bosch KGE39AICA, но той е с Low Frost система. Толкова по-зле ли е това и има ли нещо по-добро около бюджета?
Благодаря.
  има филтър в сайта - намери си каквото ти трябва
  Преди седмица закупих следния хладилник за ваканционен имот на морето:https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...SUCN1/p/660270
Първи впечатления:
Плюсове-абсолютно безшумен,красив дизаин,много фунционално разположение на рафтовете,бутиларник,сгъваемо рафтче за по голяма тенджера,метален гръб и до там.
Минуси-Безумно силно лед осветление,при отваряне на вратата светва рязко като боен фар точно в очите,особено вечер,направо те ослепява,wi-fi то е тъпо,показва само температурата,и прави някаква диагностика за проблеми евентуално,при първоначалното включване пищеше точно 2 часа докато достигне температурата,отначало помислих че нещо не е наред,докато не прочетох книжката където пишеше че това било нормално.
Лед дисплея на вратата светва само при отваряне,след това изгасва.Самата врата трудно се отваря и затваря,има две степени,като на колите е.И най-голямата простотия е че е с бяло уплътнение на вратата,при положение че хладилника е цвят графит.
Сравнявам го с АЕГ то ми,където леда е двустранен,светва плавно с мека светлина при отваряне и после плавно загасва при затваряне на вратата.Естествено,гумените уплътненияя са черни.
Абе ЛГ има още много да учат от големите в бранша.....
iveto
     Накара ме да стана да го видя това плавно ИЗГАСВАНЕ. :) Надничах като сурикат докато затварям вратата и тц, изгасва си рязко лед-а. При отваряне си светва плавно. Явно твоето АЕГ е по-нов модел:BigGrin
iveto
     Нормално е да пищи защото си мисли че е спирал тока и продуктите може да са се размразили(развалили). Дори след достигане на нормални работни температури  трябва да има сигнализация за случилото се, която с натискане на бутон да изчистиш. И алармата е трябвало да спреш, а не да я слушаш 2 часа.
  Алармата няма как да я спра,явно така е проектирана,
Иначе АЕГ-то е това:https://electrosound.bg/hladilnik-s-...cb736e5mb.html
  Нали от LG не искаше и четка за обувки :lol: Шегата настрана, и ние сме с LG висок клас (уж) вкъщи и не съм впечтален. A ги хвалят много.
  А,вярно е:)
Жена ми много го хареса,и не можах да се преборя.
Но,това ще ми е за урок!
Има и още,заедно с хладилника взехме и комбинирана пералня със сушилня пак ЛГ,най-високия клас.
Днес жена ми пусна да пере 2 бр. хавлии,от тези с качулките и 3 плажни кърпи.
Като дойде време да центрофугира спря и изписа код за грешка U5,което означава повреден вибрационен сензор.Пералнята е 10,5кг.Вероятно е била претоварена и сега чакаме техниците в понеделник да я правят.
Само за сравнение,в София АЕГ-9та серия която е 9кг. пере без проблем по 4 хавлии едноременно.
Абе,нежни са корейчетата....
Хората които ги хвалят,преди това са имали Мраз 150.....
iveto
     12стр. на упътването на Български.
"Аларма за висока температура
Когато температурата на фризера стане твърде висока поради спиране на електрозахранването, лампата LED за температурата примигва и прозвучава аларма. • Натиснете бутона Freezer за спиране"
  Аз съм с LG , след  като висок клас Беко  умря за 26 месеца и го върнах по гаранция. Тъй като трябваше да избирам от Тех магазина равностоен  хладилник , естествено  се  омятах по  AEG  и Bosh  но  вече гледах детайлно / живея на 8 етаж и хладилник над 180 см не влиза в асансьра и разопакован, а  услугата доставка до вратата вече  е 10 лв на  етаж и не мога да сменям  хладилници на  2-3 години  /. Ами  бутах един цял следобед бошове и  аегете и всички ми се  видяха пълни ментете с калпави  врати, тънки ламарини, нерационални рафтове и т.н.Не , че   LG  е каймака на  хладилниците , но в желания  от мен размер и екстри  беше най-доброто. Казвам го , като  препатил  вече .... Ако и той  даде  фира ще си  купя Мийле, колкото и да струва ....
  Високият клас на Мийле и Либхер са еднакви. Политиката на Либхер е да дава по-дълга гаранция, което е плюс. 210 сантиметров хладилник би трябвало да влезе в асансьора разопакован. В старите асансьори се свалят плафона и фасонгата, след което се вкарва наклонен, първо горния край.
CubanLinx
 Нали от LG не искаше и четка за обувки [emoji38] Шегата настрана, и ние сме с LG висок клас (уж) вкъщи и не съм впечтален. A ги хвалят много.
    Аз съм с един от първите LG NO Frost вече близо 20 години.
Някакъв маркуч веднъж смениха и не е мръднал.
На всичко отгоре е сложен плътно в една ниша и грее здраво от вън.
След толкова време седнах и погледнах в книжката, че реално съм го държал на минимум фризера, а не на максимум. Така ако остане някакво месо дълго време почваше да има дъх.
За съжаление в момента LG не предлагат модел във варианта, който аз търся, иначе бих взел пак.
