Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
Според мен има разлика м-у тогавашните и сегашните модели. В полза на по-старите естествено. Не обръщам кой знае какво внимание, но наскоро бях на гости при приятели и тъй като се самообслужвах, ми направи впечатление техния Ariston. В пъти по-класна изработка, със сигурност доста стар модел. А относно перални/сушилни на LG, има достатъчно изписано по темата в нета. Такова нещо и аз не бих си причинил никога.
dodo_pv
Високият клас на Мийле и Либхер са еднакви. Политиката на Либхер е да дава по-дълга гаранция, което е плюс. 210 сантиметров хладилник би трябвало да влезе в асансьора разопакован. В старите асансьори се свалят плафона и фасонгата, след което се вкарва наклонен, първо горния край.
Може , но при мен първо трябва да се разбие касата на вратата на асансьора , а после да мисля за плафона, касата ако беше минал наклонен, наведен, накакватосиискаш плафона ще прежаля, три пъти мери-един път режи, глупости не говори
Хладилникът ни издъхна след 12г. работа, Електролукс с долна камера, компресорът работи нормално, долната част на камерата все още има някой, нагоре няма никой, т.е. най-вероятно фреон. Дали си струва ремонт в случая?
Ако не, какво ще препоръчате? Търся нещо с долна камера, до 160-170см. височина и до 62см.дълбочина, цвят инокс, да е висок клас. Препоръки?
https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...-DNPD/p/660143
https://www.haier-europe.com/en_GB/f...dw3618dnpd-uk/
https://hon-smarthome.com/
Имах LG NO FROST и скоро (след над 23 год. без да е изключван от контакта )го продадох защото ремонтирах кухнята и исках нови уреди.
Горния е двоен NO FROST,абсолютно безщумен и отлични материали.Висок клас енергийна ефективност.
Ако ти е големи размери може да видиш CANDY(които са си собственост наHAIER),към 900 лв. беше ,работи със същото приложение hon....но HAIER-a си личи ,че е по-висок клас,ако ги видиш на живо.
С разбиращите от марки няма да споря.Тъй като преди 5 минути писах в друга тема за уредите на HAIER няма и да повтарям.
п.с. До вчера беше на промо-1200 лв...така го купих и често е.
inches9, благодаря за насоката, но 66см. дълбочина ми идват прекалено много за даденото място където трябва да го сложа. Реално ми трябва нещо около 60см. (62см. макс. в краен случай). Иначе е много добро моделчето, признавам. Погледнах и Candy, също или прекалено малки, или много големи. И аз първо LG погледнах, но и те са дълбоки за мястото. Все си мислех, че 60см. е нормална дълбочина за електроуред, но явно нещата са порастнали с годините. Засега виждам Горене с подходящи размери, едва ли ще са нещо особено, но няма и голям избор при 60см. дълбочина.
https://bg.gorenje.com/produkti/okhl...00000000738245
И аз гледах този заради размерите,но сега не помня...Разгледай го.
Взех Горенето, засега е добре, като цяло ми харесва. Има 5г. гаранция, което е голям плюс. Благодаря.
Здрваейте, може ли мнение за - Bosch KGN39AICT, бях се ориентирал към BOSCH KGN39VIBT, но не е в наличност на промоция и ми предложиха първият като втори вариант.
Здравейте! Поради недостатъчно място в кухнята съм се насочил към този модел https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...PZGKD/p/660258 Пълен No Frost, шум 35db, климатичен клас SN-T,
LINEARCooling, DoorCooling, Multi Air Flow, Smart Inverter компресор, Подвижен ледогенератор... Някой има ли впечатление от работата му?
Стават. Избягвай техните linear компресори, но този е с нормален smart компресор. Би трябвало да няма проблеми. Ще трябва да го чистиш отзад всяка година като поддръжка.
Какъв е проблема с linear компресорите? Каквото съм чел в нета през последните години, LG са най-препоръчвания бранд за хладилници у нас.
kokovox
Ами дават им 10г. гаранция на компресора...Чистене отзад се има предвид задната стена отвътре ли?
mzivanov
Гаранциятя е че ще ти дадат нов компресор, ако имат наличен, но може да отнеме много време. Инсталацията не е покрита и струва няколко стотин лева, ако намериш майстор, който работи по LG.
Отзад има капак, който се сваля и там с прахосмукачка веднъж на година. Има видеа в youtu.be.
CubanLinx
Не са лоши, но този вид компресори се чупят много и са много скъпи за смяна.
Вече са осъдени в САЩ за проблеми с тях:
https://www.classaction.org/lg-refri...ilure-lawsuits
kokovox
Ясно, благодаря! А какъв компресор би бил по-надежден?
Сега попаднах на следната информация:
Какви са предимствата и недостатъците на различните хладилни компресори, и как да избера между трите?
Предимствата на обикновения компресор са в това, че засега той е най-разпространеният, съответно лесен и евтин за поддръжка или замяна. Поради простата си конструкция той е и най-устойчив на токовите удари, които за жалост не са рядкост. С това обаче, добрите качества на обикновения компресор се изчерпват.
Инверторният компресор е доста по-икономичен, по-безшумен, поддържаната температура в домашния хладилник е постоянна, без възходи и спадове. Проблемът при него е че обикновено изгаря още при първия токов удар, като се появява много ясна индикация за причината поради която е изгорял.
Това дава повод на гаранционния сервиз да откаже гаранционна смяна. Инверторния компресор обикновено дефектира заедно с инвертора, т.е налага се да се сменяват и двете. Това прави ремонтът на такъв домашен хладилник нерентабилен.
Линейният компресор е по-устойчив на токови удари поради по-леките си механични елементи. Поради същата причина той е и с по-голям ресурс от другите два типа компресори. Линейният компресор работи с двойно по-малко количество хладилен агент (фреон), което го прави и по-екологичен - фактор, който не е за пренебрегване. От всички типове хладилни компресори, линейният е най-икономичен и безшумен.
Имайки предвид това сравнение, ние от Техно-Фриго препоръчваме като бюджетен вариант да се избере домашен хладилник с обикновен компресор, а в случай че разполагате с по-голям бюджет, смело избирайте домашен хладилник с линеен хладилен компресор
