Страница 157 от 158 ПърваПърва ... 107147155156157158 ПоследноПоследно
Резултати от 2,341 до 2,355 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
    Apr 2013
    Разград
    #2341
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Понякога дренажа се запушва от боклуци, съответно после трупа лед.
    Случвало ми се е. Само с размразяване не става, тогава го минах с някаква мека тел със завит на кръгче край, да не се пробие.
    Дали е така при теб, не знам.
    incidentallyterribly одобрява това.
    Feb 2023
    #2342
    това с дренажа и аз съм го играл , като помня , че излях няколко литра топла вода - не знам дали е имало боклуци , но е факт ,че доста години след това не съм имал проблем
    Sep 2024
    #2343
    и аз да се похваля с новата придобивка..
    Уплътненията са здрави и меки, цялото оборудване е налично, само едната дръжка е със скъсана пружинка.
    Не съм го включвал още оставил съм го за 24 часа да са утаи маслото в компресорите.
    #2344
    Честито!
    Operating instructions of your Liebherr fridge or freezer
    Хубава машинка на 20 години.
    Sep 2024
    #2345
    Да, няма вече такива хладилници, изпарителите и горе и долу са външни, можеш да го запоиш ако има пролука и на място
    Новия си има брат близнак
  7. Junior Member
    Jul 2015
    #2346
    Здравейте, колебая се между тези два хладилника, ще съм ви благодарен за мнения:
    https://zora.bg/product/kgn36vled-326-l-e-no-frost
    https://zora.bg/product/gbv3100dsw
    Jan 2017
    #2347
    Ако имате възможност, най-добре е да ги видите в магазина и да си прецените на място. Така като ги гледам са горе долу еднакви. Аз по-скоро бих взел LG-то.
    Gena_bs и bluntt харесват това.
    Feb 2017
    #2348
    точно с това колебание и аз взех LG-то и съм доволен
    bluntt одобрява това.
  11. Junior Member
    Jun 2018
    #2349
    Здравейте, някой ползвали хладилнк на хайер, какви впечатления има от тях.Харесал съм си този модел https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...-DWMP/p/651876 главно заради двете врати.
    Мястото пред хладилника ми е ограничено, и стандартен хладилник се побира в мястото, но вратите няма да могат да се отворят на 90 градуса, което ще пробкем за изваждането на чекмеджетата.
    #2350
    За изваждането на чекмеджетата ти трябва повече от 90*!
    Особено в случая, когато са с ширината на хладилника.
    Имаш рафтове и на вратата/ -те, ако си забравил.
    Не, че не е възможно да се извадят чекмеджетата, но ще се наложи да се изпразнят.
    За конкретната марка не мога да помогна.
    Но избягвам да препоръчвам уреди, чиито панели за управление са разположени на врати и други подвижни части.
    Ако правилно съм видял на ситните снимки, разбира се.
    Успех!
    Dec 2000
    #2351
    някой да е поръчвал онлайн от Самсунг? https://shop.samsung.com/bg/ ?
  15. Junior Member
    Jul 2021
    #2352
    Цитат Първоначално публикувано от incidentallyterribly Виж публикацията
    проблемен е ,реших да не го пиша да не спамя излишно.но може да е полезно и за други пък ако ти си хладилен техник ,може и някъв акъл да дадеш.
    Прави лед най-долу в фризера и след това тече леко вода под него.
    1ви техник - запушен дренаж / размрази го с горещ въздух и тръгна да известно време без тревоги
    2ри техник - не е окей да се размразява с горещ въздух , може да е наклона и го размразявай 1 път в годината естествено (след 1 месец леко повдигнат отпред с една дъска от ламинат беше същата работа) , допускаше и за нарушена изолация
    3ти техник - нарушение на изолацията,няма оправяне ползвай го докато издържи
    Ама е дразнещо,не ме кефи така да ми тече…
    Абсолютно същия проблем имам със 10-11-годищен Самсунг (серия RB). Техникът, който го погледна също го размрази с горещ въздух, почисти дренажа и накрая смени датчика на нагревателя - след 10 дни същия проблем. Сега ми предлага нивелиране, но каза, че вероятно няма да се оправи. Тези модели имали проблем с изолацията на дренажа, в която се просмуквала вода и оттам започва този проблем, който и не може да се реши. Или поне аз това разбрах от неговите обяснения. Та за нов хладилник съм. Засега съм се спял на следните модели:
    https://zora.bg/product/rb33b610ewwef
    https://zora.bg/product/ckm0492ewra0-eu
    https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...-5703/p/652972
    Самсунга е подобен на този, който досега имах и ми изкара 10+ години. Хареса ми, че се произвежда в Полша. За Daewoo нищо не знам, по-голям е и е с 5 години пълна гаранция. Питах техника за Daewoo, човека каза, че старите са били надеждни, но счупи ли се няма части за тях. Новите се произвеждат в Турция. Либхер е ясно - по-скъп е, но в момента е с 10 години гаранция.
    Интересно, че техника ми каза ЛГ и Бош не - ЛГтата напоследък имали много проблеми с компресорите, а Бош откакто се произвеждали в Турция не ставали. В този форум гледам точно тези две марки се препоръчват. Той препоръча Либхер или Самсунг.
    Моля дайте обратна връзка, трябва да е 330 литра +, мястото не е проблем. Отворен съм и към други предложения. Благодаря предварително!
    Jan 2017
    #2353
    Без да съм техник бих заложил точно на Bosch и LG. Liebherr също е опция, но са по-скъпи. За Samsung напоследък сякаш преобладават негативните мнения, но то вече с всичко е така. Икономия на макс с цел само и единствено печалба. Аз бих гледал най-голямата гаранция и изработката на уреда.
    Palev одобрява това.
    Jul 2020
    #2354
    Цитат Първоначално публикувано от Furinax Виж публикацията
    , а Бош откакто се произвеждали в Турция не ставали. В този форум гледам точно тези две марки се препоръчват. !
    Аз 2022 г заложих на Бош - фурна и хладилник произведени именно в Турция и пералня , 2-ра серия, като за нея сега не помня къде е произведена.По спомен и тя май беше в Турция......
    До този момент, да чукна на дърво, проблеми нямам с нито един от трите уреда...
    Та, в тоя ред на мисли, не знам въпросния "майстор" откъде черпи инфо, че "уреди на Бош, произведени в Турция, вече не стават"........
    CubanLinx одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #2355
    Мъжа на една колежка (кадънче) беше работил малко в завода им в Турция. Каза, че е мнооого модерен.
    Естествено не пречи да правят и евтинджос де.
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
