Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
  beko - 24м гаранция, по-шумен, 6кг замразява за 24ч. срещу 18 на Аристон-а, 15 часа съхранение на продуктите при спиране на тока срещу 19. RCNE520K21DW - Охлаждане > Хладилници > Комбинирани - с долна фризерна част
С две думи на книга Aristona е с по-добри параметри. Особено, ако държиш да съхраняваш продукти във фризерната му част.
Даже е и по-икономичен откъм консумация на електроенергия, според енергийния етикет. Само където няма диспенсър.
Gena_bs
    Благодаря ти отново. Диспенсъра не ми е проблем без това и на сегашния ми хладилник пак не го ползвам.
Имам 2 варианта за покупка на Аристона.
Единия е от Зора:
 https://zora.bg/hotpoint-ariston/enblh-19211-fw/32583
а другия от Емаг:
 Хладилник с фризер Hotpoint-Ariston ENBLH19211FW, 450 л, Клас A+, Full No Frost, H 195.5 cм, Бял - eMAG.bg
с 2 години гаранция, но пък е по-евтин!
Аз съм малко резервиран към стоките на Емаг, какво бихте ми препоръчали?
  Колега,
36м срещу 24м гаранция и питаш откъде да го купиш? Ти майтапиш ли се с нас?
Румънците искат +74,99лв. за още една година гаранция. Сам можеш да си пресметнеш с колко ще те набутат мамлигите.
И иди да видиш на живо хладилника, за да няма изненади!
Gena_bs
   Колега,
    :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  Аз последно се спрях на LIEBHERR CU 3311 или CUN 3033. Като качество имат ли някакви разлики (функциите не ме бъркат)? 3311 го гледах оня ден и не ме впечатли особено, но е с 2 години повече гаранция.
попаднах в ужасно положение, след ремонт на кухнята. Разстоянието от стената до напълно отворена врата на терсата ми е 60-62 см. Т.е. това е максималната дълбочина за хладилник, като  се има предвид и разстоянието отзад, ако му трябва (не съм запознат с новите хладилници). Единственият сайт с търсачка за дълбочина е на технополис. Според мен трябва дълбочината му да е максимална 60 см без дръжка, а с процеп отстрани за отваряне или 55 см с дръжка., защото иначе дръжката на хладилника и тази на вратата на терасата ще се удрят и съвсем ще намалят ъгъла, до който се отваря терасата.Търся хладилник с долна камера. Приемам всякакви предложение. Като вариант има единствено това АЕG - Хладилник AEG S53420CNW2 | Хладилници с фризер | Хладил
Благодаря Ви предварително! ЧНГ, бъдете по-здрави и щастливи
  Зад хладилника ти трябват още 3-5см + дръжките още толкова............Най-добре с ролетката и по магазините.
  odris,
Аз имам Либхер, от тези за вграждане и не съм имал проблеми, когато съм спирал отоплението в кухнята. Но не съм сигурен на колко градуса е падала температурата в стаята.
Може ли да ми помогнете - кой от тези два хладилника е по-добрият избор според Вас:
 Двукрилен хладилник Side by side Electrolux EN6084JOX, 536 л, Клас A+, H 177, Иноксово покритие против отпечатъци - eMAG.bg
 Двукрилен хладилник Side by side Sharp SJ-F1526E0I-EU, 526 л, Дисплей Touch Screen, H 185 см, Клас A+, Инокс - eMAG.bg
Благодаря!
  Аз бих взел Електролукса. Фризера с чекмедже отдолу е много удобен.
  Чекмеджетата на фризера и на мен ми се струват като голямо удобство и изцяло ще се връзват с останалата част от кухнята. Шарп от своя страна предлагат отделен контрол на двете фризерни отделения, което е доста практично. А какво мислите за марка, качество, брой компресори?
  Повече компресори = по-голям разход на електроенергия. То затова тези с 2 компресора изчезнаха от европейския пазар. Шарп не знам кой им прави хладилниците. Те фалираха миналата година и разпродадоха марката на различни производители.
  Един компресор "харчи" 100-125W за времето през, което работи. Разхода е нищо в сравнение със сигурността, която дава хладилник/фризер с 2 компресора с 2 отделни хладилни кръга. Ако е само 1 при поява на какъвто и да е проблем оставаш без целия уред. Ако намериш с 2 компресора, изобщо не се замисляй, а го вземай. Имам "Силтал" с 2 компресора и през годините съм имал няколко ситуации, когато съм бил благодарен, че е с 2 компресора.
  Въпроса е да намери такъв с 2 компресора,защото вече ги няма..и да намери,те няма да са в тази категория която търси...
Аз също навремето имах двукомпресорен Зероват...изкара близо 20 години,но тогава така ги правеха:),после като тръгнах по магазините да търся нов,и като питах за такъв с 2 компресора,навсякъде ме гледаха като извънземно:)
  Не заради консумацията са спрени двукомпресорните!
Всичко е за повишаване на печалбата. По-малко вложени средства за производство, на повишена цена.
Иначе наистина двата независими кръга те спасяват в случай на повреда.
