имам спешна нужда от помощ, по-скоро съвет. Кой от двата хладилника да избера: Liebherr CNEL 4813 или Electrolux EN 3452JOX
Благодаря предварително на отзовалите се!
Чувал съм лоши неща за поддръжката и качеството на Либхер. Може да са се подобрили, но не знам. Без повече информация аз бих взел Електролукса.
Поддръжката на Либхер като сервиз и отношение е на високо ниво. Имаха проблеми с качеството - пропуск в изпарителите преди 5-6г. Направо сменяха хладилници, моя също. Казаха, че проблема е решен при новите модели. Новият след смяната вече направи 3-4г. Дано е така, защото ми изтече 5г. гаранция. Така че избирайте модел по най-дълга гаранция в ценовия диапазон, който сте избрали.
Някой случайно виждал ли е хладилник с отделна долна част с фризер, който да е с дълбочина под 54,5 см., защото търсих, обаче не можах да открия. Явно това си е стандарт, но все пак да ви попитам?
Иначе, аз имам ето този модел Snaige За една година нямам оплаквания, но е и доста кратко времето. Четох, че марката е с традиции в хладилната техника и преди не ми беше позната. От един техник, който посети дома ми за друг уред също чух доста добри отзиви.
Аз лично се спрях на този модел, защото е единственият на пазара, който е с по-малка фризерна част за сметка на по-голяма хладилна. За съжаление не е като едно време да имам продукция от селията, която да бутам във фризера и за мен два рафта са предостатъчни. Давам го като вариант именно заради малката фризерна част, за качеството все още нямам някакви задълбочени наблюдения.
Моля за съвет за следните хладилници с долен фризер:
http://www.lg.com/bg/hladilnitzi/lg-GBB60NSFFB
http://www.bosch-home.bg/productlist...ttom/KGN39XL35
Моля за съвет кой да изберем!
И двата изглеждат хубави. Вижте ги на живо да видите кой ще ви допадне повече. Аз лично съм фен на ЛГ за хладилна техника.
Наскоро бях пред избор на хладилник.За съжаление е нещо, за което дадох пари знаейки, че не купувам това, което бих искал, но какво да се прави.Дано да имам късмет и да изкара повече, а ако не, ще взема нов и така.Не знам тези в магазина дали са мостри само, но изобщо не ми харесаха.Имаше силикон показал се тук-там, пяна, паянтови дръжки и т.н.Колебаех се между няколко модела и накрая избрах един Liebherr 3515 с всичките му кусури и някои предимства.Този вкъщи няма никъде подобни неща, които виждах на изложените в магазина.Наложи се да обърна посоката на отваряне и нямаше никакви проблеми с това.Струва ми се, че ламарината е по-тънка от тази на старото Gorenje k337/2cla.Всичко в Gorenje-то ми харесва, но е вече стар.Още се чудя дали да не го дам в сервиз за поправка.Фризерът не работи, а хладилникът не спира и хваща лед, ако е поставен на степен по-висока от 3.На места има ръжда, а уплътненията са вече твърди, макар и да прилепват плътно.Новият си е нов за добро или лошо.Компресорът му е модел на Embraco.По-безшумен е, но е с по-ниска честота и се усещат леки вибрации.За мен това не е проблем.От практична гледна точка има две неща, които ме дразнат, а уж се стремях да обърна внимание на максимално много неща.Най-долу на хладилната част няма никакъв борд.Ако нещо протече всичко ще се изсипе.Същото е и на рафтовете на вратата.Има разстояние и ако има нещо на най-горното ще се стече до долу.Съветвам всички да оглеждат всичко в магазина.Уплътненията са добре, според мен.Работи добре за сега, но си е още нов.С 5г. гаранция е и се надявам, че ако има проблеми ще са коректни от сервиза.
Старото Горение е истински хладилник.При запазен шкаф без ръжда по него и добре уплатняващи врати си заслужава ремонта.Родителите ми имат старо Горение от 1999 година, което изглежда и работи супер.Аз имам Либхер купен 2003 година,който е пред разпадане.Пласмасата пожълтя на втората година и започна да се пука.Много некачествени материали са използвани в него.
Старото Горение и от 2008 г. си е истински хладилник.
ДимКараганчев,
Горението е марка,която е позиционирана в средния клас,клоняща към нисък.Какви нововъведения е направила в хладилната техника?
За съжаление вече не правят издръжливи неща.Да отидеш да си го купиш с кеф.Хайде, да не кара колкото старите по 30г., но да работи поне 10.Надявам се да извадя късмет и поне до края на гаранцията да нямам сериозни проблеми.Старият все още не смея да го изключа, че фризера така го изключих за период от време и след това не тръгна.Компресорът му работи и се чува бълбукане, но не охлажда.Предполагам, че ще могат да го поправят и мисля да го дам в сервиз да го видят, пък ще бъде при баща ми.
И аз мисля,че ще го оправят със смяна на филтъра,продухване и ново зареждане.
Здравейте.
Имате ли мнение за BOSCH.Сега са с 5г.гаранция и мисля да вземам.
Дали имат проблеми с компресор,електроника?
Харесал съм този.Мерси!ХЛАД.BOSCH KGE 49AI31 | Хладилници с фризер | Хладилници | h
Здравейте! Моля колеги за мнение за тих хладилник. Ще купувам и мисля да е с фризер долу и висок 200см. Който си е купувал последните години или има наблюдения, моля да пише. Не е лошо ако може да направим анкета, естествено с моделчета които се продават. Така по-лесно бихме се ориентирали какво да купим.
Хайде де. Напишете нещо. Тук има и такива които разбират и много зяпачи. Кажете един, два модела хладилници с долен фризер(по възможност да е 200см висок), които работят тихо. От толкова много модели не може да няма нито един..Бюджет до 1800лв, въпреки че не смятам, че парите определят колко е тих един хладилник.
Xaйдe дe. Haпишeтe нeщo. Tyĸ имa и тaĸивa ĸoитo paзбиpaт и мнoгo зяпaчи. Kaжeтe eдин, двa мoдeлa xлaдилници c дoлeн фpизep(пo възмoжнocт дa e 200cм виcoĸ), ĸoитo paбoтят тиxo. Oт тoлĸoвa мнoгo мoдeли нe мoжe дa нямa нитo eдин..Бюджeт дo 1800лв, въпpeĸи чe нe cмятaм, чe пapитe oпpeдeлят ĸoлĸo e тиx eдин xлaдилниĸ.
