Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
Здравейте на Всички. Най-накрая и на мен ми предстой покупка на хладилник. След доста ровене в интернет се спрях на тези два модела. БИХ ИСКАЛА ДА ВИ ПОМОЛЯ, ако може да дадете мнение кой от двата ви се струва по-надежден? Има ли някой, който да ползва някой от двата модела? Ще се радвам да ми помогнете в избора. Благодаря Ви предваритело! Кр
ХЛАДИЛНИК GRUNDIG GKN 16220 FX | Хладилници с фризер | Хлади
ХЛАД. BOSCH KGN 39VL35 | Хладилници с фризер | Хладилници |
Според мен Боша е по добрия вариант.По тих е,което е от значение,удобен за отваряне отстрани.Огледайте рафтовете колко може да се местят пак е важно,Доста от хладилниците не събират нашите три литрови шишета на вратата.Климатчните означения това са при какви температури може да работи.Колко време запазват продуктите при спиране на тока.Останалото е късмет.
charliii
Много благодаря за мнението! И аз повече към бош клонях. Май ще е Бош. :thumbsup:
Брандиг стратегия!?
Грундиг е Беко!
Когато турците продават със собственото си лого горе долу бива.
Обаче,когато се крият зад германска фирма?
Затова Бош.
Търся мнение за Sharp хладилник и по-конкретно SHARP SJ-XP700.
Има ли полза от плазменият филтър?
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА МНЕНИЯТА И ПОМОЩТА ВИ В ИЗБОРА. :thumbupИЗБРАХ БОША И ВЕЧЕ Е В КУХНЯТА. ДА СЕ НАДЯВАМЕ ДА ГО ПОЛЗВАМЕ ДЪЛГИ ГОДИНИ БЕЗ АВАРИИ И ПОВРЕДИ.
Здравейте, спешно трябва да купим хладилник с фризер, защото "старият" Аристон се развали за 3 път за 8г.След много обиколки , мерене ( защото сме ограничени и в размера до 60см ширина и до максимум 63 см дълбочина) и умуване сме се спрели на този моделhttp://www.technopolis.bg/bg/Combo-f...-4005/p/662466.
Моля за мнение,че трябва вече да го поръчвам. Има ли някакви големи недостатъци, които такива като нас неразбиращи, няма как да видят.Днес в един магазин имах достъп до задната част на хладилника и видях, че модела на компресора е ембрако, но всичко друго нищо не ми говори, а сега ме е яд, че не направих снимка да я видите.
Здравейте, спешно трябва да купим хладилник с фризер, защото "старият" Аристон се развали за 3 път за 8г.След много обиколки , мерене ( защото сме ограничени и в размера до 60см ширина и до максимум 63 см дълбочина) и умуване сме се спрели на този моделhttp://www.technopolis.bg/bg/Combo-fridge-freezer/Combo-fridge-freezer-LIEBHERR-CNEF-4005/p/662466.
Към дълбочината от 63см добави минимум още 5см, за да може да се осигури циркулация на въздуха!
Аз не бих си купил вече Liebherr. А и 39db шум (отнася се за работата на компресора и вентилатора само) за NoFrost ми се струват много малко.
По-скоро е 40-41db.
Погледни моделите на AEG / Electrolux и LG. AEG имат също гаранция 5години до края на 2017.
Embraco или нещо друго - няма значение каква марка е на мострата. При мен май е същия производител.
Успех!
Здравейте! Благодаря за коментара, но не разбрах, защо няма да си купите либхер?Аз още не съм поръчала хладилник, че имах други ангажименти, но разгледах и аег, обаче те са дълбоки 65 см, а и не са с плътно поставяне към стената. В магазините ми казват, че либхер подменяли дори и счупените пластмаси по време на гаранцията.Ние нали сме ограничени от мястото, та се спряхме наХЛАД. LIEBHERR CNEF 4005 | Хладилници с фризер | Хладилници | &# и за това, че са написали в характеристиките " благодарение на вентилацията отпред, хладилника може да се постави плътно до стена или в ниша". За шума не се притеснявам толкова, защото кухнята е отделно помещение. Сега обаче намирам в друг сайт същият модел почти и не мога да разбера разликата между двата хладилника, а цената е по-ниска.https://www.tehnomix.bg/edra-byala-t...herr-cnef-4015
Почти всички с Либхер от последните 5-6г. имахме сериозни премеждия с хладилниците. Добре, че имах 55 месеца гаранция, защото ми го смениха целия на третата година. Имаха масов проблем с пробив в изпарителите (ако съм запомнил правилно). От друга страна пък отношението на сервиза им за България бе перфектно. Действаха бързо и без много чудене дойдоха, докараха новия и си взеха стария. И при други колеги нямаше проблеми с тях. По спомен на един май не му взеха пари, въпреки че гаранцията с малко е била изтекла.
Сега като писах се замислих, че новия премина възрастта, при която предния даде дефекта. Може и да са го оправили вече този проблем.
Здравейте предстои ми купуването на нов хладилник.Ще се радвам на мнението ви за този хладилник.
https://techmart.bg/%D0%A5%D0%BB%D0%...%20T2Z%20XOJZH
Търся хладилник с малка отделна камера/фризер, да е иноксов и с височина около 140-150см. Търся нещо почти в бюджетния клас, но все пак да не е нещо китайско.
Мерси предварително.
Прикачен файл 24453
Височина-152 см,цена от 628-700лв
Нямам представа дали цената те устройва?
Здравейте! Хладилникът https://www.tehnomix.bg/edra-byala-t...herr-cnef-4015 е купен и в действие от няколко дни.Много трудно го пренесохме, защото не се събра в асансьора.За сега , дано и в бъдеще, сме много доволни - първото впечатление е, че е доста по- безшумен спрямо предния аристон, голям обем, подвижни полици през 3-4 см,и най- важното , че се събра на мястото на стария хладилник, 5 г. пълна гаранция.Много лесно се придвижва , стига да е на равно място, има някакви колелца. Старият аристон, който е висок191см го бутахме трудно. По- горе имаше питане за тази марка. Аз не съм технически грамотна, но вече никога не бих си купила нищо от тази марка. За 8 г. хладилник с фризер Аристон - 3 пъти развален - изтекъл фреон, втори път, а третият път майсторът каза компресор и по-добре нов. Дори той не го иска да му го подарим да ползва части от него. И сега като е тръгнало на смяна по закон се счупи и прахосмукачката, та отивам в темата ...
Привет,
Имам нужда от помощ за избор на хладилник.
Бюджета да кажем,че е около 1700лв. за средно-висок клас хладилник.
Но не изключвам и възможността за нещо по-евтино около 1200лв в случай,че си струва.
Държим да има две ванички - едната 0 zone, другата за плодове, зеленчуци. И това да са ванички на два рафта, а не кутии ( като в повечето Liebherr).
Доста магазини обиколихме тези дни и се спряхме на следните варианти и какво ни/не ни хареса:
1) LG ( произведен в Полша )
горна граница -> https://goo.gl/YyNDpE
долна граница -> https://goo.gl/UYMC44
+ две ванички
+ хубаво разпределение
+ добър дизайн
+ добра стойка за бутилки
+ добра разпределение във фризера
- няма уплътнения по ваничките и не разбирам дали така не се губи идеята на нивото влажност, която трябва да се пропуска вътре
- механизмът за FreshBalancer изглежда много пластмасов, евтина изработка
Разликата в цената между двата не мога да си я обясня, освен че скъпият е с дръжки,по-добро външно покритие и е A+++.
2) Hotpoint Ariston ( произведен в Полша )
горна граница -> https://goo.gl/3L5J4s
долна граница -> https://goo.gl/MQkpUx ( този хладилник в магазина е 201см и е 1019лв. Не намерих същия модел в сайта.)
+ две ванички
+ хубаво разпределение вътре,по-добре от LG
+ добър дизайн
+ филтър в зоната за плодове
- има уплътнения по ваничките, но изглеждат направени от първокласник. Даже затормозяват движението на ваничките.
- не знам какво доверие да имам на марката
Между тези двата определено бих избрал по-скъпият заради дизайна. Но заради една дигитална дръжка 500лв отгоре не си струват.
3) Liebherr -> https://goo.gl/hHEJDv ( намален на 2000лв). Няма държава на производство.
- единствено цената и може би че пространството вътре е доста дървено. Да кажем трудно може да се съберат бутилки вътре.
Тъй като не разбирам нищо от хладилника техника и знам че не е най-важното дали има уплътнения, добър дизайн и как изглежда отвън и вътре ви моля за мнение. Чета че е хубаво да има два охладителни кръга, но фрост, какъв е компресора и т.н. Забелязох че в Liebherr-a и Аристона имат вентилатор вътре, докато LG-то може би е друга технология. И все пак при положение че даваме 1500лв за хладилник ни се иска нещо което да отговаря на изискванията ни и да издържи поне 5 години.
Забравих да спомена, че LG e само с две години гаранция, докато Ariston е с 3 години.
Много благодаря!!!
