Резултати от 1 до 15 от общо 30
Whirlpool ARC 3945 IX
  1. kov
    kov е офлайн
    Jul 2009
    Здравейте приятели,днес след дълго обикаляне и разправяне с МАЛОУМНИ продава4и ,си купих хладилник WHIRLPOOL model ARC3945/IX.общо взето вече тотално ми бе писнало и едва ли не взех първото ,което видях.Все пак се поблазних от факта,че хладилника не е много малак като размери и идялно пасва на помещението ми.Размерите са 173/71.5/66.0 Фризера е горен т.е.това е камера но не е малка-91ла хладилника 280л ЕНЕРГИЕН КЛАС А+
    МНОГО МОЛЯ ПО-РАЗБИРАЩИТЕ ОТ МЕН(а аз незнам почти нищо по темата хладилници)ДА МИ КАЖАТ -СБЪРКАЛ ЛИ СЪМ В ИЗБОРА СИ,И ИЗОБЩО НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА МАРКАТА ,НАДЕЖДНИ ЛИ СА ИЛИ НЕ И т.н.
    ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ,КОИТО МИ ПИШАТ !
    Mar 2008
    Re:WHIRLPOOL ARC3945/IX
    Аз съм с такъв хладилник от 10на дена. От начало мислех, че имам проблем и че хладилника не охлажда.Оказа се, че не съм прав! Имай в предвид, че всички хладилници от този тип и този температурен пояс (N-ST) могат да правят не по-голяма разлика от 20-22 градуса с външната температура( говоря за хладилното отделение).
    Погледанъх, хладилник Еlectrolux с 2 компресора, който отново при температура около 30 градуса в стаята не може да свали температурата под 9 градуса.
    Просто ако засилиш степента на термостата ( на по-висока степен) хладилника работи повече, започва да обледява гърба силно, което от своя страна намалява охладителната способност на хладилника.
    Нормалната работа при която хладилника работи при оптимален режим (най-добре да охлажда,ниска консумация и да не тормози компресора) е да се получат замразени капчици на гърба, които при спиране на работата на компресора да се размразат и да се изтекат във ваничката.
    Много тих и икономичен е!
    Причинате за това е, че е с компресор Ембрако (много добри и икономични компресори) и е с изобутан R600. Предимството на изобутана е, че с него копресора е по-тих и същевременно по-икономичен.
    Jul 2009
    Цитат Първоначално публикувано от jovany75
    Ти направо ме смая! Какво, ако в помещението е 37 гр. в хладилника ще е 15?
    Аз съм с немски Liebherr с един компресор и Климатичен клас SN-ST; темп. които съм задал, +5 и -18 гр. ,преди 3 год. не са мръднали!
    Струва ми се, че така трябва да бъде!? Нали затова е хладилник (изолирана кутия) с термостат и компресор!
    Nov 2007
    Спокойно!
    Хладилникът е проектиран за нормална експлоатация при околни температури според температурния клас, изписан на табелката с данни, която е обикновено в хладилното отделение.
    Символ Околна температура
    Максимум Минимум
    SN 32оC 10оC
    N 32оC 16оС
    SТ 38оC 18оC
    T 43оC 18оC
    Има и смесени (кобинирани) класове на посочените по-горе.
    Огледайте сега хладилника си колко броя звездички има (обикновено се намират до марката на хладилника или на табелката вътре) и ще разберете какъв клас е и фризера ви и какви температури постига той, когато са спазени температурните граници според температурния клас на хладилника ви.
    Класът на фризера ви се определя от стандарта ISO 8561, както следва:
    Брой звездички Температура на отделението
    * под –6о C
    ** под –12о C
    *** или **** под –18о C
    И не забравяйте, че е възможно да са необходимим няколко промени на ключа за избор на степен на хладилната част, докато постигнете желаната температура. Променяйте настройките само по една степен всеки път и изчакайте 12 часа след всяка промяна за да достигне хладилника до зададената степен без претоварване.
  6. kov
    kov е офлайн
    Jul 2009
    Много МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ Толкова полезна информация ми дадохте ,4е наистина нямам думи да ви опи6а колко съм Ви благодарен.
    Притесненията ми бяха свързани най-ве4е с ка4еството и надежноста на марката,но от ва6ите мнения оставам с впе4етлението,4е всъщност вси4ко си е ОК!
    МНОГО МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ ОЩЕ ВЕДНЪЖ
  7. kov
    kov е офлайн
    Jul 2009
    KAAR -ВЪРХЪТ СИ ЧОВЕЧЕ
    Nov 2007
    Радвам се, ако съм помогнал с инфо, а сега охлади една биричка в новия хладилник ииии наздраве
    Да си го ползваш безаварийно дълго време
    Mar 2008
    silver 1 проверявал ли си колко градуса са в хладилната част, когато в стаята е над 28-30 градуса?
  11. Junior Member
    Jul 2009
    Ако се вярва на дисплея и на субективното усещане за студ да, температурата е +5.
    Но в интерес на форума и най-вече на kov ще забода един термометър вътре и ще споделя.
    Mar 2008
    siver1 субективното усещане за студ е доста интересна методика за измерване на температура! Когато проверяваш температурата вътре, отчети каква е и околната температура.
    Nov 2007
    Само да вметна на онези, които ще мерят температурата!
    С какво я мерите, къде я мерите и как я мерите?!
    Внимавайте какво точно правите
    Предполагам, знаете как се мери to в хладилното отделение и to във фризер!
    Очакваме резултатите!
    Mar 2008
    Silver1 провери ли температурите?
  16. Junior Member
    Jul 2009
    Все още не! Много падна стайната t.
    Иначе спокойно, опита ще го проведа коректно.
    Имам един електронен термометър с датчик за отдалечено мерене-ще покаже едновременно и 2-те t.
  17. Тук е от
    Mar 2008
    Ще имаш шанс евентуално от сряда до петък, после вече няма да има температури над 27 градуса!
    Nov 2007
    Знаеш как се мери в хладилното отделение, за да имаш референтна стойност на охлаждане, нали!?
    Чаша с вода по средата на лавицата и мериш в нея 6 часа - да не забравиш (умната с електронния термометър)!
    Във фризера - сух термометър м/у продуктите и..... така.
    И имай предвид, че за твоя хладилник, ако ще в стата да е 32оС - хладилното отделение и фризера ще си достигат номиналните градуси от 5-6оС и съответно -18оС на необходимата степен на терморегулатора.
    А едва ли в стаята ти ще става някога (недай Боже) над 32-38оС, та да наблюдаваш как се скапват продуктите в хладилника
  1. Отговори: 23
    Последно: 16-11-20, 11:42
  2. Климатик Whirlpool
    От mitkogreece във форум Други марки климатици
    Последно: 29-05-11, 19:22
  3. Whirlpool AMC 992
    От valen1 във форум Други марки климатици
    Последно: 13-09-10, 22:06
  4. Whirlpool AMB 968 - въпроси
    От asenrashkov във форум Други марки климатици
    Последно: 08-09-08, 13:39
  5. Хладилници Whirlpool
    От sanita във форум Хладилна техника
    Последно: 03-12-06, 12:52
