Резултати от 16 до 30 от общо 31
Хладилник Минск 15М - бучене при работа
    Aug 2009
    #16
    Re:Въпрос за хладилник Минск 15М
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Тези с пружините са модели преди 30-40 г.а твоя е по-нов.
    Съгласен съм.Най вероятно е с компресор ФГ, а не с КХ!
    hunterA - ако искаш ми пиши на имейла от къде си.Ако сме от един и същи град, ще дойда да ти го оправя,ако почерпиш едно кафе с цигара!
    Sep 2008
    #17
    Ето качвам снимки на компресора понеже явно стана спор.[img width=800 height=600]http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1266175027n.JPG[/img][img width=450 height=600]http://alfa.kachi-snimka.info/images/opt1266175306d.JPG[/img][img width=800 height=600]http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1266175266x.JPG[/img]
    Работи с фреон R12
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #18
    Струва ми се, че липсва болта за закрепване на компресота /в дясно/.
    Sep 2008
    #19
    Kasap болтовете са на кръст 2 са само (в ляво от вън и в дясно отвътре др. две дупки са празни). Мислех, че така е нормално, ако е там проблема ще взема още два болта и да го стягам (ех тея братушки как са спестявали само )
    Aug 2009
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от hunterA
    Не ти трябват болтове.Не е в тях проблема.Просто най-вероятно някоя тръба опира и от там се получава шума.Повечето компресори са хванати само с 2 болта на кръст. Иначе копресора е ФГ, но това теб не те топли.
    Sep 2008
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от K.K.
    Благодаря, ще го огледам дали някаде се допират тръби, но вчера като го снимах не видях да има такива.
    Aug 2009
    #22
    Ето къде най-вероятно е проблема
    Sep 2008
    #23
    K.K. Не се допират никаде. Интересно е че вибрациите вървят на горе по тръбите и така се чува неприятния звук. Като хвана някоя тръба и намаля вибрациите звука почти изчезва. Какво може да се прави в такъв случай, ако подложа нещо меко между две тръби за улавяне на вибрациите, дали ще помогне ?
    Aug 2009
    #24
    Пробвай!Нищо лоше не можеш да направиш, или да му навредиш.Виж дали видиите с които е захванат кондензатора /черната решетка/, са затегнати.Може те да са се разхлабили. Другото което ми идва на ум е, че берта /най-издадената част/ на компресора опира в корпуса на хладилника.Виж и това!
    Dec 2006
    #25
    Абе какъв е този хладилник бе - той използва забранен от години фреон. Използването му си е вид престъпление ( на фреона де, т.е. ако се наложи да си го купиш) и ти отдавна трябва да си го върнал за рециклиране, ако не си го извърлил тайничко.
    Sep 2008
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    Както писах хладилника е купен 1991г. А за ползване на стар хладилник още малко ме прати в затвора.
    Подложих парче студиопор (понеже само такова нещо намерих което убива вибрациите, но ако намеря подходяща гума ще подложа нея) и се оправи доста добре звука . Иначе никаде не се опира нито компресора, нито тръбите. Да питам, ако сложа още два болта в празните дупки и се затегне допълнително компресора, дали ще донамаля паразитните вибрации ?
    Dec 2006
    #27
    Не бе за използването на стар хладилник никой няма да те прати в затвора, но ако си купиш фреон за да го оправяш си съучастник в престъпление по смисъла на закона.
    Все пак ти остава възможността да добавяш стиропор.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #28
    Няма да ги намалиш.Колегата ти е посочил единствено възможните варианти.
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Благодаря, ами колкото съм ограничил вибрациите толкова.
    Aug 2009
    #30
    А за ползването на хладилник с R-12 /стария фреон/никой няма да ти каже нищо.То и R-134а /новия фреон/ не се знае колко е безвреден. След десетина години,някой "умник" ще каже, че и той е вреден, даже повече от стария! А най-хубавото е ,че Минскчето вече не ти шуми. Не го прежалвай лесно! Никой от новите хладилници няма да издържи да работи , колкото него-гарантирам!!! А и вече е реликва! Да почерпиш
  1. МИНСК-с отделна камера-бързо заскрежава камерата.
    От didiron във форум Хладилна техника
    Последно: 21-06-14, 08:54
  2. Нартупване на скреж в камерата-Минск 15
    Последно: 02-12-13, 09:56
  3. Бучене от задната част на Philips 32PFL3605H/12
    От diepe във форум Philips телевизори
    Последно: 13-01-13, 14:30
  4. Страхотно бучене
    От IFF във форум Климатици Midea
    Последно: 20-02-12, 20:31
  5. Хладилник Минск или Мраз?? Пусковото реле не излкючва.
    От sten79 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 19-09-11, 20:22
