Здравейте, имам хладилник Минск 15М закупен през 1991. От тогава до преди 3 години не беше ползван и стоеше, но преди три години го взех за да го използвам из студенските си години. Та така си бачкаше доволно, но при последното пренасяне преди около година го возихме легнал и от тогава почна едно бучене ужасЗначи от начало като го разклатех и нещо се наместваше и се оправяше, но вече все по трудно става да му нормализирам работата (явно има нещо откачено предполагам). Баща ми вика да не е изпуснал фреон, но предполагам при изпускане няма с разклащане да изчезне звука и да си работи нормално. Моля помогнете, хладилничето си е като ново на външен вид, но взема да ме дразнят тея звуци а ме е малко яд да го изхвърлям
 Шума на Минскчето,няма нищо общо с фреона!Викни един техник,който за десетина лв.ще ти го оправи!
