Re: Хладилници,... хладилници - 2010г!
- вариант 1 с един охладителен кръг : Хладилният агент минава първо през фризерната част, а после през хладилната част.За да постигне нужната температура в хл.част трябва да е замразил фризерната част. Термостата се намира в хладилната част и чак след като постигне необходимата температура в хладилната част изключва компресора.
- вариант 2 с два кръга : Има клапан/може да е механичен, а може и да е с електронен блок/,който отваря или затваря ту единия ту другия кръг, като и в хладилната и във фризерната част има термо датчици които следят температурите и дават сигнал на клапана, кой кръг да върти.Компресора спира да работи след постигане на нужната температура и в двете отделения.
Благодаря ти КК !
От описанието разбирам, че тези с един кръг не са за препоръчване. Така няма начин да се нагласи температурата на фризерната част, а тя по-скоро е функция на тази на хладилната част. Още повече разбирам, че има само един термостат в хладилната част с който няма как да се регулира фризера :)
Благодаря отново, въпреки че току що ме "набута" с още 100 лева поне :)
Всяко удоволствие се заплаща! :) Безплатен обяд няма - за жалост! :Drinks:
Не съм специалист но: от това което съм попрочел.
Капацитета на изпарителя на фризерната част е така изчислен, че когато хладилната ти подържа 5 във фризера да бъде -16-18. Това разбира се е в накакви нормални отклонения. Аз съм си правил опит. Като сложа в хладилника 20 топли бири когато ще имам гости, и във фризерната част Т пада дори под -20.
Така, че и един кръг е напълно достатъчен за битови нужди. Нали не съхраняваш накакви биологични продукти на които им е необходима супер постояна Т.
:Drinks:
Благодаря drecolli,
Мисля все пак да рискувам с този с 1 кръг. Все пак мисля че либхер като водеща марка са си сметнали нещата добре.
Та да изплюя камъчето накрая - става дума за CUesf 3503 произведен в БГ. Но докато търсех друга алтернатива попаднах на този: CTPesf 3223.
3223 е с горен фризер и е по-малък, "доста" по-икономичен, с доста по-голяма хладилна част и жената се постара да ме убеди, че това е по-важно и не на последно място по-евтин (с около 150 лева). За справка и двата ги има в технополис, но с този САП линковете им не стават за копиране :(
Това което ме смущава е, че по-големият обем на хладилната част съществува в описанието на технополис, но не и в сайта на либхер! Там обема на 3223 е незначително по-голям.
Когато ходихме да оглеждаме се спряхме на 3503 и ни хареса (дори по инокса не остават следи от пръсти), другият хладилник въобще не го забелязахме, но явно при такава разлика в описанието ще се проверява пак на място. Мисля че на официалният сайт на либхер инфото е по-вярно и с това отпада предимството, което изтъкнах по-горе.
Все пак ако някой има какво да каже като +/- за тези двата, ще съм по-улеснен за избора.
Благодаря и извинения за "романа"
Първоначално публикувано от Julian
в момента тези модели са на промоция и цената им е атрактивна,може ли някой да сподели впечатления как рабти ,дали е тих,иначе на дизайн са го догодили остава и да работи добре и тогава наистина ще си заслужава,щото NO FROST и с тези размери за 600 лв май няма аналог
Никой ли няма отзиви и наблюдения върху хладилниците DAEWOO :029:
Здравейте , искам да попитам мога ли да купя хладилник с кредит енергийна ефективност, коя банка предлага тази възможност и какви са изискванията ? Благодаря
Кредит енергийна ефективност вече не работи.
имам хладилник либхер и натиснах тва копче дето е вътре до лампата,сега лампата не свети и не охлажда в долната камера а горната работи и включва и изключва има и скрежл
какво може да му има.
Добър ден предстои ми закупуване на хладилник и от всичко прочетено вече ми се запали главата :) та главния претендент се очертава AEG S 80408 KG
http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...E4%29/.do?rf=y
224kWh за година ,компресора е ембрако или нещо подобно, единсвено не намерих колко време издържа след спиране на тока и колко килограма замръзява
за 24 часа , ако някой намери и тези данни ще му бъда благодарен.
Никъде не видях коментари за него , добър ли е и има ли нещо по-добро , което може да се вземе за тази цена .
Благодаря предварително !!!
rAz1eL,
Ето ти два линка за параметрите, които те интересуват ( тук и тук )
Тези 224 kWh за година нещо не се връзват - както се вижда от линковете - е 303. Това да не те притеснява.
Ембрако са добри. Моделът, който си избрал е с 2 компресора, което също е +.
Успех !
Много противоречиви данни - навсякъде различно...
@*аси щастието...
4 кг е малко наистина, то да не е Мраз...
Тоз го 'аресвам: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039373
Ама изчакай и други мнения.
Либхер-и не хареса ли ?
Здравейте,какво означава "Система за охлаждане: Автоматична" .Хладилника е hisense
