Цена за влюбени 557.60 лв. :ole
http://www.shopping.bg/siemens-ks-29v610ff
Отличен избор! Стар модел е, но си струва парите. Няма да съжаляваш! Успех!Цитат:
Първоначално публикувано от ambakalov
Сименса отпадна, беше стоял 6 години в магазина и си личеше, взех LG GR-B352YVC за 616 лв. от Зора, някой има ли мнение за него?
Купих си този модел: ZANUSSI ZRB-836 MW
http://www.technomarket.bg/products/...ct_id=09052329
Изпадна ми изгодно с лек фабричен дефект. Компресора е ACC и хладилника е произведен в Бразилия.
Държа го на 3 и малко и ми поддържа в хладилното отделение около 5 градуса, а при фризера е към -22. Добре ли са тези температури? Преди да го включа го държах около 10 - ина часа (дали не трябваше 24 часа да стои и фатално ли е че съм го държал само 10). Някои да знае от къде мога да си изтегля инструкции на български за този модел, че не открих, а пък имам само на руски? В краен случай ще си припомням и руския, ако се наложи :)
Кажете си мнението като цяло за този хладилник.
Благодаря.
Мернах в технополис такива поставки за бутилки и сигурно ще си взема. Малко скъпички бяха към 35 лв. ама все е нещо.
Исках друго да Ви попитам за въпросното Зануси от по-горе. Зад отделенията за зеленчуци (в долната част на хладилното отделение) има една малка дупчица, в която имаше едно зелено пластмасово като пръчица с халка горе предполагам за издърпване. Аз съм го извадил, но каква му е функцията и извадено ли трябва да стои?
Купих си свободностоящ хладилник, който ще се поставя в ниша. Според Вас проблем ли ще е за неговата работа, ако отстоянието от ляво и дясно е 1 см, а отзад и отгоре е 5 см. В комплекта има пластмасови джаджи, които се поставят на металната решетка за да не се получават може би дразнещи звукове, ако хладилника допира стената.
tihogr - този отвор е свързан с тръбичка която отвежда водата от обезскрежаването в хладилното отделение към ваничка разположена върху компресора.При работа той се загрява и я изпарява....Въпросното нещо служи за почистване на отвора периодически и е един вид цедка непозволяваща попадането на по-едри предмети в отвора.Сложи си го на мястото му.
Привет и от мен ! Чудесен форум!!! През 2009 г. си купих хладилник за ново жилище, но поради различни обстоятелства до момента там не се живее и хладилника не е работил. Възможно ли е от престоя хладилника нещо да се повреди. Ако има значение хладилника е но фрост, с горна камера.
По принцип нищо му няма.Те и в магазините не са току що произведени всички.Я виж колегата ambakalov преди теб в отговор 77 какво пише.Включвай смело докато е още в гаранция.
Здравейте. Трябва да се купува хладилник (и не само) и след известно умуване се спрях на LIEBHERR CNES-4003 - http://www.liebherr.bg/HG/bg-BG/1128...4480-0_20632-2 . В момента е на цена 1499лв в Техномаркет. Честно казано не мога да се сетя в момента дали беше произведен в България или в Германия. Първият ми въпрос е дали българските им хладилници са по-лоши или това са предразсъдъци ? Вторият въпрос е дали хладилникът е хубав или можете да препоръчате нещо друго като не е желателно да се надхвърля този бюджет (по изключение може, но за нещо безспорно по-добро) ?
Третият ми въпрос е свързан с отварянето на вратите на хладилниците. Дават ги с дясно отваряне (поне Liebherr-ите). Може ли да се обърне отварянето и да стане ляво, поради разположението на хладилника в кухнята. Консултантът в Техномаркет ми обясни, че това ставало като на "десен" хладилник му се демонтирали пантите и се монтирали отляво, обаче това компрометирало уплътненията на вратите и хладилника започвал да работи по-лошо. Това много ме притесни и се чудя дали не може да се поръча заводски направен хладилник (заявка с капариране или направо плащане на цялата му цена) с ляво отваряне ?
Предварително благодаря.
P.S. Писах и на Liebherr България, но я ми отговорят, я не - така че ще се радвам на компетентни мнения по тези въпроси и най-вече третия.
P.S.2. Liebherr ми върнаха следния отговор:
Явно ще рискувам да обърна пантата. Другите два въпроса с качеството на българското им производство и дали не може да се вземе по-изгодно друг хладилник, остават.Цитат:
Здравейте г-н Благоев,
На първо място искам, да Ви поздравя с избора на уред Либхер!
В отговор на въпроса Ви,нашето производство е проектирано по начин,който, за съжаление не позволява изработването на уред с панти в ляво.
Искам да Ви уверя,че сме направили тестове на пантите,уплътненията и всички останали компоненти свързани с промяната на посоката на отваряне на вратата и всички те са показали безпроблемната работа на уреда след това!
Също така ние сме описали в упътването на уреда,което Вие ще получите при покупката на уреда,как точно става обръщането на вратата ,за да може клиента сам да я обърне ако е наложително,като това по никакъв начин не влияе върху гаранцията на уреда.
Г-н Благоев,тъй като съм уверен в качеството на уредите Либхер и всички компоненти вложени в тях,лично се ангажирам,ако имате проблем с уплътнението след обръщането да Ви съдействам за незабавното решение.
Успешна седмица,
Mit freundlichen Gruessen / Best Regards
i.A. Stoyan Tanev
Disponent Kundenaufträge
Kundendienst
На почти всички марки хладилници отварянето може да се обръща, като това не влияе на работата на хладилника.Не слушай глупости.
П.п.Писъл съм докато ти си добавял отговора си от кореспонденцията си с Либхер.
Не рискуваш нищо с обръщането на отварянето.
Потвърждавам това. Имам хладилник атлант (минск) който беше работил около 10-12 години и ми се наложи преди 1 година да му сменя мястото и начина на отваряне на вратите. Всичко мина нормално, единствено за около 3-4 дена малко по трудно се затваряха вратите докато си улегне гуменото уплътнение. После нямаше грижи, беше както преди.
Малко страничен въпрос относно пренасянето на хладилник. Знам, че не се препоръчва да се накланя повече от 30градуса и т.н.
Обаче в повечето случаи се доставя в хоризонтално положение, полегнал на едната си страна.
Въпросът ми е има ли значение на коя? Тази, до която е по-близо дехидратора или обратната? Какъв е рискът от повреда при такъв начин на транспортиране?
Вчера помагах на комшиите да товарят една стара машина и настояваха специално да не е към дехидратора, "за да не влезе масло във филтъра".
В повечето случаи (да не кажа при всички) тръбите от компресора излизат от едната страна (дясната погледнат отзад). Маслото се намира в картера на компресора, така че го буташ да легне на лявата страна и си ОК. маслото е около 200-300гр, така че няма как да прелее. :jamaika
Благодаря!
А има ли опасност от повреда, ако се транспортира легнал на дясната страна?
Преди доста години носихме един хладилник с горна камера и той повече не тръгна. Не, че беше в перфектно "здраве", но работеше. За съжаление не помня на коя страна беше в колата.
