Re: Хладилници,... хладилници - 2010г!
Здравейте и от мен. И аз съм тръгнал да си избирам и съм се спрял на LIEBHERR C 4023. Търся си комбиниран с фризер и с по голяма хладиална част като посо4ение модел. Какво бихте ми препоръчали .... марката добра ли е където съм се спрял .. този модел или пък трябжа не6то друго да гледам .. искам да е нещо хубажо за около 1000 лв ???
Здравейте, необходим ми е съвет за избор на хладилник. Старият хладилник на родителите ми както всяка техника сдаде багажа. И ме натовариха със задача да им намеря негов достоен заместник като на всяка цена държат те да си го платят. Като хора пенсионери успяха да съберат 500-600лв. за тази цел. Разгледах доста оферти, но в този ценови диапазон успях да се спра само на следните два модела
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09076765
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09043340
Моля ако някой има впечатления за тях да сподели!
Здравейте, моля за съвет при избор на хладилник. Спрял съм се на Electrolux или Liebherr от по-ниския ценови клас:
ELECTROLUX ERD 24310 W: http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09078139 480лв
LIEBHERR CT 2441: http://www.techno-mix.com/HLADILNITC...R-CT-2441.html 570лв
Оправдана ли е разликата от почти 100лв заради марката и допълнителната 1 година гаранция при Liebherr.
Освен това в момента може да се купи и по-голям ELECTROLUX ERD 28310 W на същата цена от 480лв.
Моля посъветвайте ме... здравият разум ми говори да взема по-големия електролукс и да си спестя 100 лв... Може би пропускам обаче нещо важно?
http://www.technopolis.bg/b2c/catalog/productdetailFromOutside/(xcm=bulgarian&cpgsize=10&layout=7.0-9_1_70_90_74_6_9_82_91_80_3&uiarea=3&carea=DEBA5D809ECB4EF1A90A002481B479E9&cpgnum=1)/.do?productguid=DEBA5D809ECB4EF1A90A002481B479E9EFFBF1DB978FDF4681774F4095FCF62B&productarea=DEBA5D809ECB4EF1A90A002481B479E9&scenario=&detailScenario =
Хи, на всички, искам да се обърна към тези, които вече го ползват за мения....шумен ли е, има ли някакви проблеми, с добри впечатления ли са от него?
Освен това искам да се обърна към всички, за препоръка към подобни модели на близка до тази цена, фреизера да не е по-голям даже по-малък би било по-добре.
Здравейте, интересува ме мнението ви за хладилник http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09066429 ,ако някои има инфо да сподели качествен ли е !
Някакви отзиви за INDESIT BAAN-13? -> http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040931
В момента може да се вземе за 599 лева, при върнат стар хладилник.
здравейте на всички ,реших и аз да подменя стария хладилник с нов,и от близо седмица чета всичко по форумите за хладилниците и какви качествени характеристика трябва да имат. Колкото повече чета обаче,толкова повече се обърквам...И все пак в карайна сметка се спрях на един http://www.pazaruvaj.com/hladilnici-...ml#description но не съм сигурна дали изборът ми е правилен. Много моля някой компетентен по въпроса да ми отговори. Ще се радвам да разбера плюсовете и минусите на този който съм избрала.Предварително благодаря на всички
Ползвам хладилник на Sharp. Малко по-скъпи го купих, но ме грабна и вече една година с удоволсвие ходя до кухнята. Не съм виждал никога да е заледен или да мирише вътре.
Здравейте, сдобих се с хладилник Горенйе RK4296W http://www.gorenje.bg/fridge_freezer?c=148391 + 12 л. бира на промоционалната цена от 640 лв. Обаче когато по-подробно прочетох инструкциите започнх да си задавам въпроса дали това е бил правилния ми избор. Проблема е в климатичния клас, който е N от +16С до +32С, защото помещението в което го инсталирах температурата може да пада до 10-12 градуса.
Въпроса ми е дали ще имам проблеми при продължителна работа при температури около 12 градуса и какви ще са евентуалните последствия.
Доколкото знам - по-честа работа на компресора, завишена консумация на ел. енергия и леки отклонения от зададената температура. Поне това ми обясниха в Техномаркет, като избирах хладилник за вкъщи.
Ха.Ха.Това ли ти обадиха от Техномаркета.Е личи си авторитетното мнение на блондинката.
Но да ти кажа - не е баш така.В хладилника, термостата контролира температурата на отделението за кратковременно съхраняване(хладилната част), а не отделението за дълбоко замразяване(фризерната част).
Температурата в хл.част трябва да е в интервала 2-8*. При 10-12* температура в стаята хладилната част бързо достига необходимата температура и компресора изключва.
Времето през което работи, компресора обаче не е достатъчно за поддържане на температурата във фризерната част и тя може да почне да се размразява.
И разбира се консумацията на енергия се намалява, а не увеличава.Компресора започва да работи по-рядко, а не по-често, но и резултата е далеч от търсения.
Това звучи по-правдоподобно. :cowboy:
Здравейте, някой има ли мнение за хладилника SIEMENS KS-29V610FF като качество и заслужава ли си за 569.00 лв.?
Виж на мен ми харесва тоя Сименс, но не пускай в две теми въпрос с еднакво съдържание.
Да не създаваме излишна работа на модераторите.
