Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е хладилника ви ?
213. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    13 6.10%
  • Bosch
    15 7.04%
  • Beko
    13 6.10%
  • Candy
    2 0.94%
  • Daewoo
    8 3.76%
  • Edesa
    1 0.47%
  • Electrolux
    21 9.86%
  • Fagor
    2 0.94%
  • General Electric
    0 0%
  • Gorenje
    18 8.45%
  • Hotpoint-Ariston
    10 4.69%
  • Hisense
    0 0%
  • Indesit
    7 3.29%
  • Liebherr
    35 16.43%
  • LG
    17 7.98%
  • Miele
    4 1.88%
  • Neo
    1 0.47%
  • Privileg
    0 0%
  • Samsung
    18 8.45%
  • Sharp
    2 0.94%
  • Siemens
    1 0.47%
  • Siltal
    6 2.82%
  • Smeg
    0 0%
  • Snige
    5 2.35%
  • Whirpool
    11 5.16%
  • Zanussi
    3 1.41%
Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 51 от общо 51
Like Tree5Одобрявам
Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #46
    Отговор: Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Вентилаторът няма опция за включване или изключване автоматичен е и идея си нямам как работи само забелязах че на отворена врата изключва. Компресорът по принцип работи само на ниски обороти и за това не се чува и въпреки това си поддържа зададените °, но все пак изключва напълно и то не за кратко време и за това не се оплаквам но мисля че има сериозен проблем при автоматичното супер замразяване.
    Отваряш фризера да изкараш нещо и това примерно ти отнема 30 - 40 сек. през това време температурата на въздуха вътре пада до -12°(настроен е на -18) явно има настройка при тази температура да се включва супер замразяването (няма лошо) след 30 мин. отново достига -18 но продължава да охлажда след още да речем 1 ч. вече е достигнал -25° и започва да ги поддържа м/у -23,5 и -25 като супер замразяването не се изключва. Когато достигне -25 и не изключи след 15-тина минути аз го изключвам ръчно, веднага след това минава в тих режим или изключва напълно в зависимост каква е температурата в хладилника и градусите във фризера постепенно си достигат зададените и започва да си ги поддържа. Реално а си отворил фризера за повече от 30сек. и от зададени -18 започва да работи на -25, при тази температура един сладолед не можеш да си сипеш - бах мама му.
    Някой може ли да ми обясни как работи това автоматично супер замразяване, принципно не трябва ли да изключи при достигане на зададените градуси.....Другият път съм решил да го изчакам 2-3 часа и ако пак не изключи явно е за ремонт и започват проблемите.
    От упътването нищо не разбрах кога се включва и изключва
    Така описано тия могат да те правят на идиот колкото си искат.
    #47
    Зависи от капацитета на замразяване на съответния уред. При поставяне на продукти температурата се увеличава както от самото отваряне на вратата, така и от температурата на самите тях. Естествено околната температура оказва най-голямо влияние.
    Прочети какво е написано в раздела на първоначално включване на хладилника. Там обикновено препоръчват за колко време уредът да работи празен, за да се достигнат зададените температури. Може би е заложен някакъв таймер, гарантиращ замразяването и във вътрешността на продукта. Примерно месо, риба - по-обемни неща.
    Няма ли някъде описано как се изключва автоматичният режим на Superfrost?
    Питай директно вносителя какво се случва.
    Аз ползвам само ръчното замразяване и нямам термометър на хладилника. Повече от 8 часа не съм ползвал функцията.
    За Bosch не знам как е, но при Liebherr е написано то да се включи минимум 6 часа преди поставянето на продуктите във фризера.
    Функцията се изключва автоматично след около 65 часа. Не е при достигане на минималната температура за фризерното отделение.
    При теб - около 50 часа.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 13-09-19 в 23:36.
    Dec 2010
    #48
    Сложи хладилника на 2 или 3 градуса и във фреш отделението ще стане почти 0. При мен е така.
    espace одобрява това.
    Oct 2014
    #49
    Писах и в друга тема, но тук се обсъждаше същия модел хладилник Bosch KGE49VI4A, та ми се иска, ако собственикът му види поста, да сподели опит.
    Да опиша и тук проблема на моя уред. При работа се чува достатъчно силно, за да дразни, едно стържене или клокочене, точно като пишещ с голяма скорост хард диск, на пресекулки, но по силно. Не идва от компресора, неговата работа е безшумна. Чува се високо, над средата на хладилника и го има и вътре. Ако само при мен е така, имам дилема, да го върна или да свикна.
    Feb 2017
    #50
    При мен ако е под 5 градуса / 4 да речем / водата и бирата не могат да се пият - направо ангина ще хванеш. На 2 или 3 не съм и пробвал.
  7. Novice
    Dec 2015
    #51
    Здравейте. Помогнете ми при избор на хладилник с долна камера и височина над 200 см. Бюджет 1000-1150 лева. Благодаря, предварително.
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 11:14
  2. Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От eliemi във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 118
    Последно: 17-10-25, 21:25
  3. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 19:28
  4. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 17:20
  5. Хладилници: мнения, въпроси, обсъждане, избор
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Последно: 05-01-10, 20:25
