Резултати от 1 до 8 от общо 8
Gorenje - дава грешка Е2
    Nov 2010
    Имам хладилник Горение с 2 компресора и електронно управление. От няколко дни забелязвам, че на дисплея за фризера се сменя температурата и грешка Е2. Иначе мисля, че фризера работи, дори пробвах да намаля температурата от-20 на-24 и изписва, че я е достигнал. Спешно ме интересува каква е тази грешка, че скоро едно прасе ще си намери нов дом вътре и трябва да му е комфортно ;-)
  3. Lokoto
    Guest
    Отговор: Gorenje - дава грешка Е2
    Е2 - проблем с отчитането на сензора на изпарителя в хладилната част/вътре в изолацията/.
    Проблема с Е2 на хладилника е в датчика,който се намира отзад на хладилника, вътре в изолацията - изрязва се и се сменя.
    Намира се в изолацията на хладилната част, копае се на около 40см. от горния ъгъл надолу и на около 5-10 см. отляво-надясно гледан отзад. Датчикът е поставен на изпарителя в хладилната част, скрит в алуминиева тръбичка.
    Snimka.bg: Gorenje K357/2 грешка E2 - Други - batalski
    Може и без него, но компресорът включва по често.
    Nov 2010
    Re: Gorenje - дава грешка Е2
    Благодаря за бързия отговор. Да разбирам ли, че може да работи надеждно и в това състояние? И ако трябва спешно да го сменя, може ли да ми посочиш точното наименование и параметри? Въобще за какво точно е този датчик?
    Ти говориш за датчик в хладилната част,а грешката мига на втория ред на дисплея, който показва темп.на фризера. Кой компресор започва да работи повече? Коя е засегнатата система всъщност-хладилната или фризерната? Може би питам малко повече, но искам да си изясня всичко
    Този пост е редактиран от kyosev; 18-12-12 в 12:43.
  5. Lokoto
    Guest
    Бих ти препоръчал да се обърнеш към сервиз.
    Ти едва ли можеш да се справиш сам. Още повече, че ремонта не е толкова скъп - 50-60 лв. с частите барабар.
    Nov 2010
    Ами не съм хладилен техник - имам съвсем общи познания /някога имах сладолед-машина и ми се наложи да се запозная с тази техника/, но съм ел.инженер, затова си мисля, че с електрониката бих могъл да се оправя. Лошото е, че не намерих техн. документация, затова питам. Ще се радвам, ако можеш да ми отговориш. Благодаря.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Въобще няма смисъл да се обръщаш към сервиза на Горение.Те взимат едни пари за да ти препрограмират контролера така че да игнорира датчика.При това не е малка сума.
    Никаква разлика няма със и без този датчик.Но ако решиш - ремонта наистина е извънаредно прост.Изрязваш, сменяш термистора и това е.
    А другия начин е на платката, направо на куплунга за датчика, да запоиш постоянен резистор 6ком.
    Този пост е редактиран от badr; 18-12-12 в 19:43.
  9. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Ето къде се намира Snimka.bg: Gorenje K357/2 грешка E2 - Други - batalski но по лесно е със съпротивление на платката
    А най-лесно е да не правиш нищо!
    Моят вече седма година си мига и нямам проблеми! Ако се появят, ще го "тунинговам" на шкаф за зимнината!
  1. Panasonic дава грешка h16
    От barswolf във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 08-02-17, 22:08
  2. Ariston AVF 109 дава грешка F12
    От mitko_dvd във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 14-05-15, 17:47
  3. Дайкин дава грешка А6
    От vessys във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 19-01-13, 21:23
  4. Panasonic CS-E12DKEW дава грешка Н16
    От p.petrov_dr във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-11-11, 09:01
  5. Haier HSU-22H03R2(DB) - дава грешка
    От roussinov във форум Климатици Haier
    Последно: 23-12-09, 23:12
