Здравейте! Имам един старичък хладилник Профило No-Frost/3800PNF с 3 врати - обикновена секция за охлаждане, секция за силно охлаждане и камера за дълбоко замразяване. Имам следния проблем - компресорът не изключва./или веднъж, два пъти на ден/. Камерата замразява нормално, хладилната част също ми се струва, че поддържа добри температури. Пробвахме със смяна на термостата, но се получи нещо много странно - с новия термостат при включване на хладилника имаше курс на работа около 50 минути, след това изключи и изобщо не включи повече следващите два часа. Сложихме стария и отново работи постоянно. /За сега го спирам ръчно от щепсела./
Моля, ако някой има някакви предположения какъв е проблемът - да сподели. Благодаря ви много!
