Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree1Одобрявам
Покупка на хладилник - No-Frost или обикновен?
  1. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    Здравейте , изправен съм пред следния проблем - какъв хладилник да си купя - обикновен или NO FROST?
    Споделете предимствата и недостатъците ?
    Mar 2005
    Re: Покупка на хладилник- NO FROST или обикновен ?
    Имам LG No Frost, вече е на 3 години. Явно е един от първите модели, ако не и първия, което може да означава, че последващите ще са по-добри, защото ще са поправени грешките от първия модел. В момента има същия такъв, но от клас А, а моя не го знам какъв клас е, защото тогава не се говореше за класове.
    Впечатления - работил е 1 г и половина в стая, където не се живее - лятото жега, зимата арктически студ. Нищо му няма - бачка си спокойно. Сега е преместен в топла стая - лятото жега, зимата още повече заради печката - също си бачка без проблем. Хладилната част е сложена на 1, от 3 нататък температурите стават минусови. Фризерната част е на 3, защото е с електронно управление и като загасне тока, автоматично минава на 3. Слагах термометър (мери до -50 С0) във фризера, подмина -50 С0
    Дизайна е доста сполучлив. Лесно се поддържа, вадиш всичко от него, миеш на чешмата и връщаш обратно. Притеснявах се че рафтовете ще са слаби, защото са от сейфти глаз, обаче издържат над 15 кг без проблем.
    Сега най-важното - няма лед, следователно размразяване. Не задържа миризми, защото постоянно духа вътре и миризмите изчезват. Спокойно може да сложиш риба до паста.
    С една дума - никаква поддръжка.
    Минуси - бучи малко повече от желаното. И продуктите леко изсъхват, вероятно заради обмена на въздух. Примерно сметаната на тортата се втърдява и получава лека коричка след повече от 48 часа.
    Много съм доволен. Ако се налага да си купувам хладилник или фризер отново, пак ще бъде No Frost.
    edit:
    Като сложих термометъра, натиснах копчето за бързо замразяване. В продължение на 4 часа работи компресора и то само за фризера, без да спре.
    Сетих се още нещо - с един компресор е.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от DEF
    Също ползвам non frost на LG от 3-4 години и не бих си взел от "старите" модели. Не се размразява и не ти се налага да гадаеш продуктите в фризера какви са преди да се размразят.
    Nov 2005
    Препоръчвам ти Liebherr BioFresh No Frost.
  6. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    Аз също съм с LG или по точно този http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09016759 енергиен клас А е и го ползвоме вече от 7 месеца до момента сме нямали никакви грижи с него също така е монго тих. Имам познат който е също с LG самоче копуван преди 5 години и до момента не са се оплакали. То това беше предпоставка ние да си вземем LG с NO FROST система. Както се казва избора е твой. Успех с покупката.
  7. Moderator
    Nov 2001
    И аз има хладилник NO FROST Whirpool. Това е хладилника. Аз вече друг хладилник не бих си купил, само no frost. Там е инстината.
    dedo pop, не е възможно да си измерил температура -50ºC. Нещо си се объркал или на термометъра нещо му има. Такава температура е невъзможно да се получи с подобен агрегат.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Jan 2001
    julian, и аз това щях да възкликна, но видях, че си ме изпреварил!
    -50 НЯМА как да е!!! няма потребителски уред с такова охаждане.
    а и една звезда е -6 градуса, така че за -50 трябва да имаш 8-9 звезди... усмихвам се само при вида на хладилник, който над вратата има наредени една педя звездички ...
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от dedo pop
    edit:
    Избягвай този режим за в бъдеще.На много фризери компресорите изгоряха и ще горят заради режима супер(бързо замразяване)
    При този режим термостата е шунтиран и компресора работи нонстоп.
    Изгарянето на компресор в този режим лишава клиента от гаранция,тъй като в инструкциите за употреба изрично е упоменато че този режим следва да се използва максимум 72 часа.
    Колкото до посочената (-50) температура,очевидно става въпрос за грешка тъй като температурата на изпарение,на изполваните в домашните хладилници,хладилни агенти е доста по-висока от -(50)
    Apr 2005
    Абе, професионалиста си личи - badr
    @DEF
    NoFrost e добра идея според мен, но според половинката не е - изсушавала... Нищо, че си има кутии за целта - явно въпрос на навик. Затова съм с класически...
    LGто на майка ми е от повече от 3 години и работи, ама не бих го нарекъл безшумно...
    Варианта с Либхер ми се вижда най-добър - изглежда ми добър уред, пък и фирмата е вложила нещо у нас - по-добре да стимулираме такива фирми, когато ги има като алтернатива!
    Nov 2005
    За това препоръчвам Liebherr Bio-Fresh- със специално отделение за по-дълго съхранение на свежи плодове и зеленчуци.
    И наистина работи!
    Mar 2006
    Цитат Първоначално публикувано от YoLan
    И наистина работи!
    И аз го потвърждавам!
    Mar 2005
    На финала обобщавам - вероятността "марковия"термометър за 1 лв да няма много общо с меренето на температура е огромна. Това за постоянната работа на компресора не го знаех - Благодаря.
    Като гледам другите мнения, натежават в полза на NO FROST. Вече по отношение на марката, изборът е в ръцете на всеки.
  17. Тук е от
    Mar 2006
    Моля за препоръка при покупка на хладилник, избора е между:
    1.WHIRLPOOL ARC-7492
    2.WHIRLPOOL ARC-5561
    Информация за продуктите и сравнение:
    http://www.whirlpool.ru/
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от joui
    http://www.whirlpool.ru/ru/products/...b2n2u&x=62&y=6
    Моето мнение е за ARC-5561
  1. проблем с хладилник Pitsos no frost
    От omurtak във форум Хладилна техника
    Последно: 11-10-13, 09:53
  2. Помощ при избор на хладилник.No frost или не?
    От albi във форум Хладилна техника
    Последно: 09-10-13, 23:32
  3. Покупка на хладилник до 500 лв. - спешно съвет
    От dodo2000 във форум Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 01-02-12, 22:57
  4. 3D На обикновен LCD телевизор.
    От borkokn във форум Телевизори
    Последно: 26-11-11, 03:03
  5. Хладилник OCEAN с No Frost - не изключва
    От marinpetkov във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 29-06-07, 18:13
