Резултати от 1 до 8 от общо 8
Охладител за вино като обикновен хладилник?
  1. Novice
    Jun 2018
    Question Охладител за вино като обикновен хладилник?
    Наскоро се развали хладилника в офиса и трябваше да се купи нов. Отдвна си мечтая за хладилна витрина и понеже фризер не е необходим реших, че може би не е чак толкова лоша идея да купя хладилна витрина вместо обикновен хладилник. Поразрових се из магазините за бяла техника и ми изпадна много запазен охладител за вино с приятел дизайн и размер 155х60х60, което ми е супер. Няколко пъти повдигнах въпроса дали този уред може да поддържа 4-5 градуса температура, понеже все пак предназначението му е за вино и след като продавачката се консултира със сервиза им, ми бе обяснено, че това на практика е обикновен хладилник и няма причина да не може да се използва като обикновен хладилник. Следователно го купих (с 3 месеца гаранция) и ми го доставиха от друг град.
    По време на транспортирането витрината е била в хоризонтално положение, а след като я разтоварихме също я сложих легнала за да обърна вратичката (нямах идея, че това е погрешно). Изправих я и я оставих в покой за около 6 часа (беше ми обяснено, че са достатъчни само 3, а в интернет пише 24ч.), след което я пуснах на степен 6/7 и пълна на около 30% с хранителни продукти. На следващия ден след около 12 часа работа при външна температура около 24 градуса, вътрешната беше цели 13.5 градуса. След направената констатация реших да я увелича на максималната 7/7 степен и за около 2 часа температурата падна на 10 градуса, които продължават да са ми крайно недостатъчни, а и до колкото съм чувал хладилниците не трябва да работят на максимална мощност.
    Въпросът ми сега е дали тази хладилна витрина все пак ще може да се използва като хладилник, респективно да поддържа спокойно поне 5 градуса и ако да, то какви действия трябва да предприема за да ги достигна? Да изчакам още време, да викам техник за проверка на фреона, смяна на компресора с по-мощен (съответно допълнителна инвестиция в уреда) или нещо друго? Хладилните витрини за безалкохолно по магазините спокойно работят и на под 4-5 градуса, като се има предвид, че се отварят често. Охладителите за вино обаче явно не са конструирани с тази цел, въпреки че в характеристиките на повечето пише 5-18 градуса. Ако това е така, възможна ли е замяна на компресора с по-мощен или това не става само с нов компресор? Витрината е красива, размерът ми пасва и ми се иска да я запазя.
    Марка и модел: Medion MD 5461
    Мощност: 1.0A, 160W
    Обем: 300L
    Клас: N/ST
    Фреон: R600A, 0.047 kg.
    Компресор: ACC HXK80AA
    Приложено изпращам снимки на характеристиките.
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Охладител за вино като обикновен хладилник?
    Как е обикновен хладилник?
    Има вина,които се съхраняват на 18°С!
    Хладилниците,ако работят на 15-18°С,какво ще стане с храната в тях?
  4. Novice
    Jun 2018
    Идеята им е била, че чрез потенциометъра ще може да се настрои витрината да работи на по-ниска температура подходяща и за храна, което очевидно не се получи. Попрочетох тук там и май решението на проблемът ми е да сменя термостата с такъв, който да изключва на по-ниска температура. Визуално ми изглежда обикновен с врътка, но не съм компетентен и не знам ако това ми е вариантът, то какво да търся.
  5. Banned
    May 2017
    Точно така.
    Мисля,че най- ниската температура за вина е около 7-8°С.
    То и затова се казва охладител за вино.
    А за тези от сервиза,без коментар!
    Ако си любител на вина и охладителят е с добър външен вид си го остави и ползвай по предназначение.
    За офиса си купи нормален хладилник.
  6. Novice
    Jun 2018
    Сервиза ги оставяме на страна, че и аз започвам да се ядосвам... Дай да видим сега как да решим проблема.
    Имаш ли представа какъв термостат да търся? В смисъл... Визуално ще го докарам някак да пасва, но гледат ли се някакви характеристики? Компресорът и въобще цялата система ще издържи ли ако витрината поддържа температуа 4-6 градуса?
    Цитат Първоначално публикувано от lz1kka Виж публикацията
    Малко снимки на термостата...
  7. Banned
    May 2017
    Затова си има хладилни техници.
    Направи консултация,за да ти предложат решение.
  9. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Термостата го снимайте от задната страна там би трябвало да са посочени температурите при които работи. Иначе термостати които могат да Ви свършат работа са к50 р1127 или к50 р1118.
  10. Novice
    Jun 2018
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Благодаря много за информацията! Обмислям вариант да демонтирам термостата/терморегулатора отново и директно да се засиля към някой магазин с него. Изглежда, че ако го сменя драмата ще приключи с щастлив край. Не ми е проблем да отделя някой лев за да си направя хладилничето да работи.
    Този пост е редактиран от lz1kka; 11-06-18 в 17:45.
  1. Хладилник Miele чука като спира
    От pe6ko406 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 19
    Последно: 06-04-13, 09:52
  2. Покупка на хладилник - No-Frost или обикновен?
    От DEF във форум Хладилна техника
    Отговори: 37
    Последно: 27-09-11, 15:00
  3. Вино във вино
    От Pitagorvd във форум Логически задачи
    Отговори: 32
    Последно: 09-03-11, 21:19
  4. послевкус на вино
    От pavelkv във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 09-01-08, 10:35
  5. Задача №"междинна" (Отровно вино)
    От Edin_Lud във форум Логически задачи
    Отговори: 14
    Последно: 15-01-05, 21:33
