Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By dodo_pv
Хладилника не работи - проблема е решен - въпросът е какъв беше проблема ?
    Oct 2018
    Здравейте Колеги!
    Искам да ви разкажа за премеждията ми с хладилника от преди малко.
    Имам хладилник от неизвестна марка. Разместих го един два метра навътре да влезе в дупката си, докато беше включен в контакта. Изненадващо веднага след това спря да работи и лампата угасна. Компресора не издаваше никакъв звук.
    По пътя на логиката започнах да проверявам за възможни повреди:
    1. Проверих дали кабела нещо не е затиснат, огънат или наранен - всичко беше точно.
    2. Проверих бушони, контакти и разклонители - всичко беше точно.
    3. Включвам щепсела по един начин и пробника показва, че има фаза по кабела и по корпуса на хладилника.
    4. Включвам щепсела наопаки и пробника пак покaзва, че има фаза по кабела, но не и по корпуса на хладилника.
    5. Заебах го така за известно време изключен и след това проверих, дали до лампата идва фаза, оказа се че идва.
    6. Развинтих лампата и видях, че едната жичка се е скъсала, след това я върнах на мястото си и тя взе че светна.
    7. Повторих упражнението със щепсела и вече нямаше фаза по корпуса на хладилника.
    8. Завъртях термостата на 360 градуса в двете посоки - без резултат.
    9. Пипнах компресора, беше леко топъл.
    10. Ритнах и напсувах на майка компресора - нямаше промяна в състоянието.
    11. Махнах капачката на кабелите долу до компресора и ги поразбутах. - нямаше промяна.
    12. Извадих термостата и проверих дали има връзка между кабелчетата му. Имаше връзка между всяко едно от тях кафяво, лилаво и черно, но нямаше връзка между последното краче и нито едно от кабелчетата на термостата.
    13. Накрая сглобих термостата, включих хладилника и компресора зашумя, но лампата не заработи.
    За щастие всичко се оправи и пак заработи, но аз не разбрах къде беше проблема.
    Силно се надявам, че някой от вас ще е по наясно.
    Dec 2010
    Хасково
    Отговор: Хладилника не работи - проблема е решен - въпросът е какъв беше проблема ?
    "Фаза" по корпуса не трябва да имаш при никакви обстоятелства!
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Не трябва, но може да се появи ако:
    1. Контактът вместо да е "занулен" е "офазен".
    2. Прекъснало е едното жило на захранващият кабел и не провежда "0". Това може да е причина и да не работи.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    По-старите хладилници нямат връзка с гугъл преводача, поради което точка 10 е сработила със закъснение. Пожеланията трябва да са на майчин език, за мигновенен ефект.
    SPSt одобрява това.
  1. Грешка в Windows 7 - проблема е решен.
    От b.shterev във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 15-03-11, 11:16
  2. Отговори: 6
    Последно: 16-03-09, 19:30
  3. Питане за захранващ кабел.-Проблема е решен.
    От b.shterev във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 20-03-08, 21:04
  4. Отговори: 7
    Последно: 12-09-05, 09:30
  5. Athlon 1800+ GB VT600 o/с проблема е решен !!!
    От irisa2 във форум Овърклок
    Последно: 14-05-04, 16:18
