Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 60
Like Tree32Одобрявам
Нов хладилник Бош дава 5 градуса отклонение в температурата на фризера
    Nov 2012
    Купих нов хладилник с фризер Бош KGN39VWEQ/08. При зададена температура на фризера -24 градуса вътре е -19 градуса. В хладилната част при зададена температура 2 градуса е 3.2 градуса. Това разминаване в температурите според мен е някакъв дефект. Ако фризерът го сложа на -18 градуса вътре е -14, което е извън нормата. Дайте съвет какво да правя. Хладилникът е в гаранция.
    Отговор: Нов хладилник Бош дава 5 градуса отклонение в температурата на фризера
    викай поп
    Nov 2010
    Сега половината форум, ще сложи термометрите да мери
    Как ти дойде на ум да го проверяваш?
    CubanLinx одобрява това.
    С какво мериш, каква е околната температура, колко време след включването на уреда?
    Има ли продукти в отделенията и какво количество?
    Прочете ли си упътването и техническите характеристики на уреда?
    И тези минимални температури за какво са ти? Обикновено настройките +6 / -18 са напълно достатъчни.
    Стига да не ти спират захранването често или за повече от 8 часа. Защото с тези 12ч. за съхранение на температурата в отделенията е леко проблематично.
    Nov 2012
    Хладилникът е празен. Оставих го да престои 24 часа след монтажа. След това го включих и работи 24 часа. Меря го с електронен термометър javelin pro. Меря го защото изискването е 2-4 градуса за хладилната част и под -18 градуса за фризера. В момента хладилната част е дори 4.6 градуса при зададени 2...
    Sep 2005
    Понапълни хладилника и фризера и си смени термометъра, че този твоя е за мръвка.
    Gena_bs одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2012
    Термометърът е от -40 до 250 градуса. Не е от него проблема. Проверих го с ледена вода и с кипяща вода. Мери точно до десетата. Напълних го с туби с вода фризера. В хладилника има едно чекмедже Vita fresh долу над това за зеленчуците . Само в него е 2 градуса при настройка 2 градуса. На чекмеджето обаче пише 0 градуса... Пак има отклонение 2 градуса.
  10. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от petkovbg Виж публикацията
    Vita fresh като собственик на хладилник Бош мога да ти кажа че това си е измама, как ще поддържа 0° при зададени 4° да речем . Фактически имат модели които тези чекмеджета са с отделно охлаждане и при тях наистина има опция за регулиране на °. Идеята им е че студеният въздух пада на долу и да наистина там подържа 1° по-ниска температура от зададената му но толкова.
    Сега що използваш такива настройки на температурата и идея си нямам, това са минималните които хладилника може да достигне и те не са за постоянна работа. В къщи сме на 5° и -17° и в интерес на истината хладилника си ги поддържа в рамките на по-малко от +-един градус.
    Не мериш температурата правилно, слагаш термометъра или датчика на термометъра (по-точният вариант и аз така съм направил с такъв Термометър за външна и вътрешна температура с 2 безжични сензора) но да бъде максимално близко до датчиците на самия хладилник (нали в крайна сметка те ти управляват температурата в хладилника).
    С нашият пък имаме много странен проблем (то реално не е проблем де, но така и не разбирам защо го прави). На една или две седмици както фризера си поддържа -17° в един момент започва да сваля температурата до -24° след като я достигне (по принцип бързо я стига) спира охлаждането и като си достигне зададените градуси започва отново да си ги поддържа, и така до след 1-2-3 седмици когато си реши. Като че ли лятото интервала е по-малък от зимата но не съм го засичал с точност, това съвсем случайно го разбрах понеже термометъра има памет за минимална и максимална температура.
    Jun 2002
    Много трудно ще намериш битов хладилник, който да ти "цепи" градуса във всяка точка от обема си.
  12. Junior Member
    Nov 2012
    Хладилникът е с електронен контрол на температурата. Трябва да цепи градуса след като термометър за 50 долара го цепи. В хладилната част температурата е с около 2 градуса по-висока от колкото трябва, а във фризера с около 5 градуса. За мен е за рекламация хладилника... Ще се разправям със сервиза им...
    Oct 2010
    Направо го връщай. Тези отклонения са безобразни. Избери друга марка, изискай декларация от производителя/търговеца за съответствие на температурите и обезателно с 5 г. безплатна гаранция. Успех!
    Изпратено от моят Pixel 5 с помощта на Tapatalk
    Jun 2002
    Аз имам на работа над 20бр. професионални медицински хладилници за една торба пари бройката, с по 2 независими (включително записващи) измервателни системи и отделно ги проверявам допълнително с електронен запаметяващ за до 48ч. термометър в различни части на обема им. И никой не може да държи постоянна, константна температура във всяка точка на обема. Температурата е от-до, такива са и изискванията.
    Но все пак успех с намирането на желания битов хладилник. Понякога може да има отклонения в датчиците, разположението им да не е подходящо или нещо в управлението.
    espace, lazarus18, Gena_bs и 3 други харесват това.
  16. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Виж сега не се занимавай с глупости ами направи замерванията както трябва.
    Че контрола е електронен такъв е ама... Виж къде ти се намира датчика за температурата на хладилника (принципно се намира в централната част) и помисли как най-горе и най-долу температурата ще е абсолютно същата както тази в центъра - физика.
    Не мериш правилно!!! С този термометър в момента когато отвориш вратата на хладилника той започва да се стопля от нахлуващият въздух, при фризера ти дава още по-голяма разлика щото и разликата в температурите е по голяма.
    Преди да тръгнеш да се разправяш и да си трошиш нервите на празно си купи един термометър с външни датчици, нещо като това което съм показал по горе сложи ги в хладилника и фризера изчакай ги да се темперират и наблюдавай ден два три. Вероятността хладилника да си работи нормално а ти просто да не можеш да му премериш коректно температурата е много ама много голяма.
    gurcayy одобрява това.
    Jun 2012
    Моля да споделите, ако намерите хладилник, който цепи десета от градуса в абсолютно всички отделения. Благодаря предварително!
    И климатика ми е с електронен датчик, обаче термометъра ми показва различна температура на пода и тавана в стаята. Ще пробвам да рекламирам и аз :-).
  18. Junior Member
    Nov 2012
    Поръчах немски термометри за фризер и хладилник. Като дойдат ще кажа какво отчитат. На всякъде където прочете човек пише изискването за хладилник е под 4 градуса, а за фризер под -18. Всички уреди трябва да могат да го изпълнят иначе се разваля храната, то не е до цепене на градуси.
    Този пост е редактиран от petkovbg; 06-07-23 в 14:01.
  1. Проблем с вратата на фризера- хладилник Zanusi
    От pif4o във форум Хладилна техника
    Последно: 24-06-15, 18:50
  2. Отговори: 9
    Последно: 05-09-11, 23:24
  3. Хладилник Siltal - фризера заледява
    От iwoto във форум Хладилна техника
    Последно: 12-08-10, 10:51
  4. Хладилник с фризер Electrolux - фризера не замразява!
    От vasia във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 09-05-10, 16:56
  5. Хладилник LG - лед във фризера
    От dqdoqgo във форум Хладилна техника
    Последно: 31-08-09, 09:37
