Резултати от 1 до 15 от общо 39
Like Tree17Одобрявам
Повдигнати ъгълчета на ламинат - защо?
    Sep 2012
    Ако някой си е слагал ламинат, може ли да коментира моята ситуация. Ползвах препоръчан от приятел майстор и препоръчани от него марка ламинат и търговец. В крайна сметка на много места (десетина) има навдигнати ъгълчета и то по един и същ начин. Снимките са в посока от по-рано наредения към по-ново наредения ламинат. Където има навдигнато, винаги е в долния ляв ъгъл на дъската (три паркетинки на една дъска), при описаната гледна точка. Също, при навдигнатото ъгълче има отворена фугичка, по късата страна, която отивайки към следващата дъска постепенно се затваря напълно. Предполагам с времето тия ъгълчета ще се олющят или най-малкото ще се износят. Ламината е Egger “Euroclic 2014”. Замазката е равна като цяло, но е грапава, има неравности от порядъка до 10мм в диаметър и 1мм дълбочина. Подложката е 3мм фибран. На пакета пише, че допуска просвет от 3мм на 1м, но за неравности на малки разстояния нищо не пише. Все пак мисля 3мм фибран би ги покрил. А и при неравна замазка не би ли трябвало проблемите да възникнат след време, а не веднага след монтажа? Пробвах да нагрея със сешоар надлъжно около фугите, фугата се позатваря, но ъгълчето си стърчи - предполагам има нещо в клика което подпира. Дали е боклуче някакво или фабрично от ламината няма как да знам. До колко са верни тия мои размишления и как може да се поправи това? БЛАГОДАРЯ!!!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Повдигнати ъгълчета на ламинат - защо?
    Оправия няма! На времето ме светнаха за тази възможност при клик системите, карах майстора да маже с лепило С500 и пак някъде, където не е мазал добре се надигнаха. Получава се от влагата, която прониква при миене. Мий само с леко навлажнена гъба или стирка, за да не се увеличат. Минавала ми е през главата идеята да залея цепнатините с разтопен восък, но си остана само на фаза идея.
    Sep 2012
    Ама ... то това моето е веднага след монтажа... каква влага?
    Nov 2008
    Пробвай ако ти е останало нещо да си сглобиш и ще видиш защо. Аз си сглобявах сам ламинат преди два месеца за първи път и видях, че се сглобява идеално без никакви фуги. Това тук изглежда, че не е добре сглобено. Не вярвам да има фабрично ламинат който след сглобяване да изглежда така.Тъй като го сглобявах без никакви инструменти ме боляха доста ръцете след това, от почукванията за затваряне на фугите.
    denyo одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от denyo Виж публикацията
    Ами тогава майстора ти си е оставил ръчичките! При мен се получиха на места тези ефекти след петата година.
    justify одобрява това.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Да-а-а-а...а
    Твоят "приятел" е "зобнал" вероятно комисионна от хонорара на "майстора" ....
    На моя позната апартамента така беше "изхабен" от един "майстор" ... За съжаление има много хора които се интересуват само от парите, а не от работата която вършат ...Мажат, мажат, мажат и.... когато вече никой не има вярва и не ги наема ... "стават майстори" по някаква друга "специалност" и в друга сфера- слагат ламинат 4-5 години, след това "лепят" плочки, след това "монтират" климатици, прекарват ВиК, поставят ел.инсталация ... и изведнъж на визитките им се появява "майстор всичко мога" и така живота им минал в Мазане и в съсипване на живота на други хора...
    От такива "майстори" бактисах...
    Стигнах дотам да се чудя кой да наема ... и за съжаление професионалисти няма...
    Ламината е надигнат така, тъй като:
    1. по края на ламината се оставя 4-5 милиметра празно място до стената, защото когато се наслагат отгоре му мебели и багаж(в гардероби, под спални) всичко това "разплесква" ламината и той отива настрани към стените- ако има разстояние всичко е ОК, ако няма разстояние и някоя от 'дъските" ламинат опира в стената или пък разстоянието е 1-2 милиметра се раплесква/разтяга под тежестта и след това опира в стената и се надига някъде.
    2. Ако има неравности слага по дебела изолация стиродур или както се нарича- има 3 милиметра и 6 милиметра.Ако обаче няма разстояние между някоя 'дъска" от ламината и стената или то е много малко отново някъде се надига.
    "Лечението" на неравностите е саморазливна замазка, но това се прави преди поставяне на ламинат.98% от "майсторите" редещи ламинат виждат че има неравности им е 100% ясно че ламината ще се надигне от тези дупки или ще хлътне, но гледат да вземат парите, защото ако чакат замазката, може да наемете някой друг ...
    То пък какви майстори са, ако не им е ясно че поради неравностите ще се надигне ламината ...!!!
    И в двата горни случая на тях не може да им се има доверие и да се разчита ...
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Нещо гаранция няма ли този ламинат?
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Не е от ламината.От "Баш Майстора/"Баш Мазача"" (монтажа)е ...
    Nov 2008
    Ламината като се сглобява трябва да щракне, тогава има плътно прилепяне. Подът и много да крив пак не е причина за това, тогава като ходиш просто потъва. Това може да се оправи ако е близо до стената и да се демонтира и да се нареди наново, ако е в центъра на стаятя трябва да се разглобява до там.
  12. Junior Member
    Sep 2012
    Това положение заварих веднага след работата на "майстора", за това казвам, че се съмнявам причината да е нещо друго от дефектен ламинат или калпав майстор. Пода никъде не потъва, само е малко грапав, както споменах. Иначе самия клик е такъв, не щрака. Виждал съм други които щракат. Прегледах упътването което беше оцеляло в един от пакетите, въобще не го редеше по това упътване, редяха си го дъска по дъска. А тук е описано да се нареди целия ред сам, закопчавайки само късите страни и после да се закопчае към вече готовото по дългите. Пода ми е дълъг 3 дъски, толкова ли беше сложно да го направят така? За да можеш да го редиш равно е предвиден тоя втори "зъб" на клика по дългата страна, да си подпираш на него дъските докато редиш новия ред. Картинки от С10 до С13:
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    има няколко възможни причини:
    - миниатюрно боклуче в клика
    - прекалено силен удар или усукване при обирането на луфта след кликване, довело до микроспукване на дъската
    - фабрични спукана дъска
    C200 е задължително, независимо какво ви говорят
    по цялата дължина на клика се цръква лепилото, след което хем няма приплъзване от експлоатацията, хем фугите стават водонепропускливи
    неравности при самия монтаж са недопустими
  15. Junior Member
    Sep 2012
    Първия ред се оказа нареден по дъга, макар и с огромен радиус. Опъвайки канапче дълго 3.5м по границата между 4-тия и 5-тия ред по средата има отклонение 1.5мм в посока първия ред. Не мога да измеря правотата на първия ред, понеже е затиснат с гардероб. И си мисля, че тия триъгълни фуги хич не са случайни, защото са точно в посока да компенсират тая дъга. Вие как мислите? Към края редовете са вече прави, ламината сам е успял да се изправи оставяйки по една малка триъгълна фугичка тук-таме. Мисля да преместя гардероба в края, където редовете са вече прави и със скоба с множество леки почуквания по "шкембето" (първия ред) да го изправя. Дали ще се получи, все пак става дума за доста дъски?
    Sep 2009
    Сложиха ми един и същ паркет по един и същ детайл във всички стаи и коридора.
    Получих подобни деформации само в кухнята, която естествено е най-влажното
    помещение - пръска от мивката, теч от пералнята, разлята бира и прочее.
    Обработих фугите с препарат за паркет против влага, а отгоре - килимче, за да не се обелят ъгълчетата.
    Това с начукването да не вземе да повреди допълнително паркета?
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Чувах, че след като е нагласен добре! и се изчака 10-15 дни да се донамести, мераклиите намазват тънък канал силикон върху всяка сглобка.
    Иначе самият ламинат се отлепва по ръбовете и се наблъсква с прах.
  18. Infraction Users
    Sep 2011
    Само аз ли не виждам снимки?
  1. Защо ?!
    От dokkito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 42
    Последно: 17-10-14, 18:55
  2. защо?
    От lorams във форум Овърклок
    Отговори: 13
    Последно: 19-07-09, 20:29
  3. Дебела подложка под ламинат?
    От mooncow във форум Друга битова техника
    Отговори: 12
    Последно: 04-09-08, 16:15
  4. Поставяне на ламинат
    От Malone във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 12
    Последно: 02-07-07, 01:03
  5. Защо?
    От Lupus във форум За Форума
    Отговори: 17
    Последно: 03-05-04, 13:25
