Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree12Одобрявам
Въпрос относно инвертор 12 -220v
    Dec 2018
    Здравейте!
    Сори,ако тук не е мястото,нека модератора премести питането или кажете къде да попитам.
    Та,купих си инвертор 12 -220v/2000 w https://www.4allbg.com/image/cache/P...00-800x800.jpg
    Да,знам, че е менте.като го закача към тягов акумулатор 12v-12ah и му сложа ват метър,без товар ми показва 261v .С минимален товар до около 20w напрежението не пада под 250v,доста е притеснително за лед крушки и телевизорче...
    Когато,обаче,го включа към запалката на колата,си подържа без проблем 220/240v, без значение дали двигателят работи или не,правих няколко опита и все едно и също...
    Използвам еднакъв товар (крушки жични и лед и или тв.).
    Някакъв съвет или мнение..?
    Дали заради слабият ампераж,на тяговият , големият инвертор компенсира липсата на сила с повишено напрежение?
    Благодаря предварително за всеки компетентен отговор!
    Jul 2016
    Отговор: Въпрос относно инвертор 12 -220v
    Премери волтажа на акумулатора и волтажа на запалката, по-всяка вероятност този при акумулатора е по-висок и от там идва по-високия на изхода на инвертора.
    Dec 2018
    При работещ двигател 14.2v,в покой 12.2v.на изхода на инветора (без товар) 246v,с товар (дори 10w) e под 240v.
    Тяговият беше на 13,сега е 12,4v и стойностите на изхода на инветора са както описах ,в горният пост.иначе на дисплеят на самият инвертор (естествено
    Dec 2010
    Тоя инвертор мисля не е с чиста синусоида.
    Затова поизлъгва уреда и показва така.
    Мерил съм няколко други подобни и без товар показват толкова около 260V.
    LED лампите са направени да изгарят и при 200V нарочно.
    Нарочно ги карат на 28-30mA при допустими 20мА макс.
    Имам лампа която бачка 54000 часа до момента. Аз съм я правил преди 12,5г., не помня на колко фиксирах тока мисля към 14mA.
    Lupus одобрява това.
    Dec 2018
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Със сигурност е модифицирана синусоида (каквото и да значи това
    Dec 2010
    Излъгана, прилича на трапец и уреда не я мери коректно.
    Площта ѝ, може да е точна като за 220-230V, но уреда се излъгва, според метода на измерване.
  9. Junior Member
    Dec 2018
    Офф,ужас!сега висях в колата,при запален двигател,ватметъра показваше 270+v,при изгасен 230v с товар 10до60 w.ако показва вярно,ще изгоря телевизор или хладилник,ако мотора работи.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Bokobogdan Виж публикацията
    Това означава най-често на три стъпала за всяка полувълка. Лъже ти уреда 100%.
    Сложи един неелектролитен кондензарор 4-5uF/400v паралелно на изхода и ще позаглади стръмните фронтове.
    Bokobogdan одобрява това.
    Jul 2016
    Вържи му една крушка с нажежаема жичка и тествай на изгасен и запален двигател, за да провериш дали се изменя интензитета на светлината.
    Вариант, да си спокоен, е да вържеш един стабилизатор на напрежението между инвертора и консуматора.
    Според мен тоя инвертор работи с константо усилване и с повишаване на входящото напрежение се повишава и изходящото.
  12. Junior Member
    Dec 2018
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Благодаря за отговора,но съм доста скаран с електротехника,ще ми остане надеждата,че лъже уреда...сигурен съм,че сутринта и при работещ двигател и при изгасен,поддържаше 220/240v с жична и лед крушка
    Благодаря за отговора!Точно така го пробвам,не мисля, че светлината се променя...
  13. Moderator
    Mar 2005
    Не смея да го кажа на глас, ама мисля, че съвременен телевизор няма да изгори, както и съвременен компютър ... ама ти не ме слушай !
  15. Junior Member
    Dec 2018
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Пробвах един 40"тв,за 2-3м и си бачкаше,.консумираше 37w при 255v.то ясно, че няма да изгори веднага,ама...,малко ме успокоява факта, че не се чува,някой да си е изгорил уредите с подобен инвертор.дано не съм първият изревал
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Пробвах един 40"тв,за 2-3м и си бачкаше,.консумираше 37w при 255v.то ясно, че няма да изгори веднага,ама...������,малко ме успокоява факта, че не се чува,някой да си е изгорил уредите с подобен инвертор.дано не съм първият изревал ������
    Малка е вероятността да се повреди телевизора. Всички съвременни електроуреди са с инпулсно захранване и стабилизация на вторичните напрежения. Отделно те са и с раширен до 275V диапазон на заштанващото напрежение и варистор на входа, който да обира пиковете. Така че споко!
    Този пост е редактиран от Lupus; 02-11-22 в 09:14.
    zxc0 и Bokobogdan харесват това.
  17. Junior Member
    Dec 2018
    Малка е вероятността да се повреди телевизора. Всички съвременни електроуреди са с инпулсно захранвабе и стабилизация на вторичните напрежения. Отделно те са и с раширен до 275V диапазон на заштанващото напрежение и варистор на входа, който да обира пиковете. Така че споко!
    Много мерси,за инфото!ще спя по-спокойно на Кара дере...
    Дано написаното,от теб ,се отнася и за преносимите хладилници(компресорни,нови).още не съм купил,но това ще е следващото...
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    НЕ СЕ ОТНАСЯ!!!
    Двигателите на компресорите искат чиста синосуида, без висши хармоници иначе преграват и изгарят. За там си трябва друг инвертор!!!
  1. Как да тествам инвертор 12V DV към 220V AC в домашни условия?
    От fantastik във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 13-11-22, 12:25
  2. Osaka инвертор - въпрос
    От felipe във форум Климатици Osaka
    Последно: 26-01-16, 10:20
  3. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 07:48
  4. Въпрос относно DC++ ?
    От ipnaid във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-09-06, 23:32
  5. ВЪпрос относно SP 2
    От viper във форум Windows
    Последно: 06-07-04, 19:13
