Страница 6 от 30 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 446
Like Tree1Одобрявам
Помощ за избор на Blu-Ray & DVD player,recorder / FAQ
    Jun 2009
    #76
    Re:Помощ за избор на Blu-Ray Disk - DVD player - 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Altav
    Точно мислех тия дни по въпроса - дъртия Елит 4000 го държа за да си плейвам DVD-A и ми се ще да не ровя по кабелите
    Реших да си направя switch-box - 8 входа от BD-P3600, 6 от Елита и 2 евентуално от телевизора. Само не съм решил, какъв ключ да ползвам - дали да се мъча с електронни ключове, или просто да сложа щракалки
    ... дали няма да стане без превключвател, като просто не ги ползваш едновременно ... все ми се ще да се оправя с цифровите, имам три оптични и един коаксиален входа на ресивера, двата плеера и телевизора, че и сет-топ бокса на кабелната дето ше го махам имат оптически изходи, а единия плеер има и коаксиален, трябва да ми стигнат ... нещо бъркам настройките ... или DTS декодера се бърка от DTS-HD на Bly Rey, трябва да пробвам DVD с DTS
    May 2008
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от samara69
    По принцип, правилото е входът да е по-високоомен от изхода, а в случая ти ще натоварваш един изход с два различни товара - да речем 50 килоома вход на ресивера, и паралелно с него 10 килоома изход на блу-рея (примерно, зависи кое ползваш в момента, но стойностите са горе-долу в този диапазон). В случая съпротивлението на товара ще е около 8.3 килоома, тоест по-малко от съпротивлението на изхода. При това положение натоварваш изхода, получаваш допълнително затихване на сигнала и изкривявания. На практика ще работи, но как и колко - не знам
    По повод оптиката, единственото, което намерих е следното:
    Also, once you've done the above (direct fiber connection to receiver), try playing around with the digital audio settings on the player. Best results will probably come from setting the digital audio output over fiberoptic to "bistream (re-encode)" as this will convert everything to a high quality standard DTS output which your home theater receiver should be able to handle. But if this causes a delay in the audio then try the regular bistream setting instead which will work OK for everything except multi-channel PCM soundtracks wihich will be converted to 2-channel PCM over fiberoptic.
    The one digital audio setting you DON'T want is PCM (in your configuration) because it will convert everything to 2-channel stereo PCM.
    Jun 2009
    #78
    ... това и аз го четох, опитах и трите настройки на изхода, тръгнах да ръчкам входа на ресивера ... засега не мога да го настроя, пустия му DTS ... все си мисля, че трябва да стане, досега винаги е ставало, само SACD ми е по аналогови връзки, ама ресивера просто няма такъв декодер, а DTS има с все допълненията: нео, дискрет, матрикс, 96/24 ...ала-бала без HD
  5. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #79
    OPPO BDP-83- Хардуеърно модифициран(разкодиран) за всички региони за 550€!
    И въпрос към lazarus18- Samsung BD-P2500 е най- евтиния плейър с HQV( тези с anchor bay струват бая ), който успях да намеря- около 250€ в Германия. Особено ме впечатли това: ".......our overwhelming impression is that the BD-P2500 is an excellent DVD upscaler, although still a hair behind the Oppo DV-983H, for example. "
    Дали си заслужава и ще скалира ли по- добре от "пуканката"?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #80
    Според това, което съм чел плеърите HQV се водят по-добри за SD от тези с Anchor Bay. Това "hair behind" едва ли е нещо, което се вижда с просто око, според мен.
    Разлика с Popcorn-a ще има, но не толкова в скалирането колкото в останалата обработка на сигнала - деинтерлейсинга.
    Jun 2009
    #81
    BD-P 3600 не е с HQV, което първоначално разочарова, като чета по тестовете, но после се оказва, че технологиите на Самсунг не били по-лоши ... Това е най-бързият за момента плеер при зареждане на Blu-rey, ъпскейла до 1080р е съвсем приличен по мое мнение ... оказа се, че плейва и през USB .... остава да разбера кое и как ... малката флашка ( 8GB ) тръгва без проблем, голямата ( 32GB ) не се разпознава изобщо, може би заради NTFS форматирането, а там е DTS-а интересно той дали ще тръгне ... дано тръгне, че на телевизора върви, ама не мога да получа звука на оптичният изход
    П.П... Взех малко отпуска, че не остава време за ръчкане и обмисляне, ще споделям резултати !
  9. Moderator
    Aug 2006
    #82
    Ти сложи ли новия софтуер за 3600? Уж вече са пуснали поддръжка за mkv. Записвай на DVD-RW. Ако не познава NTFS то няма как да записваш големи файлове.
    Jun 2009
    #83
    ...сложих 2.04, току що...вкарали са директна интернет настройка, YouTube е още на стартовия екран ...не съм ровил още другите неща, явно са отчели критиките относно работата в нет
    ...DVD-RW не ми е решение, аз пробвам с 30GB файлове, на телевизора вървят без звук, тук все още нещат ... 4 GB няма проблем
    ЕДИТ:
    Пичове, готов съм ...7GB на NTFS ...mkv с dts красота направо ... картина, звук през ресивер ...
    May 2008
    #84
    Ако насичат образът и звукът при плейване на големи файлове с DTS (10 и повече MBps поток), вижте (да речем с MediaInfo) колко аудио потока и какви субтитри има във файла и оставете само нужното аудио, без субтитри и други екстри. При мен Mr. & Mrs. Smith (10 GB MKV) се оправи след като изхвърлих 3 аудио потока, 9 пакета субтитри и 3 шрифта, вкарани във контейнера
    Jun 2009
    #85
    Едно по едно нещата се нареждат, успях да настроя ресивера и плеера един към друг и вече се разпознава DTS, тоест многоканален звук на входа на ресивера
    #86
  15. Banned
    Aug 2009
    #87
    Много полезна информация за знаещите........... гръцки !
    Feb 2009
    #88
    Ако не те дразни превода на Google можеш да разбереш главното. Аз не можах да чакам повече и си купих Sony BDP-S350B - в момента вече на нормална цена за България - 399 лв. ( в Европа е около 320 в лв.). Сега остава TV-то.....
    #89
    TDK's heavily stacked 320GB disc shows its nearly-clear face at CEATEC
    http://www.engadgethd.com/2009/10/07...clear-face-at/
    GE shows off 1TB holographic discs but Wolf Blitzer remains skeptical
    http://www.engadgethd.com/2009/10/01...-remains-skep/
    #90
    VUDU on the LG BD390 review
    http://www.engadgethd.com/2009/09/30...-bd390-review/
    QNAP ships NMP-1000 Network Multimedia Player
    http://www.engadgethd.com/2009/09/29...imedia-player/
  1. Отговори: 11
    Последно: 16-11-12, 14:34
  2. Помощ при избор на bluray player с тонколони
    От tttsetso във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 08-06-12, 00:45
  3. Помощ при избор на DVD Recorder
    От mitak_94 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 30-12-11, 22:25
  4. Помощ за избор на DVD Player-MP4, WMV и mkv.-H264 кодек.
    От ac28 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 02-03-09, 17:57
  5. Помощ при избор на DVD player
    От maddog3 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 02-05-07, 01:32
