Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 65
Like Tree12Одобрявам
Проблем със слаб бас Samsung HT 5550
    #16
    Отговор: Проблем със слаб бас Samsung HT 5550
    Последният се разглобява още по-лесно.
    Останалите ОТ и функции на receiver-а работят ли? Опитвам се да разбера дали проблемът не е в захранването.
    Иначе много вероятно причината за проблема да е окъсяване или претоварване на единия от каналите.
    Но със сигурност може да се установи след измерване на веригите.
    Как и какво си тествал на подобна система?
    Твоите ОТ на друг receiver или обратно?
    Аз не бих рискувал с друг receiver, който не е е от домашно кино със съвместими параметри.
    3 Ohm е сериозно натоварване за стъпалото, макар и за sub.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 25-03-26 в 12:58.
    Dec 2024
    #17
    Ако ще търсиш нещо втора ръка, по-добре занеси твоя за диагностика в някой сервиз, наистина може да е нещо лесно за оправяне.
    Такива бюджетни всичко в едно системи май са често с 3 ома озвучителни тела. По принцип има риск към друг стандартен ресивър, но има и такива до 2 ома.
    #18
    Всичко друго му работи. Тествах с подобен 3 ома Самсунг 5.1 ресивър и с него работи коректно. Няма проблем с колоните.
    Проблемът със слабите нива е при стерео и многоканално.
    Лесно се разглобява.
    Стъпалата са на отделна платка.
    Този пост е редактиран от brotzki; 25-03-26 в 12:19.
    Dec 2024
    #19
    А в някой сценарий на свързване на озвучително тяло има ли високо ниво на звука
    Не че разбирам, но поне да вкарам някаква начална логика за изолиране на проблемното място
    #20
    Доколкото виждам на снимките, крайните стъпала са 3, т.е. всяко е за по 2 канала.
    В случая теб те интересуват, за начало, тези за Sub и LF.
    Обикновено Sub се комбинира с Center, FL с FR, и RL с RR. Не знам как е в конкретния receiver.
    Ако вентилаторът е забит с боклук или вече е изгорял, може да има проблеми и с други елементи..
    Напиши пълното означение на модела, че са няколко варианта.
    Преди и след цифрите 5550 трябва да има букви. От типа HT-H5550K, примерно.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 25-03-26 в 13:19.
    brotzki одобрява това.
    Dec 2024
    #21
    По 3 двуканални схеми май ползват, но не стана ясно идват ли нормални нива от някои колони
    #22
    Моделът. От Англия е купуван.
    Вентилаторът работи коректно.
    Dec 2024
    #23
    Та не разбрах колко колони се чуват нормално
    Ползват две схеми по три канала всяка
    #24
    Работят нормално: Center, FR, SL
    Работят ненормално: SUB, FL, SR
    Над всичките имам контрол на dB нивата, oсвен SR
    Този пост е редактиран от brotzki; 25-03-26 в 18:04.
    Dec 2024
    #25
    Значи това стеснява кръга до нещо свързано с едната триканална схема
    А сигурен ли си, че са точно в такава конфигурация
    #26
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 25-03-26 в 22:53.
    Dec 2024
    #27
    Случайно попаднах на това
    https://www.tiktok.com/@cherykyp15j/...24044418075934
  16. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #28
    Редакция:
    Тук продават, подобен модел " кино":
    https://m.olx.bg/d/ad/domashno-kino-...arch%7Corganic
    Но цената не е "тънка".
    Този пост е редактиран от tek; 27-03-26 в 11:47.
    Sep 2018
    Хюстън
    #29
    Това мише гнездо..... ще повърна.
    Dec 2024
    #30
    brotzki, погледнах документациите, за да си напъна малко мозъка и ако е нещо свързано само с едната схема, то тогава трябва да не са наред C, RR, SW
  1. Дистанционно слаб сигнал
    От integrale във форум LG телевизори
    Последно: 09-01-19, 20:15
  2. при СЛАБ ТОК , какъв КЛИМАТИК?
    От STX във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 23
    Последно: 24-08-12, 00:12
  3. Продавам принтер HP 5550
    От sneka във форум Приключили продажби
    Последно: 23-03-12, 21:46
  4. Слаб звук на Дек
    От heavyfuel във форум Аудиотехника
    Последно: 08-02-07, 00:50
  5. Слаб мач, добър резултат за БГ!
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-09-06, 15:31
