Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 53
Like Tree10Одобрявам
Проблем със слаб бас Samsung HT 5550
    #31
    Отговор: Проблем със слаб бас Samsung HT 5550
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Редакция:
    Тук продават, подобен модел " кино":
    https://m.olx.bg/d/ad/domashno-kino-...arch%7Corganic
    Но цената не е "тънка".
    Благодаря за предложението! Този няма оптика. Има доста подобни с колони. Търся намо ресивъра.
    brotzki, погледнах документациите, за да си напъна малко мозъка и ако е нещо свързано само с едната схема, то тогава трябва да не са наред C, RR, SW
    Като пусна тест чавам по-слабо изброените в поста ми.
    И така работи горе-долу. Нямам желание да го кърпя . Ако изпадне работещ подобен или ново 5.1 барче.
    Този пост е редактиран от brotzki; 27-03-26 в 15:49.
    Dec 2024
    #32
    Ок, значи е свързано с двата усилвателя или нещо преди тях. Както и да е де
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #33
    Пробвай да ресетнеш до фабрични настройки с каквато е комбинацията от бутони или от меню.
    След това търсете от къде е ниското ниво.
    #34
    Колегата още в началото на темата написа, че е правил връщане до фабричните настройки.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #35
    Като гледам снимката, има два драйвера за крайните клас Д стъпала.
    Двата предни канала и съба са с по две крайни. Задните с по един.
    Но какъвто и съвет да се даде, трябват познания за работа с мултимер, поне.
    #36
    По-горе дадох линк към service manual на модела.
    Нямам време, а и желание да се ровя в в нея.
    От тази снимка/ ракурс си признавам, че не мога да разбера нищо.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #37
    Тези кондензаторчета са по пътя на сигнала и е хубаво да се подменят. 16 години са работили и може да са си променили параметрите и да окажат разлика в нивата след тях. По един за всеки от 6 канала са.
  10. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #38
    Този модел е дооста стар като гледам в страницата на Самсунг някъде от 2010г. Чарколяка си е пред разпадане. Няма смисъл според мен да се купува същото даже и към момента на покупката да работи.
    https://www.samsung.com/uk/support/model/HT-C5550/XEU/
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Да, на 20 години. Посвикнах му с настройките. Не намирам заместващ самсунг ресивър.
    Някой да има или е слушал китайските бюджетки за около 200 евро AX5125H, AX5140Q и Poseidon D80? Имат ли сила като C5550 или да търся нещо марково?
    #40
    Те тия са към 300€, къде ги видя за 200?
  13. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #41
    Ultimea (Poseidon), като марка твърдо не.
    Hisence,AX5125H
    не е лош вариант. Само имай на предвид, че няма толкова сила и баса е слаб (същото се отнася и за бюджетните саунбар системи на Sony за начален клас 5.1)
    Ако ти е малка стаята, AX5125H е опция.
    AX5140Q - нямам наблюдения. Наследника на AX5125H. Има допълнително още два говоритела/драйвера.
    П.П. В този клас, саунбар системи не може да се очаква много.
    Този пост е редактиран от tek; 14-04-26 в 21:15.
    Dec 2024
    #42
    Саундбаровете май не блестят много при слушане на музика и стерео съдържание, където две читави активни колони вероятно ще са по-добър вариант.
    Даже ако са с по-голям говорител, може да се мине и без суб и баса ще е стерео, защото един суб също е компромис, особено ако възпроизвежда и по-висок бас.
    #43
    Данъчна основа, купони.....
    Телевизорът е много стар и няма Atmos. Ако взема такъв бар с Atmos , ще може ли го декодира?
    Dec 2024
    #44
    Не е много сигурно, трябва да пробваш
    brotzki одобрява това.
  18. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    #45
    Само с външно устройство.
    При саундбар с HDMI in (закачено на него).
    Стига ТВ да не е повече от 10г (с подръжка на DD+)., ще може да декодира/транскодира в Dolby Digital +, lossy Atmos.
    Който си е пак DD+,но с малко по висок битрейт ~ 768kbps.
  1. Дистанционно слаб сигнал
    От integrale във форум LG телевизори
    Последно: 09-01-19, 20:15
  2. при СЛАБ ТОК , какъв КЛИМАТИК?
    От STX във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 23
    Последно: 24-08-12, 00:12
  3. Продавам принтер HP 5550
    От sneka във форум Приключили продажби
    Последно: 23-03-12, 21:46
  4. Слаб звук на Дек
    От heavyfuel във форум Аудиотехника
    Последно: 08-02-07, 00:50
  5. Слаб мач, добър резултат за БГ!
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-09-06, 15:31
