Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
Здравейте, имам лаптоп HP но без HDMI изход. Та въпроса ми е дали някой знае, дали има адаптер от PCI Express слот на лаптоп към HDMI изход. Телевизора ми е Шарп и има всякакви комбинации за свързване с HDMI, със и без аудио. Питам, защото HDMI изхода е с най-добро качество (Става дума за филми).
От няколко дни съм с Panasonic TH-42PV80P.
Вчера си взех и кабел DVI-HDMI, като в тази връзка имам няколко въпроса:
1. Има ли проблем кабелът да си стои постоянно включен в PC-то и TV-то, дори и когато не го ползвам и гледам цифрова телевизия (включена през скарт)?
2. Какви са оптималните настройки (резолюция и др.) при гледане на филми от компютъра? Каква резолюция да задам на TV-to - стандартната му (1024Х768) или друга? Какъв сигнал да избера от настройките - 1080p, 1080i, 720p.....Как това се отразява на качеството и формата на картината, при положение че стандартната резолюция на TV-то е по-ниска?
Видеокартата ми е на nVidia - 8800GT.
Предварително благодаря!
От 3 дена съм с Sony KDL-40W4500 и от толкова се мъча да подкарам 1080 резолюция от компютъра.Връзката съм я направил с VGA кабел. Видео картата ми е GF 6800 256МБ. Мъчих с Clone, с DualVuew по висока от 1360х768 неможах да изкарам. Гледах в книжката на TV-то там ми дава, че повече от 1360х768 с VGA даже и с HDMI не мога да извадя от PC. Видео картата не може да вдигне повече от 1280х1024. Като прехвърлях темата разбрах че е възможно да трагне на 1080 по VGA кабел. Сега TV ли е ш*бано, видеото ли кабела ли кое да сменя че да използвам кат хората Sony -то.
Първоначално публикувано от Harpuna
Здравейте...
1.Няма проблем,даже е препоръчително да не го вадиш много-много кабела или ако се наложи,изключвай и компа и ТВ-то.
2.1024х768,като втори монитор,а ако и основният монитор ти е с тази резолюция може и "clone".Няма нужда да му даваш 1080p,той сам ще си го детектне предполагам.
Едит:Сега видях,че си с nVidia,да даваш му 1080p:)
Първоначално публикувано от Fenko
От 3 дена съм с
Щом в никжката ти пише, че не може защо се очудваш че не може?
Ако ползваш HDMI входа и подадеш сигнал 1080р от компютъра трябва да стане.
Пращам снимка от книжката на TV то http://img127.imageshack.us/img127/6...argeec1.th.jpghttp://img127.imageshack.us/images/thpix.gif. Това което разбирам е че дори и с HDMI кабел пак няма да мога да подкарам 1080 на TV то при източник PC. Правилно ли си мисля че съм се прекарал с този TV.
Здравейте. Имам проблем сварзвам шелевизора с компютера и при барзите двежения има нещо като черта варви ту на горе ту на долу.Телевизора е СОНИ а компютера е достатачно бърз . Ползвам кабел HDMI - DVI за 75 лв на 10 м , пробвах е със друг на ефекта си остава според вас от какво може да се получава тази черта? Значи тв-то е Sony KDL-40W4500 и съм го подкарал през HDMI на 1080р иизнлючение на чертата всичко е наред.
Fenko, ето като четеш поста на evgsto става ясно, че това което питаш е възможно. Просто не подавай резолюция 1920х1080, а 1080р. Трябва компютъра ти да разпознае телевизора като HDTV дисплей.
Може да се наложи да сложиш някакви нови драйвери за видео картата.
Сложих най новите драйвери на nVidia. От къде да му задам тази резолюция освен 1280х 1024 по висока няма като наличност.Картата ми е GF6800 с DVI и VGA. През VGA мога ли да му пусна 1080?
А как ти показва телевизора? Като какво устройство?
През VGA няма да можеш.
Първоначално публикувано от evgsto
Здравейте...
С кой плеър пускаш филмите и каква ти е видеокартата?От настройките на плеъра,включи да възпроизвежда чрез Overlay Mixer.И се опитай да пишеш малко по-правилно моля!
Проблема ти е , най-вероятно в кабела.Качествен кабел и то 10 м в никакъв случай не можеш да намериш за 75 лв.
Пиши малко по-разбрано, че се изпотих докато ти разшифровам писаниците! Преди да постнеш нещо си го провери.!
Първоначално публикувано от veselintonev
Проблема ти е...
Според мен не си го разшифровал правилно,щото човека "ясно" пише - "пробвах е със друг на ефекта си остава" :detective:
Първоначално публикувано от demiro
Това че е пробвал с друг ,нищо не означава, същия или по-зле! Затова му писах че проблема най-вероятно е в кабела! Аз като си вземах ТВ-то от Техномаркет си купих ХДМИ кабел 1.5 м за 25 лв , с него имам същия проблем ,както го е описал.Смених кабела с много по-добър и проблема изчезна.
Ще добавя че качествен HDMI кабел 10 метра отива към 120$! А когато става дума за толкова голямо разстояние качественния кабел е задължителен!
Ще препоръчам да се тества с кабел 1 метър, и ако там всичко е наред да се купува хубав 10 метра.
